 démontage embrayage
bunzen86
Nombre de messages : 396
MessageSujet: démontage embrayage   Lun 8 Oct - 17:39
Salut à tous...je suis entrain de démonter mon embrayage...mais je suis bloqué ...
Voilà où j'en suis :
et voilà l'outil dont je dispose :
Il me semble que l'écrou d'embrayage est dans un sal état, en effet l'ancien proprio avait du bidouiller...on voit que le dent en bas a droite bloque l'écrou...est ce normal? Je pensais qu'il fallait prendre l'outil et mettre les 4 pattes de l'outil sur les 4 "plats" de l'écrou...
Enfin soit, comment dois je faire? Ais je tout les outils, est ce mal barré?
Merci pour vos conseils...
Bunzen
MessageSujet: Re: démontage embrayage   Lun 8 Oct - 17:52
J'ai eu le même problème y'a pas bien longtemps (hein Homer ?? Mr.Red )
J'ai essayé avec un gros tournevis et un marteau, rien à faire il était bloqué. Du coup on a pris la perceuse avec un petit foré et on a bousillé l'écrou.
J'en ai commandé un autre et je l'ai vissé modérément car un jour ou l'autre il faudra recommencer.
Bonne chance
bunzen86
MessageSujet: Re: démontage embrayage   Lun 8 Oct - 18:02
bon...ben...merci !!
Je vais y aller comme je peux...Si l'écrou est toujours disponible ce n'est pas grave...
MessageSujet: Re: démontage embrayage   Lun 8 Oct - 19:09
Stooop ;
avant de dévisser il faut que tu écartes cette petite languette, elle fait office de blocage : si tu ne l'écartes pas tu vas faire un massacre,lol
d'ailleurs écarte aussi les autres qui sont appuyées sur ton écrou.
Ensuite ça va se dévisser tout seul : et au remontage faudra replier une des languettes dans l'encoche.
bunzen86
MessageSujet: Re: démontage embrayage   Lun 8 Oct - 19:12
Merci Marchi...J'avais fini par deviner qu'avec la languette ca n'allait en effet pas marcher...mais ca ne change quand meme rien au problème, ca reste encore bloqué. En fait mon outil est soit un poil trop petit d'un coté soit beaucoup trop grand avec l'autre embout...Pourtant c'est bien un modèle pour honda...j'essaye au marteau/tournevis, mais rien à faire...ca baigne dans le dégripant en attendant la solution...
MessageSujet: Re: démontage embrayage   Lun 8 Oct - 19:59
Normalement marteau/tournevis si tu tapes bien en diagonale, ça va tout seul.
Marchi
MessageSujet: Re: démontage embrayage   Lun 8 Oct - 20:56
Et si tu prends un bout de fer à béton (diamètre 10 ou 12) dans lequel, à la lime, tu fais une encoche à 90°, ça vient tout seul..
Je t'enverrais bien un dessin par mail, mais pas le temps avant 3 semaines..
Alors je décris..
Fer à béton.. A la lime, faire un bout plat, environ 5 mm d'épaisseur (comme un tournevis épais).
Creuser le bout carré en "V" pour qu'outil tenu en oblique, il appuie d'une part à plat sur l'écrou, d'autre part à plat dans le créneau..
Pim-pim-pim petits coups de marteau.. Marteau kaka mais ça sezrt parfois..
speedo
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: démontage embrayage   Lun 8 Oct - 22:56
Marchi
d'ailleurs, c'est ce qu'a fait l'ancien proprio, vu les marques sur l'écrou
démontage embrayage
