 comodo droit et electricité (de base) cecilia britney spears
MessageSujet: comodo droit et electricité (de base) cecilia britney spears   Dim 30 Sep - 23:02
Salut ! Encore une question d'un mec qui roule en dax ST70 (6V new type) et qui a perdu ses cours d'eletricite. J'ai du zapper mon como droit pour installer une commande frein a disque et une poigne d'accel. Selon le chema electrique (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=34&u=11239879), ce comodo droit (4) est relié a : 1) le phare avant 2) comodo gauche 3) faisceau 4) faisceau encore 5) resistance porcelaine (pas sur..). Voila mes questions :
- comment remplacer, ou "ponter" le comodo droit ? sachant que la commande de frein a disque n'a que 2 fils, comment faire pour les 3 manquants?
- ou se branche la resistance porcelaine ?
- ou se situent les points de prise masse exacts sur le cadre ? (4 endroits je crois).
Merci beaucoup !
(j'ai mis des noms de stars pour que le forum sorte en premier quand on tape "britney" dans google)
thierry947
Nombre de messages : 462
MessageSujet: Re: comodo droit et electricité (de base) cecilia britney spears   Dim 30 Sep - 23:40
Moi sur mon Pbr skyteam 125cc , il n'y a meme plus de commodos à droite , les phares restent tout le temps allumés et tout fonctionne correctement.
Ce n'est pas moi qui ai fait le bidouillage , mais le garage chez qui je l'ai achete car il à mis une poignee tirage rapide 'daytona"
MessageSujet: Re: comodo droit et electricité (de base) cecilia britney spears   Lun 1 Oct - 9:45
petite relance ; personne pour m'aider sur ces points ? Sad
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: comodo droit et electricité (de base) cecilia britney spears   Lun 1 Oct - 10:00
la resistance porcelaine se branche sur le fil rose dans le phare
pour les autres connexions t'en es quite pour tout tester avec un ohmètre
il faut repérer les fils les uns après les autres en se servant du schéma du faisceau
pour les points de masse, c'est sur le support de feu arrière, sur le cadre au niveau de la fixation du moteur et dans le phare sur une des vis de fixation, le quatrième je ne vois pas
MessageSujet: Re: comodo droit et electricité (de base) cecilia britney spears   Lun 1 Oct - 10:55
Merci de vos reponses Christian et Thierry, mais je n'ai pas de fil rose dans le phare avant ! Le seul fil rose est effectivement sur ce comodo droit que je dois zapper ! Bon, entre l'ohm metre + qq heures bien contraignantes et laisser le comodo caché dans un coin du Dax, je crois que le choix est vite fait ...
MessageSujet: Re: comodo droit et electricité (de base) cecilia britney spears   Lun 1 Oct - 12:23
je regarde ça et je te tiens au courant
MessageSujet: Re: comodo droit et electricité (de base) cecilia britney spears   Lun 1 Oct - 14:57
euh bah si tu as un fil rose qui vient du commodo c'est bon , branche le avec la résistance puisque la résistance sert au phare qui est commandé par ce commodo..non?
MessageSujet: Re: comodo droit et electricité (de base) cecilia britney spears   Lun 1 Oct - 17:15
Euh... yes Francois, mais comme je le dis dans le debut du sujet, j'enleve ce comodo droit pour mettre une commande de frein a disque + poignee d'accel R-design (cf. photo) ... Donc mon souci electrique est toujours la et bien la Smile
