 Carbu de skyteam
FAT
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Carbu de skyteam   Mer 5 Sep - 15:56
Excusé moi mais j'aimerais savoir comment on determine la taille du carbu sur mon 50 je n'arrive pas a savoir ;(jcrois que c'est 17)et savoir si il faut prendre un cornet coudé ou pas ???Et enfin comment connaitre le voltage de mon 50 skyteam (6 ou 12v??)Merci
MessageSujet: Re: Carbu de skyteam   Mer 5 Sep - 16:01
Cela dépend du diamètre du trou d'admission de ta culasse..... si elle fait 16mm, cela ne sert a rien de mettre plus gros (18mm) => un carbu de 16 sera le mieux.
FAT
MessageSujet: re   Mer 5 Sep - 16:03
les 50 on quelle carbu d'origine ?Up des autres question.
MessageSujet: Re: Carbu de skyteam   Mer 5 Sep - 16:10
Quels 50 ?.........
Il y en a en 10mm, en 12mm, et en 14mm, en 16mm suivant si c'est un Monkey, un Dax.... ou un Honda ou autre..., il y a autant de diamètres différents que de modèles d'engins et d'années de fabrication...... (pour homologation auprès des Mines...)
Nombre de messages : 3787
MessageSujet: Re: Carbu de skyteam   Mer 5 Sep - 16:11
Normalement 14 d'origine et tu es en 12v , regarde ta batterie thumright
Montage maxi 18 si ta culasse le permet. thumleft
FAT
MessageSujet: re   Mer 5 Sep - 16:20
le plus interressan c'est un carbu de 16 alors non ??Mais pour un filtre a air KN J'aurais pas besoins de le coudé ??(salut monkey ma machine est un dax skyteam de cette année )
MessageSujet: Re: Carbu de skyteam   Mer 5 Sep - 16:45
Désolé, je ne connais pas encore.......
Carbu de skyteam
