 j ai une probleme avec la mise a l aire du moteur
quadyam
Nombre de messages : 218
MessageSujet: j ai une probleme avec la mise a l aire du moteur   Sam 25 Aoû - 13:35
bonjour
j ai de l huile qui sort de la mise a l aire du moteur
sa peut etre quoi comme probleme
quadyam
MessageSujet: Re: j ai une probleme avec la mise a l aire du moteur   Sam 25 Aoû - 22:34
personne peut m aider parce que je ne sais plus rouler Crying or Very sad je paire tout mon huile par le tuyau de mise a l aire
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: j ai une probleme avec la mise a l aire du moteur   Dim 26 Aoû - 7:37
Ton niveau d'huile n'est pas trop haut ??
sinon, si c'est du souflage au carter, ça peut venir de la segmentation Wink
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: j ai une probleme avec la mise a l aire du moteur   Dim 26 Aoû - 9:52
Salut, vérifie ton niveau d'huile.
quadyam
MessageSujet: Re: j ai une probleme avec la mise a l aire du moteur   Dim 26 Aoû - 11:52
mon niveau d huile il et meme trop bas j ai pres que perdu mon huile par la mise a l aire et il y a beaucoup d aire qui sort par la mise a l aire
MessageSujet: Re: j ai une probleme avec la mise a l aire du moteur   Dim 26 Aoû - 23:23
Cette mise a l'air n'a pas une grande utilité. Remets donc le bouchon jauge d'origine
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: j ai une probleme avec la mise a l aire du moteur   Dim 26 Aoû - 23:30
ta mise a l'air va normalement d'origine du moteur jusqua ton moteur alors si ta changé de filtre a air fait lui un trou dedant et mais y un tuyau dedant.
voila mais surtut ne le bouche pas car moi j'ai eu une surpression et j'ai les deux joint spy qui se sont barré j'avait vidangé mon moteur par la....
voila @+
http://www.airstar.free.fr/
quadyam
MessageSujet: Re: j ai une probleme avec la mise a l aire du moteur   Lun 27 Aoû - 9:57
j ai demonter mon moteur la tige qui tien le piston le clis il est partir et la tige a ete entayer dans le cylindre
cylindre et piston foutu
MessageSujet: Re: j ai une probleme avec la mise a l aire du moteur   Lun 27 Aoû - 11:00
"cylindre et piston foutu" ?
Pas foutus: réalésage, nouveau piston, et ça repart...
Tu peux même en profiter pour suraléser un poil.. (gaffe au piston qui tape dans la culasse si trop d'alésage..)
Truc tout congre: tu remplaces les circlips d'axe de piston par des bouchons en alu...
Attention au poids, mais si ce sont de pastilles ça ne foutra pas en l'air l'équilibrage.
