 help, probleme de frein arriere.
ded
Nombre de messages : 42
MessageSujet: help, probleme de frein arriere.   Jeu 4 Oct - 20:23
bonsoir. pti soucis de dax skyteam 50
il a du mal a démarrer le matin, mais ça c'est pas grave, il est comme moi ^^
il a des ratté de temps en temps ( et calle quand je ralenti, environ tous les 3km , et je met 15 coup de kick pour redémarer )
sinon ( et la ça me gène ). ce soir, après avoir été obligé de descendre ma rue pour rentrer chez moi au point mort ( la j'ai calé sans réussir a redémarrer ). et en pressant mon frein au pied, il y a eu une piece qui a volé en l'air, accompagné d'un bruit de ressort.
la piece est noire, 3cm de long, 0.5 de diametre, cylindrique. avec d'un coté, un creu, et de l'autre coté une surélévation de la piece. voila.
help ! est ce grave ?
ded
MessageSujet: Re: help, probleme de frein arriere.   Jeu 4 Oct - 20:39
depuis, mon frein a pied ne revient plus en position normale ( il reste en bas quand je le presse ).
MessageSujet: Re: help, probleme de frein arriere.   Jeu 4 Oct - 21:23
Peut-être le contacteur de frein arrière, sur lequel s'accroche un petit ressort qui s'accroche ensuite sur le gros ressort servant à faire remonter ta pédale :
vérifie donc si ton feu stop s'allume lorsque tu freines.
Si ça ne vient pas de là faudra voir directement la fixation sur la bielette, au niveau du tambour...
Marchi
ded
MessageSujet: Re: help, probleme de frein arriere.   Jeu 4 Oct - 21:47
j'ai effectivement regardé là. le feu stop fonctionne et le le ressort semble bien tendu. ( quoique... je doute, je verrifirais ). la piece qui a sauté se fixe ( se clips ), elle ne se visse pas, elle n'a pas de surface d'acroche pour un outil, elle est lisse. il y en a une comme ça vers ces ressorts ?
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: help, probleme de frein arriere.   Jeu 4 Oct - 22:30
verife bien que tu es tes deux ressorts le premier a la pedale de frein le second a ce meme ressort ...
regarde ton tambour arriere et verifie si toutes les pieces y sont
ded
MessageSujet: Re: help, probleme de frein arriere.   Ven 5 Oct - 22:38
béné ! c'est bon, j'ai trouvé d'ou venait la piece. c'est une tige qui sert a bloquer le ressort de la manette de frein a pied. elle a sauté, ( mal fixé je pense ).
maintenant, il faudra que je tende ma chaine ( elle a 3 ou 4 cm de jeu au lieu de 2, il me semble ), et comme en voulant régler au niveau de la fourche arriere, la tige de réglage m'est resté dans la clé, jvais devoir aller chez mon vendeur.
voila voila. a+
MessageSujet: Re: help, probleme de frein arriere.   Dim 7 Oct - 9:15
achetes en chez honda, elles sont plus costaud que celle de repliques...
