 réglage frein à disque avant
Sebi
Nombre de messages : 192
MessageSujet: réglage frein à disque avant   Mar 16 Oct - 14:58
J'ai un petit problème avec mon frein avant, les patins de frein touchent le disque.
J'entends sans arrêt un frottement. J'ai un peu peur que cela use prématurément les plaquettes de frein et ralentisse un peu le dax ou augmente sa consammation.
Bref, je souhaiterai savoir comment régler au mieux le frein à disque avant ? Est-ce normal que ça touche un peu ?
Merci d'avance pour votre aide
Seb
http://www.myspace.com/seydmann
techmec83
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: réglage frein à disque avant   Mar 16 Oct - 15:29
salut y a pas de reglage ,c est "normal",ca va ce fairer en roulant car les plaquettes sont hyper dur au pire tu les demontent et tu les ponce un peu mais bon
Sebi
MessageSujet: Re: réglage frein à disque avant   Mar 16 Oct - 16:21
merci techmec83 ça me rassure.
Seb
blanc
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: réglage frein à disque avant   Mar 16 Oct - 20:41
ca me faisait pareil au début, je les aient poncés légèrement et ca été impec par la suite.
par contre perso je trouvais la levier de frein trop mou, donc ce que j'ai fais, j'ai percé un petit trou sur le levier a l'endroit ou il apuit sur le piston du bocal qui contient ton liquide de frein et j'y ai mis une vis avec un contre écrou pour diminuer au maximum ce jeux.
j'aime pas quand le levier de frein viends presque toucher la poigné de gas quand je freine c'est pour cela que j'ai fait cette modif.
reddax
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: réglage frein à disque avant   Mar 16 Oct - 21:16
salut changez les durites et le liquide de frein ou sinon purgez a+
Sebi
MessageSujet: Re: réglage frein à disque avant   Mer 17 Oct - 11:10
merci à tous mais reddax j'ai du mal à comprendre en quoi un changement de durite même de type aviation pourrait influer sur le fait que les plaquettes frottent sur le disque ?
La durite c'est plus esthétique qu'autre chose, non ? Et pour le liquide il est neuf le dax à 200 km.
Seb
reddax
MessageSujet: Re: réglage frein à disque avant   Mer 17 Oct - 13:24
salut le dax à 200kms mais le liquide????????a+ la durite aviation ne se déforme pas a+
