 joint carbu ...
Pascal83
Nombre de messages : 39
MessageSujet: joint carbu ...   Mar 18 Sep - 18:54
1/ je viens de commander la pochette de joints haut moteur chez Honda, environ 20 roros.
le magasinier n a pas pu me dire si le joint entre la culasse et la pipe d admission y était ??, le savez vous ???
2/ d'autre part, je ne me souviens pas et ce n est pas tres clair sur la revue tech., entre le carbu et la pipe, il y a une entretoise noir et un joint plat (en plus du torique)
je pense que le joint plat se met entre l entretoise et la pipe !!! c'est bon ??
de l autre coté, l entretoise noire appuie directement sur le jointi torique du carbu ???
MessageSujet: Re: joint carbu ...   Mer 19 Sep - 9:29
le joint plat va entre la pipe et la culasse, entre pipe et entretoise, il y a un joint torique (placé sur l'entretoise) et entre le carbu et l'entretoise, un autre joint torique (placé sur le carbu).
MessageSujet: Re: joint carbu ...   Mer 19 Sep - 12:03
oui c'est bien ça, de toute façon il n'y a aucun risque d'erreur
une pochette de joints pour tout le moteur coute 9€
Pascal83
MessageSujet: Re: joint carbu ...   Mer 19 Sep - 18:06
salut Christian,
9€ + 10 environ de port chez motorkit ou equivalent
je l ai payé 20€ chez honda en pieces d origine !!!
a voir
MessageSujet: Re: joint carbu ...   Mer 19 Sep - 18:09
oui sauf que d'un coté tu as une pochette pour tout le moteur (hors joints spy) et de l'autre, une, juste pour le haut moteur...
joint carbu ...
