 probleme
sebastieN1393
Nombre de messages : 222
MessageSujet: probleme   Dim 30 Sep - 8:46
j'ai un dax sky 50cc et j'ai un bleme .J'ai un liguide visqueux qui coule de dessous mon dax je c'est pas si ces crave ou pas sa coule en bas du moteur pas le fils rouge mais le fil noire
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=11589683
comment faire pour que sa ne coule? la sa fait 1 goute toute les1h
Nombre de messages : 3821
MessageSujet: Re: probleme   Dim 30 Sep - 9:04
Vu la photo , regarde ton carbu , c'est ta vis de purge qui doit etre dévissé thumright
sebastieN1393
MessageSujet: Re: probleme   Dim 30 Sep - 9:05
et ou se trouve la vis de purge stp ?
MessageSujet: Re: probleme   Dim 30 Sep - 9:09
En bas de ton carbu , sur le coté .
En principe s'est une molette ou une vis, suis ton tuyau thumright
sebastieN1393
MessageSujet: Re: probleme   Dim 30 Sep - 9:22
c'est fait cete une vis je les desserais pour voire c'est du 95 qui sort donc je les serais a fond mais je pense que ces pas sa sa coule en bas tu tuyaux sa coule pas le long le tuyaux quand je le touche il est dur le tuyaux sort de dessous ma selle en passant sou le carbu le tuyaux se trouve en bas a droite du dax il un bou de tuyaux rouge ben ces l'autre juste a coté qui et serrais pas un ecrou et qui rentre dans le moteur
alor sa vien de koi
MessageSujet: Re: probleme   Dim 30 Sep - 9:28
ça doit etre ton tuyau de depresurisation moteur thumright
sebastieN1393
MessageSujet: Re: probleme   Dim 30 Sep - 9:35
et je doit fait koi
Anonymou
MessageSujet: Re: probleme   Dim 30 Sep - 10:48
Moi j'ai un liquide visqueux et c'est la colle de la boite a air lol qui coule ........ et ma mousse est gaugé de cette colle et va aussi dans le carbu...... alors essaye de change de filtre a air (apar si tu as un cornet)
Si non c'est les reniflar et ya rien a faire (la melasse c'est un melange d'air d'huile et je ne sais quoi qui le rends jaune on dirai de la morve lol ^^).......apar le vider et laisser couler (c'est important si non apres sa te rempli le moteur de gaz et apres le moteur force + et donc ta + de mal...
P.S perso sur le mien sa le fait pas, mais sur des scooter les vapeur d'huiles vont dans la boite a air et ya un tuyaux a vidanger et c'est sa....
sebastieN1393
MessageSujet: Re: probleme   Dim 30 Sep - 14:30
moi sa vien du tyau de vidange
MessageSujet: Re: probleme   Lun 1 Oct - 8:44
comment faire pour que sa ne coule? là ça fait 1 goute toute les1h
Bourinov a écrit:
c'est les reniflar et ya rien a faire (la melasse c'est un melange d'air d'huile et je ne sais quoi qui le rends jaune on dirai de la morve lol ^^).......a part le vider et laisser couler (c'est important si non apres sa te rempli le moteur de gaz et apres le moteur force + et donc t'as + de mal...
Sors ta jauge à huile et regarde si ce qui reste dessus n'a pas la même allure.
"morve" pour les délicats, "mayonnaise" pour les gourmands..
Si oui, vidange d'urgence..
C'est de la flotte qui se mélange à l'huile (humidité de condensation) et c'est pas trop bon pour la lubrification et l'anticorrosion..
En plus, la mayonnaise colle au lieu de couler, ça colmate passablement les mises à l'air.
Si le moulin le fait régulièrement, il vaut mieux chercher pourquoi..
Un moteur garé systématiquement dans une cave humide absorbe de la flotte quand il refroidit.. L'eau condense, passe sous l'huile, puis est émulsionnée à la mise en route suivants: elle ne ressort pas. Il existe des additifs anti-mayo chez les spécialistes de moteurs marins.
reddax
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: probleme   Lun 1 Oct - 13:03
salut un petit effort d'écriture serait super agréable pour tout le monde merci a+
probleme
