 probleme de frein
dam's
Nombre de messages : 93
MessageSujet: probleme de frein   Lun 8 Oct - 21:13
j'ai vient de vidanger le liquidide de frein mais je nne sais pas comment faire pour les reamorcer Question
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: probleme de frein   Lun 8 Oct - 21:16
bonsoir, tu remplis le réservoir de liquide, tu ouvre ta vis de purge, tu appuis sur la manette de frein plusieurs fois, jusqu'à qu'il y est que du liquide Wink
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: probleme de frein   Lun 8 Oct - 22:01
et surtout du liquide SANS bules !
MessageSujet: Re: probleme de frein   Mar 9 Oct - 11:32
Pour visualiser les bulles et surtout éviter de faire re-rentrer de l'air, enfille une durite transparente sur la purge,
durite tenue vers le haut par une pince à linge accrochée au guidon...
- tu freines
- tu ouvres la purge: le levier cède, une bulle monte
- tu fermes la purge, tu relâches le levier: ça aspire du liquidde du bocal
- tu re-freines, tu rouvres la purge, ça bulle
- tu fermes, tu relâches tu refreines, tu rouvres
- comme ça jusqu'à ce qu'il ne remonte plus de bulles..
Fais gaffe à surveiller le niveau dans le bocal: on arrive très bien à faire re-rentrer de l'air faute de liquide..
On se traite de [Tout ce qu'on veut] et on recommence à zéro...
On gagne du temps en intercalant une valve sur la durite..
dam's
MessageSujet: Re: probleme de frein   Mar 9 Oct - 13:21
Et est ce que c'est normal que rien ne coule du bocal quand la durite de frein est enleve ou est ce que ca veut dire que c'est bouche
MessageSujet: Re: probleme de frein   Mar 9 Oct - 15:16
Oui ou non, selon les modèles et selon la position du trou de sortie de liquide par rapport à la coupelle au repos..
Comme je nn'ai jamais touché à un frein de réplique je ne sais pas.
Sur les voitures que j'ai soignées (surtout des Renault) ça ne coulait que si on envoyait un minimum de pression.
Soit une pression sur la commande, soit de l'air comprimé dans le bocal..
dam's
MessageSujet: Re: probleme de frein   Mar 9 Oct - 21:04
merci pour vos conseil les gars j'ai fait texto ce que vous m'avez dit et ca marche top encore merci
probleme de frein
