 A L'AIDE SVP....
festif83
Nombre de messages : 7
MessageSujet: A L'AIDE SVP....   Ven 21 Sep - 10:07
salut a tous ,si quelqu'un peut m'aider : alors j'explique...je me suis fait volée mon cable d'accelerateur avec le boisseau l'eguille.introuvable dans le commerce je déside donc de racheté un carbu chez un pro (cher en plus en fin bon)je le monte tout va bien 2 jour jusqu'a ce qu'un pote triffouille le filtre a air et la C LE DRAME ,il rame ,il prend plus les tour.Je l'emmene chez le pro pour qui me le régle,il me la gardé une semaine pour qu'a la fin ce soit pire...je m'apercoie aussi que le carbu est plus gros ...pensent que ca venait de ca je d'ecide d'en acheter un plus petit...trot petit en fait(un 16)qui n'allait bien sur plus sur la pipe et impossible de trouver une pipe de 16 a part cher honda mais elle est pas compatible...Alors ma question est es ce que i je rachette un kit crbu + pipe de 18 ca reglerra mon probleme,ou es ce que LA VERITE EST AILLEUR.... symthome il ne prend plus les tours ,il plafonne a 40 km .........merci
Nombre de messages : 17788
MessageSujet: Re: A L'AIDE SVP....   Ven 21 Sep - 10:17
il faudrait dans un premier temps savoir ce que ton pote à fait dans le filtre à air, en principe onnne peut pas faire grnad chose, et après savoir ce que t'as comme dax
à+brice4
MessageSujet: Re: A L'AIDE SVP....   Ven 21 Sep - 10:21
c'est un jincheng
perso c'est ce que j'ai aussi un jc 90
j'ai mis un carbu de 18
c'est la bonne taille
avant le 16 c'était un combien?
en gros mets un 18 de préférence keihin ( le vrai le pc 18) avec la pipe... et tout devrait rentrer dans l'ordre..enfin je pense..
festif83
MessageSujet: Re: A L'AIDE SVP....   Ven 21 Sep - 10:23
en fait il a juste enlever le filtre a air roulé sans pendant 1 km ou 2 et aprés il a remis,et maintenant il y a un cornet
festif83
MessageSujet: Re: A L'AIDE SVP....   Ven 21 Sep - 10:24
avant le 16 je pense que c t un 20 ou 21
MessageSujet: Re: A L'AIDE SVP....   Ven 21 Sep - 10:26
Truc tout con mais alors tout con, j'ai même pas honte de le dire. J'avais les mêmes problèmes que toi, je plafonnais à 40 km/h... Normal, je roulais avec le starter Embarassed Embarassed Embarassed
festif83
MessageSujet: Re: A L'AIDE SVP....   Ven 21 Sep - 10:28
non non rien a voir ,au contraire quand je mettait le starter la il prennait un peu plus de tour
Nombre de messages : 3785
MessageSujet: Re: A L'AIDE SVP....   Ven 21 Sep - 12:50
Regle ta vis de richesse thumright
festif83
MessageSujet: Re: A L'AIDE SVP....   Ven 21 Sep - 13:53
ca a été déja fait dans tout les sens meme le mécano n'a pas reussi
MessageSujet: Re: A L'AIDE SVP....   Ven 21 Sep - 14:18
ton ralenti est bon? quel carbu as tu actuellement monté et quelle gicleur principal?
ton aiguille, quel position? mets la sur le 3é cran (du milieu) si pas fait!
couleur de ta bougie, aussi?!
Anonymou
MessageSujet: Re: A L'AIDE SVP....   Ven 21 Sep - 17:39
C'EST QUOI LA MARQUE DU CARBURATEUR Question Exclamation
festif83
MessageSujet: Re: A L'AIDE SVP....   Ven 21 Sep - 20:22
alors le premier carbu acheter chez le pro je sait pas il n'y avait pas de margue et pour le deuxieme c un Shenwei 16mm et on a changer le gicleur de ralenti et sa marchai un poil mieux.pour la bougie elle s'encrasse vite elle est plutot noire..on a toucher les réglage dans tout les sens (richesse,ralentit,hauteur d'eguille)mais rien y fait ...il démarre nickel a bas régime super,mais dés qu'on tourne on peut trot la poignier il ve pas monter dans les tours...configuration actuelle :carbu de 16 .pipe de 16mais de chez honda
gr3g0r7
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: A L'AIDE SVP....   Dim 23 Sep - 22:07
je dirais que pour un carbu de 16 un cornet amène trop d'air dans ton mélange. donc soit tu repasses à ton filtre à air d'origine soit tu augmentes ton gicleur. mais le mieu c'est le filtre à aire d'origine. puis biensure apres tu refait le reglage air/essence.
A L'AIDE SVP....
