 démontage et remontage d'un haut moteur
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Mar 11 Sep - 11:37
exact, j'ai aussi utilisé la mèche fournie avec la pompe, ça rentre comme dans du beurre. Mais il m'a bien semblé que la mèche faisait dans les 2mm ou du moins que sur la notice de la pompe il était inscrit 2 mm maxi, ce qui me semble assez logique puisque le trou doit faire passer un débit d'huile autrement plus important qu'avec la pompe d'origine.
Mais comme ils fournissent la mèche avec la pompe, je ne me suis finalement pas posé trop de question.
Pour le bas-moteur, je te souhaite bon courage ... moi j'ai fait quelques horreurs avant de retrouver le bon montage, et encore va falloir que je change quelques pièces qui ont souffert pendant l'opération. Et les 3 vis du couvercle de l'embrayage, à ta place je mettrais du frein-filet : autrefois sur mon dax de 86 j'avais changé l'embrayage : les 3 vis du couvercle se sont barrées, je n'en ai retrouvé au départ que 2 et qq mois après la troisième est revenue ... dans le pignon de distribution ...
Marchi
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Mar 11 Sep - 11:40
marchi a écrit:
Je rajoute un petit additif (sous forme de légende) au croquis 5, en provenance directe de Monkey, pour aider ceux qui ont du mal à retirer ou à remettre le pignon de distribution.
Madassien > bravo, j'attends le résultat thumleft
Marchi
je vais le faire arrivé au plus vite et vous me direz si je doit modifier quelque chose de speciale.
http://www.airstar.free.fr/
madassien
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Mar 11 Sep - 11:48
sa ye j'ai deja la beta de la version detaillé et la version complete de celle imprimable:
version detaillé
version imprimable
voila vous pouvez me donner vos idées pour l'ameliorer.
ou me dire que c'est deja bien comme sa ^^
canard550
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Mar 11 Sep - 11:58
C'est déjà bien comme ça Mr. Green
Beau boulot les gars...
http://www.laurent-kaczor.com
madassien
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Mar 11 Sep - 12:02
c'est sa l'esprit "dax" numberone
Franky
Nombre de messages : 444
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Mar 11 Sep - 23:00
Joli coup Marchi... C'est clair que ça va bien nous simplifier la vie. Et oui Fifou, je te comprend, G moi aussi démonter le carter d'embrayage et le debut de la commande !
et là j'ai stoppé vite fais car c'est pas la même musique et hors de mes compétences.
Idem pour changer la chaine et le pignon de distribution. Donc si un de vous pouvez nous donner des explications aussi clair que Marchi, ça serai top. Encore bravo Marchi et @ +
http://www.franckschwarz.com
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Mer 12 Sep - 9:08
@Franky a écrit:
Pour changer la chaine et le pignon de distribution....
S'il y a quelqu'un pour insérer des photos ou des extraits de parts-list..
J'essaye d'expliquer.
Pour changer la chaîne de distri, il est inutile de décylindrer: la culasse suffit.
Mais il faudra aussi déposer l'allumage complet: volant ET plateau.
Le plateau tient par 2 vis, il y a autour un grand joint torique, et il est inutile de débrancher le connecteur électrique: ça passe par-dessus la soie de vilebrequin.
Une fois déculassé, on retire de la chaîne le pignon d'AàC, et on retire le galet-guide dans le cylindre.
Là, on peut faire circuler la chaîne dans le bas-moteur pour la dégager
- du galet au bout du bras-tendeur
- du pignon de pompe à huile
- du pignon sur le vilebrequin.
Bien regarder l'état des dents du pignon de pompe, j'en ai trouvé un transformé en ... poulie (plus de dents)! D'accord, à plus de 100 000 km.
Ce pignon tient par un filetage sur l'arbre de pompe, alors pour le changer, il faut déposer la pompe..
De toute façons, quand on refait la distri, autant vérifier tout le circuit d'huile, alors on vire le carter d'embrayage, on nettoie la crépine et le filtre centrifuge..
