 Pertes d'équilibre et trous à l'accélération...celeb21
Gorilla Rider
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Pertes d'équilibre et trous à l'accélération...celeb21   Ven 5 Oct - 15:37
j'ai 2 problèmes avec un gorilla 125 Skyteam qui a de sérieuses tendances à la perte d'équilibre. C'est vraiment bizarre à expliquer mais je le sent vraiment quand je conduis.
IL EST TOUT NEUF 100km et il le fe depuis le début.
Pour couronner le tout il broute et a de sérieux trou d'accélération malgré le changement du filtre à air dés que je met un peu de starter il le fait moins j'ai l'impression....
Je suis blazéééé, dois je le renvoyer cela ne sera que le 2eme (le 1er était un pbr avec un cadre complétement tordu violentb que j'ai échangé contre un gorilla 125)...
Bref si quelqu'un à un indice ou mieux la solution pour mes deux problèmes cela serait super....
MiniRacer
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Pertes d'équilibre et trous à l'accélération...celeb21   Ven 5 Oct - 15:58
Vérifies le serrage de la colonne de direction, des axes de roues et bras oscillant puis mets des vrais pneus avec des carcasses dedans ...
Les chinois ne sont pas chers mais il ne sont pas assemblés avec soin, vaut mieux tout vérifier avant de rouler avec et y aller mollo au début ... Y'a pas mal de trucs qui ne sont pas vissés ou branchés à l'envers
Bye!
MiniRacer
Gorilla Rider
MessageSujet: Re: Pertes d'équilibre et trous à l'accélération...celeb21   Ven 5 Oct - 16:21
Merci de répondre...
j'ai déjà changé le pneu a l'avant c'est un michelin de base.... Les pneus d'origine devraient être interdit...
MessageSujet: Re: Pertes d'équilibre et trous à l'accélération...celeb21   Ven 5 Oct - 17:00
ça peut effectivement venir d'un problème de jeu dans la direction ou de quasi absence d'huile dans les tubes de fourche
à vérifier si ta fourche est vraiment molle
den007
MessageSujet: Re: Pertes d'équilibre et trous à l'accélération...celeb21   Ven 5 Oct - 17:07
verifie si tes jantes sont pas voilees ca peux arriver.c est chiiiiiinoiiiiiis Shocked Shocked Shocked
Gorilla Rider
MessageSujet: Re: Pertes d'équilibre et trous à l'accélération...celeb21   Ven 5 Oct - 19:14
enaccordb merci les gars demain mécanique si j'ai bien compris...
Je vous direz si c'est ca...
Un grand merci pour ces réponses si rapides... enaccord9
isterios
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Re: Pertes d'équilibre et trous à l'accélération...celeb21   Ven 5 Oct - 20:13
Pour ton carbu ca n'a pas lm'air mechant, il lui faut juste un bon réglage: cherche sur les forums, il y a plein de posts qui expliquent comment régler.
Verifies l'ecrou/contre ecrou de ta colonne de direction, le mien (contre ecrou) s'etait devissé.
Vérifies globalement tous tes serrages.
Gorilla Rider
MessageSujet: Re: Pertes d'équilibre et trous à l'accélération...celeb21   Lun 8 Oct - 13:35
Merci pour tout les gars,
pour les trous d'accélération g trouvé il y avait une prise d'air sur le couvercle rond ou passe le cable d'acceleration. Il était mal vissé...
pour les pertes d'équilibre j'ai bien regonflé les pneus j'ai remis la roue arriere droite car d'origine elle était severe tordu....ca va mieux mais j'ai toujours des petits moments de décrochage donc semaine prochaine je change l'huile de ma fourche.
Merci encore pour vous judicieux conseils.... mdr13
