 Réglage jeu de soupapes: besoin de votre aide
oliv5400
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: Réglage jeu de soupapes: besoin de votre aide   Jeu 18 Oct - 22:27
Mais a quoi vois tu qu'il y a un probleme avec ce reglage qd le moteur tourne ?
techmec83
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: Réglage jeu de soupapes: besoin de votre aide   Jeu 18 Oct - 22:43
salut les different symptome de soupapes mal regle sont moteur qui chauffe , demare mal claque ,manque de puissance consomation anormal et risque d endomager aac ou soupapes voila
je pensse n avoir rien oublie
isterios
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Re: Réglage jeu de soupapes: besoin de votre aide   Dim 21 Oct - 18:30
Bon j'ai fait mon premier tour de roue après mon réglage des soupapes (et une bonne tite vidange).
J'ai juste remarqué un très léger tictictic à l'arrêt (mais aucun claquement), mais à l'usage le moteur est nickel, il prend sur tous ses tours, et il chauffe peu (voire moins qu'avant). Dès que je commence à rouler on n'entend plus rien d'anormal. Il tourne super.
Ca vous semble ok ou je suis bon pour redémonter?? (ce qui me motive peu pour les étanchéités qui se prennent un coup à chaque fois => joints etc...)
techmec83
MessageSujet: Re: Réglage jeu de soupapes: besoin de votre aide   Dim 21 Oct - 22:38
salut d apres tes explications ca a l aire corect thumleft touche plus rien
isterios
MessageSujet: Re: Réglage jeu de soupapes: besoin de votre aide   Lun 22 Oct - 7:16
Malheureusement je ne suis pas certain car en cherchant sur les forums, j'ai vu que les tictic correspondent à un jeu trop grand.
Mais bon j'hésite à laisser comme ca et à rectifier de nouveau dans 2 ou 3.000 kms. Car un jeu trop grand à priori n'est pas dangereux pour le moteur.
techmec83
MessageSujet: Re: Réglage jeu de soupapes: besoin de votre aide   Lun 22 Oct - 7:56
ben effectivement mais si ton cliquetis disparait quand ton moteur monte en temperature ben c est ok
MessageSujet: Re: Réglage jeu de soupapes: besoin de votre aide   Lun 22 Oct - 9:40
elle est ou cette vidéo?
isterios
MessageSujet: Re: Réglage jeu de soupapes: besoin de votre aide   Lun 22 Oct - 20:52
http://media.bbrmotorsports.com/How_To/Windows/CRF50_ValveAdj_Win.wmv
Conseil: sauvegarde la cette video. C'est de l'or.
mr toc
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: Réglage jeu de soupapes: besoin de votre aide   Mar 30 Oct - 20:33
oula oula oula !!!!
quand je place le T sur le reper ( a 12h ) le O de la courone de distri n es pas du tout a 9h !!! elle est vers 11h !???
Alors que ma distri est ok ( axe : clavet vilo ; milieu cylindre ; O de la courone sur l encoche exterieur )
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: Réglage jeu de soupapes: besoin de votre aide   Mar 30 Oct - 21:40
Shocked
isterios
MessageSujet: Re: Réglage jeu de soupapes: besoin de votre aide   Mar 30 Oct - 22:33
Pour info., j'ai tout redémonté et refait les manips 3 fois de suite, bah j'ai toujours un léger tictic, bien que je sois archi certain que l'écart est bien de 0.5mm des 2 côtés. J'ai révérifié après avoir roulé plusieurs bornes, à froid. La cale 0.05 passe assez facilement, pas la 0.10, donc c'est sensé être nickel.
Le moteur fonctionne impec., mais toujours ce léger tictic que je n'avais pas avant. Léger mais perceptible si on fait gaffe.
Sinon petite question:
de base, je démarre difficilement (mon réglage carbu est pourtant lui aussi nickel, je l'ai encore re-réglé ce week end), besoin de faire 5 ou 6 tentatives en jouant avec le starter. Ca a toujours été ainsi avec ce carbu. Une fois démarré et les 1ères secondes passées, tout va bien.
Or, durant mes tests, lorsque mon écart était nettement trop important à la sortie, suite à un mauvais réglage (beaucoup trop important), j'ai constaté que je démarrais super facilement, du premier coup.
Vous expliquez ca comment, techniquement?
(batterie neuve)
mr toc
MessageSujet: Re: Réglage jeu de soupapes: besoin de votre aide   Dim 4 Nov - 17:06
ouff !!!
probleme résolu , clavette du vilbreque HS donc aimant pas en place il se balade ou il veu !
