 cadre felé niveau vis
vin'c
Nombre de messages : 67
MessageSujet: cadre felé niveau vis   Dim 9 Sep - 15:06
aprés le bras oscillant c'est le cadre cassé niveau d'une vis qui tient le moteur et pot.je sais pas si c'est due a une chute ou pas (possible j'était tombé sur le pot)
quelle solution pour ça?
je vais tenter un sav mais ça m'entonnerais que ça marche.
sinon la tout de suite je pense a souder avec une rondelle ou 2?
la ça craint un peu quand meme
voir photo
http://www.linksxpress.info/jc/PICT0169.JPG
si autres idée...
Franky
Nombre de messages : 444
MessageSujet: Re: cadre felé niveau vis   Dim 9 Sep - 17:16
Oui, effectivement comme tu dis, ça crains... En plus sous la peinture on a l'impression qu'il y a de la rouille !
Enfin, rien d'impossible, démontage du moteur, nettoyage, ponçage de la partie du cadre. Bonne soudure devant derrière et comme tu le dis si bien soudure d'une rondelle bien large. Bon courrage pour cette réparation.
http://www.franckschwarz.com
MessageSujet: Re: cadre felé niveau vis   Lun 10 Sep - 9:27
Bon, alors ça fait le 2ème Dax en plus de 30 ans, dont j'entends dire que le cadre s'est fêlé..
Au niveau des vis moteur, ça sent le serrage insuffisant.. Un mono, c'est normal que ça vibre,, alors quand il se met du jeu.. "Découpez selon le pointillé".
N'importe quel carrossier ressoude ça, avec une rondelle pour éviter que ça reparte..
Lui préciser "à l'extérieur, la rondelle", sinon pour rmonter le moteur....
daxdams
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: cadre felé niveau vis   Lun 10 Sep - 9:55
toujours la bonne remarque monkey , ca sent le vécu! ; )
MessageSujet: Re: cadre felé niveau vis   Lun 10 Sep - 18:51
Loi de Murphy oblige: le carrossier, spontanément, soudera la rondelle à l'intérieur, pour la cacher.
D'accord: ça partira d'une bonne intention, m'enfin...
Reggio
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: cadre felé niveau vis   Lun 10 Sep - 18:58
Salut tu as les mêmes symptomes que sur le mien il y a quelques mois.... 2 possibiltés: soit tu démontes tout, ponçage, tu solidifies de l'intérieur à la soudure tig inox et ça repart (normalement) ou alors tu changes de cadre. Dans tous les cas, le travail est relativement lourd malheureusement.... Bon courage !!!
vin'c
MessageSujet: Re: cadre felé niveau vis   Lun 10 Sep - 20:33
"tu changes de cadre"
non ça n'arrivera pas ça.
c'est quoi la soudure tig inox?
en parlant de soudure j'ai fais faire une piece a mon voisin pour le bras oscillant.
ci dessous
http://www.linksxpress.info/jc/PICT0171.JPG
5mm d'epais ,j'espere que ça consolide vraiment.c'est a cet endroit qu'il avait pété.
en tous cas c'est la piece la mieux soudé de l'engin
pour l'emplacement du vis je vais donc faire un rondele soudé je crois bien.
de plus je remarque que sur le coté gauche la paroi est double est sur le coté pété elle est simple.donc pas vraiment etonnant .mais c'est je pense a cause d'une chute ,c'est enfoncé un peu.
merci pour vos reponses en tous cas
Reggio
MessageSujet: Re: cadre felé niveau vis   Lun 10 Sep - 20:43
Salut vinc'c, je ne suis pas expert en la matière, mais en soudant le cadre à la baguette et à l'arc tu risque de percer la feraille car ce n'est pas très épais alors qu'une bonne soudure au tig (azote) et une baguette inox c'est super solide! Mais pour le faire, il faut être spécialiste et avoir le matos! C'est ce qu'un de mes amis qui est soudeur de son métier a fait sur mon cadre et nickel plus aucun problème car moi j'avais les 2 fixations côté pot qui était fêlées!
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: cadre felé niveau vis   Lun 10 Sep - 21:34
Petite réctification les enfants, la soudure au tig, le gaz c'est de l'Argon avec le métal d'apport en fonction du support Wink
Reggio
MessageSujet: Re: cadre felé niveau vis   Mar 11 Sep - 0:11
Exact gosraider gaz argon bouteille verte avec baguette inox 316!!!
vin'c
MessageSujet: Re: cadre felé niveau vis   Mar 11 Sep - 19:35
mon voisin soudeur me dit que ça pose pas de soucis a l'arc
il me le fait demain
moteur demonté ,galere a remonter je sens bien.c'est mon bateme de mecanique en ce moment.
en fait la situation etait pas si urgente que ça,y a une double paroie aussi de ce coté félé avec une bague.sur la plaque interieure
vin'c
MessageSujet: Re: cadre felé niveau vis   Jeu 13 Sep - 15:13
je remonte le moteur et j'ai le trou de la tige fileté qui est plus large que la tige sur toute la longeur,je voulais savoir si c'était normal?on a l'impression que ça "a travaillé" .
http://www.linksxpress.info/jc/PICT0172.JPG
MessageSujet: Re: cadre felé niveau vis   Jeu 13 Sep - 15:49
ouais ca a travaillé pas mal
vin'c
MessageSujet: Re: cadre felé niveau vis   Jeu 13 Sep - 16:26
merci francoisv
et y aurais t'il une soluce rapidos?
si je sere bien ça peu passer non?car a priori ça devait pas etre assez seré ou alors c'est du beurre
le mieux serais une autre tige un poil + epaisse mais bon pas facile a trouver
(sans dec j'en ai ras le c*l de ce truc)
et quelqu'un aurait il une marque et reference de peinture en bonbe pour la partie qu'il a fallut que je ponce pour ressouder?
c'est un jaune jingeng
MessageSujet: Re: cadre felé niveau vis   Jeu 13 Sep - 16:58
pour la peinture chaud!! je sais pas....
sinon pour les vis regarde chez fabory
vin'c
MessageSujet: Re: cadre felé niveau vis   Jeu 13 Sep - 17:20
ok,
pour l'instant je vais mettre 2 rondele car l'ecartement pour la fixation laisse un bon 3mm de marge,pas etonant donc.de plus y a pour la fixation haut 2 sortes de silent block sur les entrée de fixation et en bas que dalle.je suis pas mecano mais j'allucine quand meme
vin'c
MessageSujet: Re: cadre felé niveau vis   Ven 14 Sep - 19:10
ça y est l'est repartie le chingchongchengchingchig!!!.(je sais vous en foutez).il a pas fait d'histoires pour redemarer en seconde.
j'adore ces ptit engins quand ça marche
quelle vas donc bien etre ma prochaine embrouille? Very Happy
