 Roue magique
FAT
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Roue magique   Lun 17 Sep - 13:47
Salut a tous,
J'ai un sky 50 (dax)et il a un truc qui me turlupine.Quand je demarre que ce soit au point mort en premiere en seconde en etc ,la roue tourne et de plus en plus vite meme etant embrayage a fond dans toutes les positions .Je l'ai remarqué en le demarant sur la bequille .Mais je commence a m'en inquieter parce que je commence a entendre un gros clang quand je passe la premiere .J'ai mis un pignon de 15 recement j'espere que c'est pas ca .Peut etre faire une vidange ??Ah oui et je precise que ca chaufe pas mal sur le haut moteur .Si vous aviez une solution parceque je trouve ca tres inquietant et me refuse de rouler tant que je ne serait pas certain .
DaxMars
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Re: Roue magique   Lun 17 Sep - 14:07
Salut fatsaïd Wink
T'inquiètes pas c'est normal que ta roue tourne, ton embrayage baigne dans l'huile, et sa viscosité suffit a entrainer ta roue arrière, même débrayé. Wink
Pour le clong, quand tu engage une vitessea froid ca le fait toujours un peu, c'est aussi du au fait que ton arbre de boite tourne.
Normalement quand ton dax est bien chaud ca dois moins le faire, car l'huile est bien plus fluide. Wink
Pour ton haut moteur, normal que ca chauffe pas mal... Dit toi que la température de fonctionnement optimale est quand même de 90°c... Essaie de mettre ton doigt dans du thé qui viens de boullir, tu verras c'est pas mal chaud aussi Laughing
Anonymou
MessageSujet: Roue PAS magique   Lun 17 Sep - 14:42
HEY FATSAID PRENT TOI UN BIDON DE 1LITRE HUILE MOTEUR 4TEMP 10W40 FULL SYNTHESE
LE TOP POUR LE MOTEUR EST LA BOITE.TU FAIT UNE VIDANGE EST VOILA TU SERA TRANQUILLE POUR UN BON MOMENT. (N'OUBLIE PAS DE CHANGER LE JOINT DE VIDANGE 2 EURO CHEZ HONDA ) ALLEZ BONNE ROUTE thumleft
DaxMars
MessageSujet: Re: Roue magique   Lun 17 Sep - 16:31
La full synthese ne serait pas trop conseillée sur nos moteurs a refroidissement par air/huile car elle emmagasine mal la chaleur, et donc la transmet mal. Mieux vaut une bonne vieille minérale, ou semi synthese. Wink
Nombre de messages : 3821
MessageSujet: Re: Roue magique   Lun 17 Sep - 16:56
+1 thumleft
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: Roue magique   Lun 17 Sep - 17:29
je suis en full synthese et aucun probleme a signaler
FAT
MessageSujet: dfghdf   Lun 17 Sep - 18:49
Merci !!Je pense que je vais prendre aussi pas rapport au prix .genre demi synthese.Mais au faite y a une marque de meilleur qualité ou c'est du pareil au meme .
unmk2mars
MessageSujet: Re: Roue magique   Lun 17 Sep - 21:19
certain sont castrol "addict" comme moi ^^ mais pour nos petits moteurs de la "simple" suffit
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: Roue magique   Lun 17 Sep - 22:01
comme dit plus haut sur un 4-temp l'embrayage n'est pas completement retracté par rapport au 2-temp qui lui ne touche pas
c'est aussi pour sa que de rester sur l'embrayage tout le temp (a un feu rouge par exemple) l'use tres vite (jusque 70% plus rapidement !!!!).
apres il faut aussi pensé a bien retrograder (bon la je ne vait pas te faire un cours ^^) (mauvaise experience ou j'avait l'habitude de retrogradé un peut plus rapidement que ja normale et se prendre a 40 en 1ere sa pardon pas trop ...( j'avait l'embrayage de bloquer et j'ai du rentrer sans avoir d'embrayage !!!) finalement tout est rentré dans l'ordre grace au fait de rouler)
c'est pour sa que je pense que sa ne vient pas de l'huile.
http://www.airstar.free.fr/
DaxMars
MessageSujet: Re: Roue magique   Mar 18 Sep - 9:35
Possible, mais dans l'absolu la minérale conviens mieux... Tout en etant moins chère Wink
Et sinon fatsaïd, tu dois la faire de toutes facons ta vidange ou pas? Parcequ'en gros tout est normal dans ce que tu racontes hein, t'as rien a faire sauf remonter sur ton dax et rouler Laughing
unmk2mars
MessageSujet: Re: Roue magique   Mar 18 Sep - 9:58
tout est normal sauf le fait que il a roulé sans huile pendant X temp
Nombre de messages : 17941
MessageSujet: Re: Roue magique   Mar 18 Sep - 10:00
la température est effectivement de 90°, vérifié au bouchon d'huile thermomètre
si tu mets un kit de 85 et + il faut mettre une pompe à huile gros débit car celle d'origine est vite dépassée par les évènements et tu risques de serrer
la température dépasse les 100° d'où l'intéret de monter également un reniflard et un radiateur d'huile
FAT
MessageSujet: n   Mar 18 Sep - 22:37
Ca y est j'ai de la 10w50 synthese ,j'espere que ca sera bien .Au faite j'en met combien d'huile ???
