 filletage vidange en bas du cater abimee
calvin83
Nombre de messages : 32
MessageSujet: filletage vidange en bas du cater abimee   Lun 1 Oct - 23:46
comment faire quand on a le bas carter ou on fait la vidange qui est foiret, apparament pas de vis mort , et comme c de l aluminium , si quelqu un a 1 idee , merçi
sircharles
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Re: filletage vidange en bas du cater abimee   Mar 2 Oct - 0:11
ca dépend où c'est foiré... si ton boulon patine à la fin (au moment du blocage) tu peux mettre du locktit ou du téflon sur le pas de visse... moi ai foiré (se visse mais ne se bloque pas) et ai mis du loctkit et ça a l'air de tenir ... wait & see
MessageSujet: Re: filletage vidange en bas du cater abimee   Mar 2 Oct - 6:30
sinon, tu fais poser un insert et tu n'auras plus de soucis...
MessageSujet: Re: filletage vidange en bas du cater abimee   Mar 2 Oct - 8:47
Il est aussi possible de retarauder au pas de 14x125 (filetage bougie) et de visser dedans une bougie . mr2
Mais non: dans les magasins qui font du trial, il y a les bouchons de culasse, qu'on remplace éventuellement par un décompresseur..
Mais le plus durable (de lapin) c'est effectivement l'insert ou l'Heli-coil..
MessageSujet: Re: filletage vidange en bas du cater abimee   Mar 2 Oct - 12:01
Ca vient de m'arriver. Je pouvais la visser mais pas la serrer.
J'ai acheté une vis plus longue, je l'ai scié et nickel, ca tient
PS :Qu'est ce qu'un insert ?
MessageSujet: Re: filletage vidange en bas du cater abimee   Mar 2 Oct - 14:18
- L'héli-coil, c'est un fil de section losangique, enroulé en ressort, qui remplace (en mieux) un filetage foiré.
- L'insert, c'est pareil, sauf que c'est plus épais. C'est comme une vis au centre de laquelle on aurait usiné un trou taraudé..
Donc si par exemple on foire un trou taraudé de 6 (goujon de culasse par exemple) on commence par poser un héli-coil,
percé à 7, filet intérieur à 6.
Maintenant, si on est vraiment une mule et qu'on arrive à arracher l'heli-coil, on va déposer un cierge à Ste Rita (patronne
des causes perdues) et un autre à Sant Estrôpi (patron des maladroits) pour qu'il y ait assez de place pour l'insert (trou de ~10).
S'il n'y a pas assez de place, c'est que les saints n'ont pas envie d'écouter les bourriques. mr2
calvin83
MessageSujet: Re: filletage vidange en bas du cater abimee   Dim 7 Oct - 18:11
bonjour , merçi pour c conseils , mais j ai fais une soudure a froid , ecrou + nouvelle vis et c bon impec
