 tenor de roue ar
FAT
Nombre de messages : 403
MessageSujet: tenor de roue ar   Ven 14 Sep - 18:37
Salut ,
j'ai un gros probleme qui me vaut de ne pas pouvoir mettre un pignon de 15 sur mon dax(50 sky).En fait je n'arrive pas a remonter la roue pour que la chaine rentre.Cette roue comment on la remonte vers l'avant au max ??La ou c'est gradué sur lee bras oscillant .Vous pouvez m'expliquer j'ai passer une heure a essayer de desserer tout et n importequoi j'ai meme essayer avec un marteau.C'est vous dire si je suis desesperé.Et si vous pouvien me dire la maniere ideal de monter le pignon ensuite .Merci beaucoup beaucoup,je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans ce forum !
06dax06
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: tenor de roue ar   Ven 14 Sep - 20:30
Salut sur la roue tu as 2 tendeurs de chaine et l'axe de roue. Normalement tu dois desserrer les 2 tendeurs de chaines desserrer l'écrou de l'axe mais pas l'enlever ca sert à rien et ta roue doit pouvoir aller d'avant en arrière. Deraille, devisse les 2 vis de ton pignon tourne et enleve l'attache du pignon change le pignon remet l'attache du pignon. Mets ta chaine sur le pignon pousse ta roue au max et met la sur la couronne. Apres resserre l'axe de roue mais sans bloquer sert les tendeurs de chaine à égal distance tous les 2 pour que ta roue reste dans l'axe de ton dax mais en laissant 1 à 1.5 cm de jeu sur le retour chaine (brin du bas) puis tu finis par serrer l'écrou de l'axe de roue. Sinon sur ta chaine tu as une attache rapide pour ouvrir ta chaine. Voila
Anonymou
MessageSujet: ROUE ARRIERE   Ven 14 Sep - 20:41
BON DEJA OUBLIE LE MARTEAU confused ,QUAND TU REMONTE LA ROUE NE MAIS PAS LA CHAINE SUR LA TARTE ( PIGNON ARRIERE ) TU LA PASSE COMME SI TU AVAIT DERAILLER .SINON PREND DES PHOTOS AVEC UN PORTABLE DE LA SITUATION Arrow
HEY MARSEILLE DROIT AU BUT AIDER LE UN RENDEZ- VOUS DEUX TROIS COUP DE CLE EST EN RENTRE A LA MAISON AVEC LA COUPE lol! salut
FAT
MessageSujet: hrth   Ven 14 Sep - 22:18
Mais en faite c'est l'axe de roue que je n'arrive pas a desserer .
Nombre de messages : 3810
MessageSujet: Re: tenor de roue ar   Ven 14 Sep - 22:29
Regarde si tu nas pas une goupille dans ton ecrou thumright
FAT
MessageSujet: uyhkh   Ven 14 Sep - 22:32
Oui mais j'en fait quoi ???
MessageSujet: Re: tenor de roue ar   Ven 14 Sep - 22:37
Tu la vire , autement , tu ne devisseras jamais ton ecrou .
tenor de roue ar