Anonymou
MessageSujet: Re: Roue magique   Mar 18 Sep - 23:20
HEUREUSEMENT ON TA DIT 10W40 scratch LE MIEUT SI TU A PAS OUVERT LE BIDON RETOURNE AU MAGASIN IL TE LE CHANGE CONTRE UN 10W40.
FAIT CHAUFFER TON MOTEUR AVANT LA VIDANGE ,APRES UNE FOIS QUE TU A VIDANGER TU MES DES COUPS DE KICK LEGER POUR EVACUER LE RESTE D'HUILE .
REMET TON BOULON DE VIDANGE AVEC LE JOINT NEUF ATTENTION DE PAS TROS SERRER LE BOULON CAR SINON CA FOIRE C'EST EN ALU ( HEIN VUE COMME TU TE PRIS AVEC LA ROUE MAGIQUE A COUP DE MARTEAU ) geek
PUIS SUR LE COTE DU BIDON IL Y A DES TRAITS OK, TU REMPLIE EST TU ARRETE LE REMPLISSAGE EN BAS DU TRAIT 200ML LA NORMALEMENT SA DEVRAIT SUFFIRE ,AUSSI AVANT DE DEMARRER TU KICK POUR LUBRIFIER TOUS LES PIECES .ENSUITE mondud
FAT
MessageSujet: oyui   Mer 19 Sep - 0:06
Ok ,merci mais au fait pourquoi la 10w50 n'est pas bonne ??C'est orange mecanique qui me la conseillé.
Anonymou
MessageSujet: Re: Roue magique   Mer 19 Sep - 0:17
J'AI PAS DIT QELLE N'EST PAS BONNE SEULEMENT LE GRADE 10W50 C'EST L'EXTREME
L'HUILE SERA TROP FLUIDE ,ENFIN PRECONISATION CONSTRUCTEUR C'EST 10W40.
fred
Nombre de messages : 349
MessageSujet: Re: Roue magique   Mer 19 Sep - 11:38
Pour info, sur un dax Honda, le plein d'huile se fait à 0,8 L (800 mL). Si tu ne mets que 200 ml, tu risques de serrer ton moulin, car même sur Skyteam, je serais surpris d'apprendre que le carter d'huile n'accepte que 200 ml.
Fred
http://www.xinek.fr
MessageSujet: Re: Roue magique   Mer 19 Sep - 12:01
salut fred
non, à mon avis il veut dire qu'il faut laisser 200ml dans le bidon vu qu'il fait 1l
fred
MessageSujet: Re: Roue magique   Mer 19 Sep - 14:59
Salut Christian !!
pas bête ! C'est l'hsitoire du verre à moitié vide ou à moitié plien Wink
Fred
http://www.xinek.fr
FAT
MessageSujet: dfd   Mer 19 Sep - 17:36
Rrraaaaahhhh j'arrive pas a desserer ce con de boulon .En plus je sais meme pas dans quel sens tourner.FFFFF tros bete .
fred
MessageSujet: Re: Roue magique   Mer 19 Sep - 18:12
Pour le dévissage d'un écrou : sens inverse des aiguilles d'une montre.
Donc par rapport à l'emplacement de cet écrou :
- tu mets la clé dedans, queue de la clé au niveau du câle pied de droite
- tu prends un marteau
- tu tapes un grand coup dans la "queue" de ta clé, en direction du pneu arrière, tout en tenant bien la clé, pour pas qu'elle tombe.
Là, ça devrait se desserrer.
Fred
http://www.xinek.fr
unmk2mars
MessageSujet: Re: Roue magique   Mer 19 Sep - 19:36
http://www.daxteam.com/Conseils-techniques-f2/HelpEmbrayage-t5550.htm
tu disais ? enfin moi je dit ca ...
FAT
MessageSujet: dfghh   Mer 19 Sep - 19:53
Eh ben dit donc ca ta marqué Very Happy .Bon ben j'assume et j'encaisse .Twisted Evil Jtattent a la prochaine ca sera ton tour.:lol!:Prepare toi la riposte sera rude.
unmk2mars
MessageSujet: Re: Roue magique   Mer 19 Sep - 22:02
^^ bye bonne soirée
Roue magique
