 Jeu dans la direction
isterios
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Jeu dans la direction   Dim 16 Sep - 17:51
Sur mon PBR 125, lorsque je freine fort de l'avant, je sens la direction qui bouge. J'ai un léger jeu dans la "colonne de direction". L'ensemble guidon part en avant de quelques mm.
J'ai resséré legros boulon de la colonne, mais c'est bien l'ensemble qui a un peu de jeu à priori.
Ya t-il autre chose à ressérer?
Merci.
MessageSujet: Re: Jeu dans la direction   Dim 16 Sep - 19:05
les autres boulons du té sup, les 2 qui tiennent les tubes de fourche... POur cela, desserre aussi le gros de la colonne, sous le té tu dois avoir un contre écrou à resserrer ausi...
MessageSujet: Re: Jeu dans la direction   Dim 16 Sep - 19:11
ca m'est arrivé sur mon Dax, c'était juste à resserer la rondelle crantée sous le gros boulon dont tu parles. Il faut un tournevis et un marteau.
à+
isterios
MessageSujet: Re: Jeu dans la direction   Dim 16 Sep - 19:41
à+
Ok merci.
Je dois desserer le gros boulon avant de resserer la rondelle crantée? Ou je peux directement resserer la rondelle crantée?
MessageSujet: Re: Jeu dans la direction   Dim 16 Sep - 19:53
tu dois pouvoir ne toucher qu'à la rondelle crantée mais comme tu vas la resserer, le jeu va se trouver entre le té et la rondelle crantée, donc resserre ton té sup aussi...
MessageSujet: Re: Jeu dans la direction   Dim 16 Sep - 20:14
Jumpi a tout dit thumright
