 Pneus AV et AR de mm dimension, est ce un problème ? Merci
athos06
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Pneus AV et AR de mm dimension, est ce un problème ? Merci   Mer 10 Oct - 11:16
je sors de chez Cardy ou j'ai acheté 2 pneus michelin S1 en 110/80/10,
est ce un pb d'avoir les mm dimension à l'AV et à l'AR ?
DaxMars
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Re: Pneus AV et AR de mm dimension, est ce un problème ? Merci   Mer 10 Oct - 11:39
Malheureux! Tu risques la mort par la tounga!
DaxMars
MessageSujet: Re: Pneus AV et AR de mm dimension, est ce un problème ? Merci   Mer 10 Oct - 11:41
Plus serieusement, pourquoi voudrais tu que ce soit un problème?
Faut aretter de se poser trop de questions, si ca passe au niveau de ta fourche et de ton bras osc' c'est bon. Smile
athos06
MessageSujet: Re: Pneus AV et AR de mm dimension, est ce un problème ? Merci   Mer 10 Oct - 11:57
nonnnnnnnnn pas la mort par la TOUNGA !!!
merci pour ton avis,
je voulais parler d'agréement de conduite,
donc d'après toi pas de pb particulier.
DaxMars
MessageSujet: Re: Pneus AV et AR de mm dimension, est ce un problème ? Merci   Mer 10 Oct - 13:15
Non aucun. Wink
J'ai moi même un 110/80 10 derrière, et un 100/80/10 devant et aucun souci. Smile
D'ailleurs d'origine les dimension av et ar sont les mêmes, 3.50x10.
Perso je préfères les "petits" pneus, pour l'esthétique et puis parcequ'ils se déforment moins, donc meilleure tenue de route en virage quand tu prends beaucoup d'angle. Wink
Mais fait gaffe devant ton 110 risque de venir toucher les vis de fixation du garde boue.
athos06
MessageSujet: Re: Pneus AV et AR de mm dimension, est ce un problème ? Merci   Mer 10 Oct - 15:22
ok, merci pour le conseil
Petikoeur
Nombre de messages : 105
MessageSujet: petit ?   Jeu 11 Oct - 16:47
ola la foule
Cest quoi que t appelle petit daxmars ?
Adésias , M@nu
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: Pneus AV et AR de mm dimension, est ce un problème ? Merci   Jeu 11 Oct - 18:41
taille "basse" je pense du genre les dimension de ceux d'origine
DaxMars
MessageSujet: Re: Pneus AV et AR de mm dimension, est ce un problème ? Merci   Ven 12 Oct - 9:05
Ouais c'est ca. Smile
Un poil surtaillé quand même, mais pas de 120 ou 130 pour moi. Wink