Pour retirer le pignon de distri du vilebrequin, là, désolé, il faut un petit extracteur..
Pour le remonter? Un bout de tube de cuivre (chute du plombier) et à petits coups de marteau sur le tube, pour le rentrer bien droit.
Ou bien le mettre dans l'huile bouillante: la dilatation suffit, mais gare aux doigts ! Evil or Very Mad
Bien regarder l'état des galets, changer si trop creusés (pas cher), remontage sans difficulté.
Pour renfiler la chaîne dans le puits de cylindre, un crochet aide bien (vieux rayon de vélo ou bout de fil de cuivre rigide).
Remontage du galet dans le cylindre, repose du pignon d'AàC sur la chaîne, repose de la culasse.
Puis pose du volant, sans le plateau, mais avec sa clavette, écrou serré à la main, pour visualiser le point mort haut.
Recalage de la distri, en procédant par sauts de chaîne pignon non engagé sur l'emboîtement d'AàC.
Quand les repères correspondent ("T" pour le volant, "O" pour le pignon), fixer le pignon par ses 3 vis (clé de 9) dans l'AàC, remonter le plateau d'allumage, les couvercles et caches, le carbu, l'échappement, mettre de l'huile, aller faire un tour. Tout simple quoi !
Franky
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Jeu 13 Sep - 9:16
Grand merci monkey pour cette discertation mécanique mais je pense que seul dans ma cave c'est un peu trop pour moi ! malheureusement.
1) je n'ai pas d'extracteur
2) le Dax que j'ai acheter et que je restaure actuellement à 30 000 bornes au compteur et je n'ai jamais fais pété le moulin car pas du rouler pendant un certain temps.
donc je me suis mis en tête de refaire ce moteur pour être tranquille. ça me ferai chi.... que ma femme qui est aussi " motard" tombe en rade avec.
Le plan c'est donc, rodage de soupapes, segmentation, distribution, embrayage et alumage. vaste programme. Achat d'une RT bien sur
mais mon outillage et un peu restrain. Voilà, peut être qu'au final je filerai, la mort dans l'âme le moulin à un garagot pour faire tout ça. Qu'en pensez vous. Merci
Nombre de messages : 17994
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Jeu 13 Sep - 9:24
l'achat de l'outillage spécifique n'est pas inutile si tu es amené à bricoler souvent des moteurs
pour le reste t'as surement des membres du forum dans ton coin qui pourront venir t'aider
si tu ne t'en sors toujours pas tu mets ton moteur dans une caisse et tu me l'envoies en corse, on a déjà fait des prépas pour des marseillais car ils ne trouvaient personne pour leur monter leur kit
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Jeu 13 Sep - 9:49
2) Le plan c'est donc, rodage de soupapes, segmentation, distribution, embrayage et alumage.
Pour le volant, pas besoin d'extracteur (c'est mieux avec, mmais moi qui l'ai je ne le sors pas souvent)
Et pour la distri, jusqu'ici je n'ai jamais vu de pignon bouffé sur le vilebrequin.
Je n'ai dû en extraire que pour des ouvertures intégrales: réfection d'embiellage ou hybridation Dax/SS50.
Donc a priori tu peux te passer de cet outil.
Si tu as besoin, je peux t'envoyer par mail (pas en MP, je ne sais pas insérer les images) un dessin d'extracteur à réaliser avec un boulon de 10 et 2 bouts de fer plat.
Outillage pour le réaliser:
- une perceuse (à main ou électrique)
-des forêts pour percer à 10
- un étau (pour tenir les fers plats)
- un marteau (pour les plier là où il faut)
- éventuellemennt quelques limes pour les finitions des branches de l'outil.
Il est même possible de pondre cet extracteur pour qu'il serve aussi sur le volant.
Ceci étant, si tu passes 1 heure à le fabriquer, autant l'acheter tout fait..
