 batterie + anti pollution
Sebi
Nombre de messages : 192
MessageSujet: batterie + anti pollution   Ven 28 Sep - 11:14
Quelqu'un a-t-il enlevé son kit anti-pollution sur un Skyteam 50cc et pourrait-il me mettre une photo que je vois comment il a fait ?
Quelle est la méthode la plus simple pour se débarrasser de cet horrible kit sur un Skyteam 50cc ? Une ou 2 personnes ont évoqué le sujet mais pas de détail et pas de photos.
Enfin, lorsqu'on met la batterie pour la première fois faut-il la charger ou se charge-t-elle en roulant ? Y-a-t-il une technique particulière pour la charger ?
Seb
http://www.myspace.com/seydmann
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: batterie + anti pollution   Ven 28 Sep - 12:48
pour le kit antipollution je ne sais pas ce que c'est, pour la batterie tu remplis d'electrolyte jusqu'au trait et c'est bon, n'oublies pas de mettre la petite durite de surverse
tu roules un peu et tu vérifies ton niveau
guillaume
Nombre de messages : 577
MessageSujet: Re: batterie + anti pollution   Ven 28 Sep - 13:55
salut sebi
moi j'ai viré mon anti polution rien de plus simple tu enleve le tube en caoutchou au niveau du pot et tu devise une vis de la pipe la ou est acroché le gros truc en plastique tu vire tout sa et tu remet la vis de la pipe au carbu .
ensuite soit tu devis la parti de ton pot ou été racorde ton ant,polution et tu met un plaque en fer bien hermetique, soit tu te débrouille pour bouché le petit trou avec de la mousse et du gros skotch(comme moi) soit tu coupe ce qui le racorde au pot et tu fais soudé por reboucher. c'est le plus propre.
voila j'epere t'avoir aidé.
Sebi
MessageSujet: Re: batterie + anti pollution   Ven 28 Sep - 14:46
Merci Guillaume pour ces explications, je pense avoir bien compris. Pourrais tu quand même mettre une photo de ton pot à l'endroit où le kit était raccordé que je visualise exactement ce que tu as enlevé et surtout comment c'est une fois rebouché.
Salut Seb
striker
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: batterie + anti pollution   Sam 29 Sep - 11:41
je profite de ce post pour savoir si ça pose un problème de monter un pot de skyteam 125 qui n'a donc pas de kit anti-pollution à la place de mon pot skyteam 50 qui avait un kit anti-pollution.
