 Besoin d'un ser'vis'
FAT
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Besoin d'un ser'vis'   Jeu 30 Aoû - 13:18
Voila,j'ai une vis de la calandre de phare (une des trois vis du phare pour preciser)qui ne sort absolument pas .J'ai meme cassé un tournevis en essayant de la sortir c'est vous dire si j'ai essayer .Degripant, visseuse electrique rien a faire .Le probleme es d'autant plus genant que je veux mettre une casquette de phare et de nouveaux clignos (dont les fils sont dans le phare ).Je pensé percer la vis ,est-ce une bonne iddée ???
Merci(les chinois)violentg
Anonymou
MessageSujet: SERVICE RADICAL   Jeu 30 Aoû - 13:30
SALUT
LE TOURNEVIS CASSER PREND LE VA VOIR CHER UN SOUDEUR IL TE LE SOUDE SUR LA VIS ( L'IDEAL UNE CLE ALEN BTR )BIENSURE PROPREMENT A NOUVEAU UN COUP DE DEGRIPPANT PUIS TU LA DESSERE EN SANS AUCUN PROBLEME. enaccord1 thumright salut
FAT
MessageSujet: ahj   Jeu 30 Aoû - 13:56
Seul probleme c'est que j'ai a force de forcer abimer l'aliage magnifiquement solide des chinois et impossible de tourner le tournevis .Moi je penser a percer la vis pour la casser mais je sais pas ce que va devenir mon phare derriere ni comment je vais revvisser ni avec quelle vis .
Anonymou
MessageSujet: SERVICE RADICAL   Jeu 30 Aoû - 14:02
SALUT
OUI LA SOLUTION PERCAGE EST BONNE MAIS APRES LE PAS DE VIS DE LA CALENDRE
OPTIQUE EST MORT.LA CALENDRE 20 A 30 EURO NEUF CHEZ HONDA.
OU BIEN FAIT UNE DEMANDE SUR LE FORUM DANS RECHERCHE DE PIECES thumright
FAT
MessageSujet: ah   Jeu 30 Aoû - 14:09
Comment ca l'optique serait mort la vis va abimer quoi ???Au faite tu n'habiterait pas Marseille et tu n'aurait pas un fils ???
Anonymou
MessageSujet: SERVICE RADICAL   Jeu 30 Aoû - 14:18
LE PERCAGE DE LA VIS VA ABIMER LA PATE DE FIXATION DE LA CALENDRE DE PHARE
EST PAS L'OPTIQUE EN VERRE DONC LE FILTAGE SERA MORT.
REGARDE LA VUE ECLATER DU PHARE TU COMPRENDRA
MessageSujet: Re: Besoin d'un ser'vis'   Jeu 30 Aoû - 14:46
S'il y a un malin pour illustrer, ça sera mieux, mais j'essaye d'expliquer..
- Tu prends une mini-perceuse, style Dremel
- Avec un disque abrasif (dans les 0.5 à 1mm d'éppaisseur) tu fais une nouvelle fente à la tête de vis.
Si tu n'as pas de Dremel, c'est plus délicat: avec un pointeau tu marques 2 points opposés sur la tête, tu perces
2 trous borgnes de 1 à 1.5 mm de diamètre, et avec un bout de scie à métaux tu refais une fente...
- Puis re-goutte de dégrippant, et TU FOUS LE CAMP ! Ne reviens que le lendemain.
- Tu prends un tournevis, ou mieux une lame de tournevis sans son manche.
- Cette lame, tu la serres dans une pince-étau, mise perpendiculairement.
La pince-étau va te permettre de forcer bien plus qu'avec le manche, mais tu ne forces pas!
- Tu appliques la lame de tournevis dans la tête de vis "préparée", tu exerces un couple de desserrage,
- Quand tu sens que si tu insistes la lame va "monter" dans la fente, tu files au Q des petits coups de marteau.
Normalement, les chocs vont décoller les filets, et la vis va obtempérer degré par degré, puis capituler.
Les deux points importants sont
- la préparation de la fente de la vis
- le temps que tu accorderas au dégrippant pour agir.
Tu as aussi la possibilité d'appliquer sur la tête de la vis la panne d'un gros fer à souder bien chaud, à plusieurs reprises.
Chauffe=>dilate; refroidit=>contracte: petit à petit ça libère un filetage coincé..
MessageSujet: Re: Besoin d'un ser'vis'   Jeu 30 Aoû - 22:35
La calandre de l'optique est en plastique. Tu fais comme expliqué une nouvelle fente à ta vis. A mon avis le dégrippant est peu utile car la vis mord dans le plastique. A ta place, une fois la tete de vis refaite, je chauffe la vis avec un fer a souder de manière à dilater un peu le filetage en plastique de la calandre. Un fois bien chaiuffé, je me déPêche de dévisser la vis avant que le platique re-durcisse.
Ceci est valable sur un SkyTeam
Tiens nous au courant
FAT
MessageSujet: ok   Ven 31 Aoû - 13:52
Ok merci je vais tenter ca aujourd'hui .Et je vous tient au courant..
xavier
MessageSujet: Re: Besoin d'un ser'vis'   Ven 31 Aoû - 14:32
Monkey a raison, prend un tournevis avec un 6 pans d'entrainement ( pas la peine de s'embetter avec une pince étaux ,il te suffit du tournevis adequate , qui au passage n'est plus cher qu'un tournevis standard, suffit de bien choisir l'objet), tu mets la clé a oeil sur le 6 pans, tu pousse le + fort possible a l'arriere du tournevis et tu tourne la clé ... et hop ça sort ...
Pour le dégrippant, pas de soucis, ça agit dans le plastique, souvent c'est beaucoup plus lent, car si le plastique a "gommer" sur les filets de la vis, l'assemblage est étanche , et le dégripant a du mal a progresser dans le capilaritées ....
Sinon, je pense qu'on le repetera jamais assez ...si vous voulez éviter de foirées des vis ( notament les cruciformes) il faut prendre l'outils adéquate ... 80% des types qui bousillent des vis cruciformes ont le mauvais tournevis en main ... genre je vais desserré une Pozidriv avec un tournevis philips, ou mieux je dessere une Torx avec un tournevis plat, si si je l'ai vu, le gars a bousillé la vis ... et le tournevis avec ....
En mecanique, il est impératif de prendre le bon outils pour la bonne opération et quasiment tout les problèmes sont résolus ...
