 GROS problème au montage d'un Keihin 24 PE... Help
canard550
Nombre de messages : 115
MessageSujet: GROS problème au montage d'un Keihin 24 PE... Help   Sam 25 Aoû - 13:03
Salut...
J'ai un énorme problème... je viens de mettre le carbu, à priori rien de particulier dessus : c'était celui de Jumpi qui marchait bien sur son Skyteam, il m'a juste conseillé de remplacer le gicleur de ralenti d'origine en 38 par un 40, ce que j'ai fait.
Lorsque je démarre, le moteur s'emballe instantanément, les vis de richesse et ralenti semblent n'avoir quasi-aucun effet sur le régime, et le pot VIRE AU ROUGE au niveau du coude...
Genre de surchauffe qui fait peur.
Le boisseau semble coulisser normalement, le gicleur principal est celui d'origine, bref je ne vois absolument pas d'où vient le problème.
J'ai essayé à tout hasard de boucher le filtre à air (qui me semble très gros, et vu que le symptôme de surchauffe me fait penser à un mélange beaucoup trop pauvre) mais je n'ai pas vu de différence...
Je suis paumé !!!
Si l'un d'entre vous a déjà connu ça, c'est assez urgent, je bosse avec et lundi j'en ai besoin...
Merci...
http://www.laurent-kaczor.com
baddax
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: GROS problème au montage d'un Keihin 24 PE... Help   Sam 25 Aoû - 13:39
t'as encore de l'huile dans ton moteur ?
canard550
MessageSujet: Re: GROS problème au montage d'un Keihin 24 PE... Help   Sam 25 Aoû - 13:43
Ben oui, je crois... vidange faite il y a 400 bornes, pas de fuite... pourquoi ?
canard550
MessageSujet: Re: GROS problème au montage d'un Keihin 24 PE... Help   Sam 25 Aoû - 13:47
D'ailleurs il tournait nickel hier soir, avec le carbu d'origine... je ne crois pas avoir perdu de l'huile pendant la nuit.
canard550
MessageSujet: Re: GROS problème au montage d'un Keihin 24 PE... Help   Sam 25 Aoû - 14:06
Est-ce que ça ne pourrait pas être le symptôme d'une prise d'air par hasard ?
Au niveau de la pipe par exemple ? C'est une pipe orientable et j'ai pas trop confiance en elle, je la soupçonne tout à coup...
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: GROS problème au montage d'un Keihin 24 PE... Help   Sam 25 Aoû - 14:14
comme je t'ai dit en MP voila la cause cherche pas plus loin ^^ essai sans cette pipe
moi aussi j'ai une pipe orientable mais Keihin ... et ca jointe dur !
canard550
MessageSujet: Re: GROS problème au montage d'un Keihin 24 PE... Help   Sam 25 Aoû - 14:16
Je n'ai que celle là, je vais pâtàjointer sévère et je la changerais si nécessaire... Merci !
baddax
MessageSujet: Re: GROS problème au montage d'un Keihin 24 PE... Help   Sam 25 Aoû - 14:24
parceque pour que ça chauffe à ce point c'est qu'il y'a sans doute un problème de lubrification...
j'ai eu une fois le cas, j'avais (honte à moi) oublié de mettre de l'huile...
c'est arrivé à un pote, il avait encore l'huile de friture chinoise...
et un autre qui avait une m***e qui obstruait le passage d'huile...
quand c'est trop pauvre en général ça ne monte pas dans les tours bien longtemps, ça calle de suite.
MessageSujet: Re: GROS problème au montage d'un Keihin 24 PE... Help   Sam 25 Aoû - 21:37
celui de jumpi c'est daxmars qui l'a récupéré il me semble
l'idéal avec la pipe orientable c'est de la positionner avant, de bien serrer la vis BTR et de faire ensuite l'étancheité avec de la pâte silicone haute température en ayant au préalable bien dégraissé
t'as pensé à court circuiter les deux petites entrées d'air au niveau de l'admission?
sinon t'as les pipes kitaco ou takegawa mais ça coute plus cher
canard550
MessageSujet: Re: GROS problème au montage d'un Keihin 24 PE... Help   Sam 25 Aoû - 22:08
J'ai bien neutralisé les entrées d'air en les reliant ensemble, mais je n'avais pas le joint d'étanchéité en bas de la pipe, et je ne le savais pas... ok y'a du boulet, mais je l'ai reçu sans joint, alors j'ai cru que ça allait comme ça.
Bref quelques litres de pâte à joint plus tard, ça va beaucoup mieux...
Mais bon le ralenti est dur à stabiliser, parfois il est haut puis la moto finit par s'engorger et caler... avec une bougie bien grasse...
Sur la fin (j'ai dû laisser tomber en fin d'aprèm), il me semble que ça commençait à aller mieux.
En tout cas même pas réglé au petits oignons, on sent la différence... Déjà, première surprise, le bruit change vachement, le NHRC crache des POUM POUM POUM rauques, ça pête beaucoup plus fort !
Et au moindre coup de gaz Brâââââ ça prend des tours bien vite... c'est vraiment efficace.
Entre le pot, le CDI et le Keihin, le pt'it dax mignon/gentil à fait une cure de testostérone !
Sinon, c'est quoi "plus cher" pour les autres pipes ? Tu en as dispo ?
