 Pression d'huile !!!
arno
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Pression d'huile !!!   Mar 28 Aoû - 11:44
Bonjour à tous !
Le joint de spi de mon kick se fait la malle. C'est certainement du à un excés de pression dans le carter.
Comment puis-je agir sur cette pression ?
D'avance, merci.
Arno
MessageSujet: Re: Pression d'huile !!!   Mar 28 Aoû - 11:48
t'as essayé de mettre un autre joint? à mon avis il fuirait avant de se faire la malle mdr13 si c'était du à la pression
arno
MessageSujet: Re: Pression d'huile !!!   Mar 28 Aoû - 12:09
en fait, il fuit !!! et glisse sur 2/3 mm.
Arno
MessageSujet: Re: Pression d'huile !!!   Mar 28 Aoû - 15:31
Vire ton bouchon d'huile, mets à la place un tuyau d'arrosage dont tu fais plonger le bout dans un seau d'eau.
Démarre..
Si ça fait tout plein de bulles, c'est que ta segmentation doit être plus que bouffée..
Vérifie quand même que ton reniflard n'est pas bouché..
Une segmentation a le droit (enfin, on tolère) de souffler un petit peu.
Très peu, mais s'il n'y a pas de sortie la pression monte..
J'ai vu un moteur de 4L dont la jauge faisait compte-tours: elle montait dans son guide sur un coup de gaz !
Je ne voulais pas le croire, le propriétaire me l'a montré avant de refaire son moteur...
Et s'il "bouge de 2-3mm", ton joint, ce n'est sans doute pas le bon joint, ou il a été monté à la masse, de traviole..
