 ampoules clignotant qui grille tous les mois ?
hermesmike
Nombre de messages : 223
MessageSujet: ampoules clignotant qui grille tous les mois ?   Ven 7 Sep - 11:42
mes ampoules de cligno grille les uns a la suite des autres tous les mois environ, pas de probleme de branchement, ni de masse, mystere,
est ce du aux vibrations ? ou autres si vous avez des idées merci..
daxdams
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: ampoules clignotant qui grille tous les mois ?   Ven 7 Sep - 11:48
je vote pour les vibrations!
Fabaja
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: ampoules clignotant qui grille tous les mois ?   Ven 7 Sep - 12:41
J'ai le même soucis que toi ! C'est vraiment chi....
Pour moi, je pense que ça vient des vibrations de mon pot NHRC.
MessageSujet: Re: ampoules clignotant qui grille tous les mois ?   Ven 7 Sep - 14:13
Si c'est possible, faites pivoter le support de lampe pour que les filaments soient verticaux..
daxdams
MessageSujet: Re: ampoules clignotant qui grille tous les mois ?   Ven 7 Sep - 14:46
Là JE DIS ASTUCE! JE TESTE CE SOIR!
uneak
Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: ampoules clignotant qui grille tous les mois ?   Ven 7 Sep - 14:50
Salut les collégues,
moi c'est un seul côté, le droit avant et le droit arrière qui ont rendu l'âme hier aprés le changement des 4 clignos...gloups !
pourtant les branchements étaient correct, je remonte le phare et là plouf ?
MessageSujet: Re: ampoules clignotant qui grille tous les mois ?   Ven 7 Sep - 18:48
Ce n'est pas une suggestion en l'air: prendre un ressort entre deux mains et le secouer: la vibration prend moins d'amplitude s'il est tenu verticalement.
On peut l'expliquer et même le mettre en équations, mais pour moi c'est vieux, j'ai juste retenu la recette.
Ce truc est utilisé classiquement en bateau..
Un bateau de 3 tonnes qui décolle sur des vagues de 3 mètres de haut, à la retombée ça fait des chocs dévastateurs.
Tout ce qui n'est pas bien fixé s'envole.
Tout ce qui peut vibrer se casse.
Fabaja
MessageSujet: Re: ampoules clignotant qui grille tous les mois ?   Ven 7 Sep - 22:19
J'ai pas tout bien compris !!! scratch
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: ampoules clignotant qui grille tous les mois ?   Sam 8 Sep - 6:20
tes clignos sonts montés sur "silent block" ???
ou directement vissés sur la tôle ????
Fabaja
MessageSujet: Re: ampoules clignotant qui grille tous les mois ?   Sam 8 Sep - 11:13
Perso, ils sont montés directement vissés.
marco83
MessageSujet: Re: ampoules clignotant qui grille tous les mois ?   Sam 8 Sep - 13:42
Aîe!!
dans ce cas ça va pas être facile, c'est que ça vibre ces petites bestioles...
Faudrait avoir une photo du montage pour voir s'il y a moyen de bricoler un montage souple, mais dans l'attente essaye l'orientation différente du filament thumright
Fabaja
MessageSujet: Re: ampoules clignotant qui grille tous les mois ?   Sam 8 Sep - 18:38
Ok, j'verrais ça ! De toute façon en ce moment, le dax est en stand by car la roue arriere a crevé et j'attends de recevoir ma paye d'aout pour changer les pneus.
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: ampoules clignotant qui grille tous les mois ?   Sam 8 Sep - 20:38
Salut, controle la tension en 1er avant de dire que cela vient des vibrations, car sur le mien sa vibre, mais ce n'est pas pour cela que sa grille Wink
Fabaja
MessageSujet: Re: ampoules clignotant qui grille tous les mois ?   Dim 9 Sep - 0:42
J'ai refait tout mes faisceaux de clignotants il y a 15 jours. La tension est donc bonne.
Avant ils grillaient car il y avait absence de masse.
Gosraider
MessageSujet: Re: ampoules clignotant qui grille tous les mois ?   Dim 9 Sep - 8:38
Salut, ce n'est pas parcque tu a refait ton faisceau que les ampoulles ne peuvent pas griller, qu'elle est la tension de sortie ??
Snap
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: ampoules clignotant qui grille tous les mois ?   Dim 9 Sep - 12:53
+ 1 mes clignos grille...Je pense que je vais remplacer toutes mes ampoules par des LED, ce qui va m'obliger à compenser le trop plein de jus scratch
Il semblerait que ce soit une maladie répandu sur nos 125 "gros moteur" mdr13 = vibrations...comme une harley quoi !? mr2 mr2 mr2 mr2
Fabaja
MessageSujet: Re: ampoules clignotant qui grille tous les mois ?   Dim 9 Sep - 13:24
Je sais pas du tout ! J'ai pas de multimètre en plus Confused