Franky
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Jeu 13 Sep - 11:18
re bonjour Monkey, bien sur que je peux réaliser un extracteur sans problème. Je te donne mon mail. ne te formalise pas si je ne te remerci pas dans la seconde. Mon booulot m'eloigne souvent de mon écran. schwarz2@wanadoo.fr. donc merci par avance et à +
franky
Franky
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Jeu 13 Sep - 11:20
Merci pour ta proposition Christian. Si vraiment je ne me sent pas ni le courage ni les compétences alors je penserai à cette solution. @+ franky
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Jeu 13 Sep - 16:14
@Franky a écrit:
re bonjour Monkey, Je te donne mon mail.
Voilà, sauf loupé dans l'adjonction de fichiers, c'est envoyé...
Les outils à la main, je suis assez sûr de moi..
Au clavier et à la souris, c'est déjà moins rassurant.
"Je ne dis que c'est un mâle que quand j'ai les c.....s dans la main"
Donc si ces dessins en intéressent d'autres, ce n'est pas à moi qu'il faut demander de les insérer.
"On a souvent besoin d'un plus malin que soi" (Le lion et la souris, version informatique de la fable de La Fontaine)
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Ven 14 Sep - 21:39
trés beau tuto et bien fait en plus thumleft
gargon
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Lun 12 Nov - 7:50
bon des milliers de merci pour ces superbes photos pourtant je m'y connait en mecanique mais je n'avais pas de "repere" sur le pignon de distri (pourtant j'avais pas encore bu!!!) alors je l'ai 'calé' en employant mon bon sens !!!! et j'ai du merdé qqe part car il ne prend pas les tours!!! HELP starwar
gargon
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Lun 12 Nov - 7:55
Ha oui j'oublié il sagit de mon Chali de 78 en 6v Confused
tu ne l'aurais pas mis à l'envers par hasard ? la marque est seulement sur une face du pignon, l'autre face est vierge de toute inscription.
tu as un dax de quelle année ? tu peux aussi faire le calage en te basant par rapport aux "trous" présents sur to arbre à came, là où tu visses ce fameux pignon.
si tu as une photo de ton arbre à cames, sans le pignon monté, cela pourra nous orienter.
Marchi
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Lun 12 Nov - 8:37
il se peut en effet que le pignon ait été monté à l'envers, c'est vrai que le petit O est quelquefois pas très visible en effet mais toujours présent
fais attention car tu risques de tordre les queues de soupapes en cas de mauvais calage
gargon
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Lun 12 Nov - 9:57
merci les gars je n 'aurais pas le temps de verifier aujourdhui mais c'est vrais que ma vue baisse pale
philamiens
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Mar 27 Nov - 9:24
Je viens de lire le topo, un seul mot Bravo ! c'est du super boulot, la revue technique n'a plus qu'à aller se rhabiller Smile
C'est dit je me lance avec une doc pareille, de la patience et du soin c'est du gâteau !
Tu ferais pas la Bandit 1200 un de ces jours ?
gargon
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Mar 27 Nov - 13:19
bon ben effectivement la vue baisse (mais pas la tete!! ni le reste!!) j'avais pas vu le o j'ai des photos mais j'arrive pas a les incruster!!! trop dur les techniques modernes!! dommage
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Mar 27 Nov - 13:20
Oui, si tu me prêtes la tienne pour le démontage, lol
Marchi
philamiens
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Mar 27 Nov - 14:20
Marchi
By philamiens at 2007-03-26
juanito34
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Lun 17 Déc - 18:07
bon je vé aller acheté les pieces cher honda je vé me lancé gogo parcontre quelqu'un peut me dire tous ce qu'il faut acheté précisément merci ,,,,,?? EST c possible de changer la chaine de distribb. est soupape merci .
robertmartial
MessageSujet: Re: démontage et remontage d'un haut moteur   Dim 24 Fév - 20:10
bonsoir, Marchi, je te remercie pour ton éclaté moteur, j'ai qu'une chose à dire : champion du monde.
Je pense que tes photos serviront a plusieurs personnes.
Encore merci de ton aide. Martial
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
