 Conseil pour fourche 6V
Franky
Nombre de messages : 444
MessageSujet: Conseil pour fourche 6V   Ven 5 Oct - 20:53
Je vais très bientôt récupérer mes pièces ( cadre, bras occillant, phare etc) de retour de peinture et notement la tête de fourche. Et donc commencer à remonter MON dax.
Lorsque je remonte la fourche, dois je remettre de la graisse et ou ? en quelle qtt. Merci pour vos réponses
@+ Franky
http://www.franckschwarz.com
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: Conseil pour fourche 6V   Ven 5 Oct - 22:55
uniquement sur les roulements avec de la graisse spécial roulement Wink (bille au niveau de la colonne)
Franky
MessageSujet: Re: Conseil pour fourche 6V   Sam 6 Oct - 16:33
Ok merci, je suis étonné car quand j'ai démonter la fourche, il y avait de la graisse au niveau des ressorts... Bien sur les roulements ça va de soit... si je retrouve toutes les billes que G paumé dans le gazon lors du démontage, ça sera la surprise. merci
MessageSujet: Re: Conseil pour fourche 6V   Sam 6 Oct - 16:50
oui en effet Francky, sur les fourches meca il faut egalement graisser les ressorts
je te conseille de changer tes roulements par des neufs, les modeles avec les billes enfermees dans une "cage" se monte sans probleme sur les fourches meca, et c'est beaucoup plus simple que d'utiliser les billes qu'il faut fixer à la graisse...
bon remontage Wink
Franky
MessageSujet: Re: Conseil pour fourche 6V   Dim 7 Oct - 9:10
Ok je comprend bien pour les roulements, mais je supose qu'il faut alors faire sauter les 2 cuvelages sur le cadre et sur l'axe de direction... Ca a pas l'air simple...
Au cas ou j'y arriverai connais tu les ref. de ces roulements. Merci Franky
MessageSujet: Re: Conseil pour fourche 6V   Dim 7 Oct - 16:22
salut Francky,
voici ce que tu cherches
http://www.cmsnl.com/products/ball-assy-steeri_53210gs9003/
12,46 € ttc dispo chez Honda Wink
il remplace les billes libres sur les cuvelages (a conserver)
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: Conseil pour fourche 6V   Dim 7 Oct - 18:10
ah ouai c'est bon ca !
