 PROBLEME!
lolhugolol
Nombre de messages : 9
MessageSujet: PROBLEME!   Lun 3 Avr - 19:28
bonjour a ts je suis nouveau sur le forum et je suis un gros novice en matiere de 4tps et de DAX ....
Actuellement on ma confié un dax 72cc qui datte de 25 ans o moin !! et je dois l'arranger le pb est que celui ci demarre lorsquil est froid ac laide du starter lorsquil est un peu chaud je le leve et par la suite lorsqu'il devient assé cho le moteur broutte pr enfin callé .... Il n'a pas roulé depuis lété dernier alors je me suis dit qu'il fallait nettoyé le filtre a air jouvre la boite et là il n'y avait pas de filtre donc le dax a quand meme roulé assé longtps sans celui ci ... Donc des que mon cycle ouvre je vais en commandé un , je vais faire une vidange et changé la bougie
Ormis tt cela vous pouvais m'indiqué dou mes pb viendrait :s jai peur d'un pre-serrage mais celui ci marche trs trs bien!!! lorsquil demarre! voila merciii pr tt
lolhugolol
MessageSujet: Re: PROBLEME!   Mar 4 Avr - 10:09
toujours pas de reponse brice4
Milo
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: PROBLEME!   Mar 4 Avr - 10:45
On peut te dire comme ça ce qu'il peut avoir, deja tu nous dira si le fait de remettre un filtre à air va changer des chose, par la suite on te dira d'ou ca peut venir parceque la... Sad
Voila sinon bienvenu et longue vie au dax
lolhugolol
MessageSujet: Re: PROBLEME!   Mar 4 Avr - 10:46
ok ok merci je vais acheter ca d'ici dem1 je vous tiens o courant merci ! brice4
Nombre de messages : 17839
MessageSujet: Re: PROBLEME!   Mar 4 Avr - 10:51
tu peux déjà démonter le carbu et le nettoyer (surtout les gicleurs), pareil pour le réservoir
après tu vois ce que ça donne, fais aussi un essai sans le filtre à air pour voir si ça tourne mieux
lolhugolol
MessageSujet: Re: PROBLEME!   Mar 4 Avr - 14:17
brice4 je me lance ds un petit nettoyage jai deja commencé a vidanger il me reste a savoir quel quantité d'huile mettre (merci de me l'indiquer).... voila et je voulais avoir une petite indication est ce grave si j'ai pri une bougie CR6HSA au lieu de CR6HS??? voila merci, j'attaque le carbu, le dax c'est passionant j'avou mais pas autant que le chappy Razz brice6
lionel
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: PROBLEME!   Mar 4 Avr - 14:35
Pour la quantité d'huile c'est 0,8 litre avec de la 10 W 40. Pour la bougie la revue technique conseille une C-7HS ou CR-7 HS selon l'année ceci dit moi j'ai la même que toi et pour l'instant ca roule alors...
Pour ce qui est du chappy l'âge limite pour monté dessus je crois que c'est 14 ans alors essaye le dax et tu nous en dira des nouvelles
brice4
lolhugolol
MessageSujet: Re: PROBLEME!   Mar 4 Avr - 14:38
Mdr !!! en faite pr l'instant je suis obligé de rester sur mon chappy car je n'ai que 15 années Razz
Et de plus la je demarre une grande prépa! et a mon avis beaucoup de dax seront deriere moi si tu vois ce que je veux dire Wink + brice4
lolhugolol
MessageSujet: Re: PROBLEME!   Mar 4 Avr - 16:05
J'aimerais nettoyer tranquillement le carbu et je voulais savoir comment on enleve le cable d'accelerateur il est super chiant Razz . . . Et je voulais savoir aussi quel est le diametre du carbu d'origine je n'ai pas de diametre figurant dessus ... allé merci les daxeur brice4
MessageSujet: Re: PROBLEME!   Mar 4 Avr - 17:09
tu dévisses le chapeau et tu tires le boisseau avec l'aiguille, le câble est accroché au boisseau, il est bloqué par le ressort, tu compimes un peu le ressort et ça sort facilement
si c'est un 70 le carbu c'est du 16
lolhugolol
MessageSujet: Re: PROBLEME!   Ven 7 Avr - 19:17
Ben la j'ai tout nettoyé le carbu ,changé bougie,vidange reservoir,vidange moteur,installation de cornet et bien les probleme sont tjs présent je pensais o soupapes ce peut til que se soit cela ?
MessageSujet: Re: PROBLEME!   Ven 7 Avr - 19:45
regarde toujours, le jeu au soupapes doit être de 0,04 à l'admission et à l'echappement
un jeune que je connais avait monté un moteur de kawa 125 sur un chappy avec le cadre modifié
lolhugolol
MessageSujet: Re: PROBLEME!   Mer 12 Avr - 21:48
ok merci je verrais les soupapes et le chappy devait etre violent avec un telle moteur vu qu'il est trs petit et tres leger (cadre nu)
PROBLEME!