MessageSujet: Re: GROS problème au montage d'un Keihin 24 PE... Help   Dim 26 Aoû - 0:32
le kit pipe avec les vis et le câble doit couter une centaine d'euros chez takegawa
canard550
MessageSujet: Re: GROS problème au montage d'un Keihin 24 PE... Help   Dim 26 Aoû - 8:37
Vive la pâte à joint ! brice2
MessageSujet: Re: GROS problème au montage d'un Keihin 24 PE... Help   Dim 26 Aoû - 22:04
effectivement, c'est beaucoup mieux avec un joint papier entre la culasse et la pipe, pour l'autre côté, tu n'en as pas besoin, loe joint est sur l'isolateur thermique.
Pour le ralenti, il faut qu'il soit bien chaud pour qu'il tienne...
PS : c'est effectivement daxmars qui a récupéré l'autre mais les 2 carbus ont été monté sur ma réplique...
canard550
MessageSujet: Re: GROS problème au montage d'un Keihin 24 PE... Help   Dim 26 Aoû - 22:11
Salut Jumpi...
Bon il est monté, étanche et tout... 2/3 galères pour mériter le résultat, quoi.
J'ai un peu roulé aujourd'hui, et en réglant au pif, le ralenti tient à peu près.
Mais il n'est pas tout à fait stable; quand je m'arrête, il reste un peu élevé 4/5 secondes, puis redescent et ne se stabilise pas tout à fait. Je sens des variations (légères) de régime.
Ca te faisait la même chose ? C'est juste un problème de réglage ?
MessageSujet: Re: GROS problème au montage d'un Keihin 24 PE... Help   Dim 26 Aoû - 22:28
ça me faisait ça aussi mais j'avais un gicleur de ralenti plus petit... MAis beaucoup moins prononcé moteur chaud...
Je sais que daxmars veut essayer avec un 42, à voir...
MessageSujet: Re: GROS problème au montage d'un Keihin 24 PE... Help   Lun 27 Aoû - 0:40
ok, je pensais t'en avoir envoyé qu'un, c'est vrai qu'avec tous les PE24 que j'ai fait partir à droite à gauche j'ai du mal à suivre
j'en ai fait partir un que j'ai monté en 40/105 à la demande de l'acheteur, on verra ce que ça donnera
DaxMars
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Re: GROS problème au montage d'un Keihin 24 PE... Help   Lun 27 Aoû - 10:10
Ouaip, le mien exactement pareil, le ralenti est trop haut puis d'un coup ca perd des tours et ca cale... Pourtant le matin a froid il tiens nickel tout en etant super bas What the fuck ?!?
Si ca tiens a froid ca devrais tenir d'autant mieux a chaud pourtant. Question Question
M'enfin la je me sers du mien comme ca, c'est pas génant finallement, au feu rouge un petit coup de gaz toute les minutes suffit a relancer le ralenti un bon moment.
Mais c'est vrai que le carbu d'origine etait bien pour ca, j'avais le ralenti a 800 tours pas plus et il ne calais jamais.
Sinon pour le bruit clair que ca change! Smile)
canard550
MessageSujet: Re: GROS problème au montage d'un Keihin 24 PE... Help   Lun 27 Aoû - 11:54
Les dernières news... j'ai vérifié ma bougie ce matin avant de partir au taf, bêêêrk noire comme une nappe de mazout au large de la Bretagne.
Je bidouille 2 mn la vis de richesse, baisse un peu le ralenti... miracle, le ralenti est stable, le dax fait moins de bruit à l'échappement (maintenant j'entends surtout le bruit d'aspiration du filtre à air)...
Re-check de la bougie en arrivant au boulot, miam ! Belle couleur caramel...
Bon j'ai compté 10 tours en partant de la position la plus fermée de la vis de richesse, ça me semble quand même beaucoup, non ?
Est-ce que ça ne serait pas le signe d'un carburation un poil trop riche à la base ?
Et quel gicleur incriminer, principal ou ralenti ?
En attedant ça roule, et même bien...
fiat500
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: GROS problème au montage d'un Keihin 24 PE... Help   Mer 23 Juin - 9:42
Salut Canard550, merci de ces précisions, j'ai exactement le même problème que toi, bougie noire beurk, ralenti instable, calage bref, j'ai pensé à une prise d'air mais je ne trouve pas, le joint papier est à sa place, le joint thermique bien avant le carbu sur manchon takegawa donc mystère?, j'ai des gicleurs 105/40 actuellement, mais j'ai déja roulé avec la confi 38/105 et je pense que ça vient de là, le 38 en gicleur de ralenti est plus adapté à ce carbu!
Je reste comme ça pour l'instant car ça roule quand même pas trop mal mais j'envisage de changer ce gicleur!
Ton problème est il résolu depuis?
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: GROS problème au montage d'un Keihin 24 PE... Help   Mer 23 Juin - 10:58
@ canard 550:
Tu à ouvert de 10 tours la vis de richesse ...lol
Elle tiens encore dans le carbu? car avec autant de tours elle devrait même être sortie Very Happy
Le mélange doit être trop gras pour que tu est besoin de faire entrer autant d'air en plus pour équilibrer.
PS: comme fiat500 sur mon skyteam 125 full stock le gicleur de ralenti 40 était trop gros (culassse petite soupapes)
fiat500
MessageSujet: Re: GROS problème au montage d'un Keihin 24 PE... Help   Mer 23 Juin - 11:32
Yeahhh merci, la séance de mécanique se rapproche!!!!
