 help...galère !
uneak
Nombre de messages : 708
MessageSujet: help...galère !   Ven 21 Sep - 10:31
J'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre :
Hier je bidouille le dax, je monte les pièces que Christian m'a envoyé, amortos, pignon, bouchon essence et vidange et j'installe un filtre à air sur la petite durite qui relie le robinet d'essence et le carbu.
Fier de moi je roule 1 gros kilomètre, tout va bien, mission accomplie !
Ce matin j'enfourche le dax, je fais 500 m et je fais caler le moteur en accélérant, je relache la poignée...le ralenti tient...je réaccélère...ca cale...je relache...le ralenti tient !
HELP ! je ne comprends rien à cette galère...où est-ce que j'ai merdouillé ?
En plus je m'en sert pour aller bosser...donc je fais appel à la communauté des daxeurs pour m'aider !
DaxMars
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Re: help...galère !   Ven 21 Sep - 10:59
T'as remis de l'huile au moins? Laughing
Sinon, ben peut etre que t'es trop pauvre avec le filtre a air maintenant... Ou alors t'as des soucis dans ton alim d'essence. Wink
uneak
MessageSujet: Re: help...galère !   Ven 21 Sep - 11:03
Non je me suis planté en écrivant, c'est un filtre à essence bien sur que j'ai installé sur la durite...pas un filtre a air.
Oui j'ai remis de l'huile.
Est-ce un problème d'arrivée d'essence ?
Le dax ne démarre même plus !
Quelle misère...
kinder2a
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: help...galère !   Ven 21 Sep - 11:08
Quelle misère...
salut enleve le bouchon d'essence et demarre c'est peu etre un probleme de mise a l'aire du reservoir ...
brice4
MessageSujet: Re: help...galère !   Ven 21 Sep - 11:10
fait toujours un essai avec le bouchon d'essence dévissé mais je n'ai jamais eu ce problème avec un bouchon en alu
l'essence s'écoule bien par la durite?
à+brice4
uneak
MessageSujet: Re: help...galère !   Ven 21 Sep - 11:11
Je vais essayer...mais c'est quoi la mise à l'air ?
C'est peut-être une question stupide...mais je ne suis pas trés au point la dessus !
MessageSujet: Re: help...galère !   Ven 21 Sep - 11:14
l bouchon d'essence a une encoche par laquelle passe l'air, au pire remets ton bouchon d'origine pour voir si ça fait la même chose
à+brice4
uneak
MessageSujet: Re: help...galère !   Ven 21 Sep - 11:49
Ok
merci pour l'info j'essaie ça ce soir en rentrant du taf, ça doit pas être plus grave que ça...vu que j'ai pas mis les mains dans le moteur si ce n'est les pièces citées au dessus !
Bon, merci à vous pour les conseils en espérant que ça marche !
XAD
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: help...galère !   Ven 21 Sep - 12:45
Si ca marche sans bouchon quand tu remettras celui d'origine vérifies bien que le clapet est bien sur 'ON' et ps sur 'OFF' .
MessageSujet: Re: help...galère !   Ven 21 Sep - 14:56
Essaye de démarrer. Sans rien bricoler!
S'il part, va faire un tour. Avec une bouteille plastoc séche dans une poche.
Quand il va caler, ouvre ta purge de cuve, tuyau dans la bouteille...
Si de l'essence coule, tu es pratiquement certain que c'est ton gicleur principal bouché..
Si l'essence ne coule pas, ouvre ton bouchon de réservoir..
Si à ce moment ça pisse dans la bouteille, c'est ta mise à l'air. Referme la purge, rentre chez toi content.
Si ça ne pisse toujours pas, débranche ta durite juste avant le filtre à essence.
Si ça pisse à plein tuyau c'est le filtre qui fait un excès de zèle, ou qui est colmaté..
Nettoyage filtre, nettoyage réservoir, nettoyage carbu parce qu'il doit y en avoir partout..
Et attention: ce n'est pas forcément de la poussière qui bouche un gicleur, ni un crapaud ou un gremlin.
Une simple goutte d'eau de condensation peut jouer des farces pas pensables..
uneak
MessageSujet: Re: help...galère !   Ven 21 Sep - 15:47
Houuuuuuu, ben la merci l'ami... enaccord9
Avec ça j'ai de quoi m'amuser ce soir aprés le taf...en tout cas sympa pour les manips à faire, je vais essayer tout ça !
En priant pour que ce ne soit que le bouchon d'essence.
Merci pour le tuyau
XAD
MessageSujet: Re: help...galère !   Lun 24 Sep - 3:14
Alors ?
uneak
MessageSujet: Re: help...galère !   Lun 24 Sep - 11:30
Salut XAD,
tout est rentré dans l'ordre, c'est le filtre à essence qui a merdé royalement, une fois enlevé et la durite raccordée, le daxou a vrombi tel un petit animal blessé qui retrouve enfin la nature...!
Il ne me reste plus qu'a racheté des durites pour refaire celle que j'ai sectionné et le tour sera joué !
Voila, @+
MessageSujet: Re: help...galère !   Lun 24 Sep - 11:36
le filtre à essence était bouché? tu l'avais mis dans le bon sens?
XAD
MessageSujet: Re: help...galère !   Lun 24 Sep - 12:52
Plus de peur que de mal Laughing
uneak
MessageSujet: Re: help...galère !   Lun 24 Sep - 14:27
salut Christian,
le filtre était dans le bon sens mais soit bouché ou alors perçé ! je vais y jeter un oei,l en attendant la durite qui relie le robinet au carbu est vraiment limite niveau taille...va falloir que je la change !
voila
help...galère !
