 problème mécanique
Eric
MessageSujet: problème mécanique   Ven 20 Mai - 13:09
Bonjour
Mon Dax démarre au 1/4 de tour mais cale dés que j'accélère. J'ai démonté le carbu, nettoyé, changé le joint torique de pipe d'admission, la bougie, mais rien n'y fait.
Que me suggérez-vous ????
Eric
MessageSujet: Re: problème mécanique   Ven 20 Mai - 13:51
salut éric
ton dax cale tout de suite ou il tourne un peu avant? t'as vérifié que l'essence arrivait bien au carbu?
j'ai vu des dax caler car la mise à l'air du réservoir était bouchée, tu peux toujours faire un essai avec le bouchon dévissé pour voir ce que ça donne
tiens nous au courant
Eric
MessageSujet: suiet   Ven 20 Mai - 13:59
Bonjour Christian
Il tourne très bien au ralenti et dés que j'accélère il cale !!
L'arrivée d'air du réservoir est bien ouverte
Eric
MessageSujet: Re: problème mécanique   Ven 20 Mai - 19:19
et l'essence arrive bien au carbu?
à+
tdz
MessageSujet: Re: problème mécanique   Dim 22 Mai - 10:18
J ai eu un probleme similaire y pas longtemps c'etait les gicleurs qui etaient defectueux.
Voila si ca peut t'aider...
Eric
MessageSujet: Re: problème mécanique   Lun 23 Mai - 11:06
Victoire...
Effectivement les gicleurs étaient bouchés, après nettoyage la machine prend enfin ses tours.
Merci infiniment à tous et à bientôt.
Eric
MessageSujet: Re: problème mécanique   Mar 24 Mai - 10:34
impec brice4
si ça ne suffit pas je vais faire rentrer des kit carbu de 18 avec pipe et filtre à air violent1 ça devrait donner un coup de jeune à pas mal de vieux dax enaccord1
à+
problème mécanique
