 Vitesse 50 cc
shogi
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Vitesse 50 cc   Jeu 13 Avr - 8:30
Salut!
Je me posais une question!
A quelle vitesse peut aller un 50cc d'origine sans modif? Razz
Moi je vais en ligne droite à du 60 km/h
http://daximushondadax.bbgraf.com/index.forum
Milo
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: Vitesse 50 cc   Jeu 13 Avr - 12:42
Tu ira pas plus vite...A part si tu virte la bride du pot et du filtre a air.
Moi j' ai viré la bride du carbu (enfin pite d'admission) et j'ai pris 15 km/h
benbeleck
Nombre de messages : 307
MessageSujet: Re: Vitesse 50 cc   Jeu 13 Avr - 18:01
moi avec mon dax 1982 tout d'origine qui roule a 70 km h maxi , puis je beneficier des memes conseils de debridage????
et si je met un pot racing , combien je vais pouvoir gagner ????????
merci de vos reponses
ps : je voudrai juste atteindre les 90 km h mais pas plus Smile
http://blastfactory.over-blog.com
Milo
MessageSujet: Re: Vitesse 50 cc   Jeu 13 Avr - 18:30
Tu ferais bien de garder ton moteur d'origine, le pot tu va pas gagner enorme... mais quand meme... a 90 tu as tout qui vibre :/
Je ne sait pas si shogi parle d'un skyteam ou jincheng, enfin dax de derniere generation.
Combien a ton dax 70 benbeleck ? Si le moteur et trop vieux ca va pas etre top pour lui.
Je te laisse les conseils de debridage au posesseurs de dax HONDA 70 Smile car moi je suis un nOOb j'ai une replique.
Par contre deja tu peut changer ton carbu et ton filtre a air, tu va deja voir des gros changements Wink
Milo
shogi
MessageSujet: Re: Vitesse 50 cc   Jeu 13 Avr - 19:01
J'ai un dax honda 6 volt brice6
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: Vitesse 50 cc   Jeu 13 Avr - 19:12
pour aller à 90 il faut au moins un kit 85 avec un carbu de 18, après il faut changer le pignon de sortie de boite, mettre des ressorts d'embrayage plus durs, une pompe à huile gros débit et même une culasse racing avec arbre à cames plus pointu... mais il faut que le moteur soit en mesure de tenir le coup, s'il est trop vieux tu risques de tout casser
shogi
MessageSujet: Re: Vitesse 50 cc   Jeu 13 Avr - 21:48
Oui mais j'ai pas envie de trop changer Sad
Pour tout laisser d'origine que peut on faire pour ameliorer le + possible Razz
Ou alors 60 km/h est la vitesse maximum pour un dax 50 cc? rambo
Milo
MessageSujet: Re: Vitesse 50 cc   Ven 14 Avr - 10:50
Modifier le carbu, mettre un filtre type K&N, le pot...
Deja je pense que tu va prendre de la performance Smile.
Mais tout depend de l'etat de ton moteur...
Milo
benbeleck
MessageSujet: Re: Vitesse 50 cc   Sam 15 Avr - 0:17
mon moteur a 9500 kilometre donc tres peux roulé , je pense passé l'ete tout d'origine puis des que je pourrai je ferai une modif ou deux ....
merci bien
dax_man
Nombre de messages : 912
MessageSujet: vitesse   Sam 15 Avr - 19:38
salut moi je je te dis enleve la bride de la pipe sa se fais en 2min et sa change pas le bruit et fais péter les chicanes dans ton pot pour plus d'info donne moi ton adresse .
benbeleck
MessageSujet: Re: vitesse   Sam 15 Avr - 21:41
c'est a propos de mon dax 70 cc 1982 , 9500 km ?????
Vitesse 50 cc
