 La frayeur de ma vie
FAT
Nombre de messages : 403
MessageSujet: La frayeur de ma vie   Dim 16 Sep - 16:02
Putin j'ai eu la frayeur de ma vie !!!!Hier je fais du dax ,et en passant la premiere ca fais CLANG .Bon je me dis ca peux arriver .Ce matin je le bricole un peu et me decide a faire un reglage carbu .Mais je m'apercois que la roue tourne toute seul quelle soit libre ,au point mort etc elle tourne ,et de plus en plus vite !!!!Jme dis c'est pas normal:scratch: ,je verifie mon embrayage etc:study: Enfin je decouvre qu'aprés l'avoir demaré depuis seulement quelque seconde il chauffe comme un feu de foret et plus particulierrement le haut moteur .Je verrifie le niveau d'huile et TADDDDAAAAAA plus une goute affraid !!!!!!!Mais comment est-ce possible ????paleJ'aimerais connaitre vos avis et savoir si vous pensez que d'avoir fait 25 km ca est pu le flinguer .Et quelle huile faudrait que je mette,et les verrification a faire etc....Merci .(Au faite weedman j'habite rue Lautard ou boulevard nationale .)
jooj
Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: La frayeur de ma vie   Dim 16 Sep - 16:09
Tu roule depuis quand sans huile a ton avis
A quand remonte ta derniere vidange?Et a tu constater des fuites sous ton dax quand tu l'utilise a chaud ou a froid!De la fumé?
Une comsomation d'huile execisve peut venir de causes
-Segementation naz(segment racleur)
-joint a la soupape d'echappement
-fuite diverse au niveau du moteur(visible generalement sur le sol)
Si ta plus d'huile ton dax doit forcement fumer ou alors fuire
steiffan
Nombre de messages : 326
MessageSujet: Re: La frayeur de ma vie   Dim 16 Sep - 16:10
comment est-ce possible qu'il n'y ai plus d'huile...? tout simplement pcq tu as oublié de vérifier ton niveau d'huile et que tu n'en n'as pas remis boul5 à moins que tu ai une fuite d'huile...dans ce cas verifies tes joints
sinon 25 bornes sans huile...Confusedça fait pas du bien
daxdudj
Anonymou
MessageSujet: Re: La frayeur de ma vie   Dim 16 Sep - 16:53
HUILE 4 TEMP 10W40 FULL SYNTHESE
FAT
MessageSujet: ftherth   Dim 16 Sep - 18:23
Rectification;y'avait un peu d'huile (en prenant le dosage avec la bequille l'huile est tombé vers le fond)Mais ca n'empeche que les symptomes sont la .Peut etre un melange pas assez riche??Probleme d'embrayage, pourquoi ca tourne ???? (jvien de changer de pignon par un 15 )j'ai mis un filtre a air cornet ??Mon filtre essence s'est cassé mais je l'ai changé dessuite( peut etre une caca dans le carbu???)Ca chauffe drolement.Si vous avez une solution je suis preneur parceque je l'utilise demain .Merci d'avance (je vais faire une vidange qu'en meme)
MessageSujet: Re: La frayeur de ma vie   Dim 16 Sep - 18:40
Le niveau d'huile se fait dax droit (à la verticale) et moteur froid, ou du moins une quinzaine de minutes après l'arrêt moteur : tu enfonces ta jauge dans le puits sans la visser puis tu la retires :
dans cette configuration , ça donne quoi ? il y a encore de l'huile sur ta jauge ?
Marchi
FAT
MessageSujet: diy   Dim 16 Sep - 21:03
Y'a encore de l'huile mais c'est pas assez .Et sinon pour les autres simptomes vous pensez a quoi ??
jooj
MessageSujet: Re: La frayeur de ma vie   Dim 16 Sep - 21:32
Bun si tu n'a pas le niveau d'huile c'est normal que ca chauffe enfin je ne comprend pas pourquoi tu parle d'un probleme d'embrayage ou de carburation alors que ta rouler sans huile
fais une vidange avec de la 10W40 et tu remet le niveau aprés tu verra
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: La frayeur de ma vie   Dim 16 Sep - 21:43
surtout que l'huile de boite est la meme que celle du moteur donc si elle claque sa peut aussi venir de sa
http://www.airstar.free.fr/
FAT
MessageSujet: fh   Dim 16 Sep - 21:53
En fait au debut je croait (en ayant mis le dax sur la bequille )que je n'avait plus une goutte d'huile .Mais comme y en a encore je pensais a d'autre cause de probleme .mais je fvais faire une vidange .
madassien
MessageSujet: Re: La frayeur de ma vie   Dim 16 Sep - 21:56
le seul truc a savoir c'est que tout les 500km du jete un coup d'oeil sur le niveau sa te coute rien et c'est rapide donc au moin tu na quasiment pas de risque (mise a part une fuite)
