 Montage Keihin 24 PE sur Skyteam 125
canard550
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Montage Keihin 24 PE sur Skyteam 125   Jeu 23 Aoû - 14:25
Bonjour à tous, je vais bientôt monter ce carbu (ce n'est pas le mien sur la photo, mais c'est le même) que j'ai acheté d'occase avec pipe et filtre, je me pose juste une ou deux questions :
- Comment démonter les boulons qui tiennent la pipe d'origine avec leur drôle de bosse à l'intérieur ?
- est-ce que ces mêmes boulons s'adaptent sur la pipe orientable qui va la remplacer, je trouve bizarre ces espèces de "gorges" à leurs emplacements ?
Et pour finir, je suppose que le "machin" fixé sous le robinet d'essence et relié à la pipe, est le système anti-pollution que je peux virer sans états d'âme ? Merci...
http://www.laurent-kaczor.com
DaxMars
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Re: Montage Keihin 24 PE sur Skyteam 125   Jeu 23 Aoû - 14:33
Alors, pour les deux vis, il te faut simplement l'outil adapté. Wink
C'est du torx avec système anti rippage, on trouve ces clés dans tout bon magasin de bricolage...
Ensuite, oui, tu peux les réutiliser sans problème, j'ai le même kit carbu et elles vont bien. Wink
Le truc sous le robinet c'est effectivement un système anti pollution, tu peux tout virer. Smile
canard550
MessageSujet: Re: Montage Keihin 24 PE sur Skyteam 125   Jeu 23 Aoû - 14:53
Clair, net et précis thumleft
Merci !
DaxMars
MessageSujet: Re: Montage Keihin 24 PE sur Skyteam 125   Jeu 23 Aoû - 16:37
Merci !
Y'a pas de quoi. Wink
Je viens de le faire y'a a peine quinze jours Laughing
Eponge fight
Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: Montage Keihin 24 PE sur Skyteam 125   Jeu 23 Aoû - 17:03
Salut Daxmars
alors le résultat?
Fight
patscap
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: Montage Keihin 24 PE sur Skyteam 125   Jeu 23 Aoû - 17:15
Salut DaxMars, alors ? a donf ?
canard550
MessageSujet: Re: Montage Keihin 24 PE sur Skyteam 125   Jeu 23 Aoû - 17:27
Sinon je n'ai pas le joint qui va entre la pipe et la culasse, on m'a conseillé de le faire moi-même avec du papier à joint que je trouverai en quinquaillerie...
Quelqu'un l'a déjà fait ? Parce que je n'ai jamais vu ce genre de papier chez Casto (mais bon, je cherchais pas spécialement non plus, je savais même pas que ça existait...)
canard550
MessageSujet: Re: Montage Keihin 24 PE sur Skyteam 125   Jeu 23 Aoû - 22:21
Edit : en fait c'est fait...
J'ai trouvé ça dans un magasin auto, une feuille de 50x50 cm pour un joint de pipe... j'ai de quoi en faire encore 8000...
DaxMars
MessageSujet: Re: Montage Keihin 24 PE sur Skyteam 125   Ven 24 Aoû - 9:40
@Eponge fight a écrit:
Salut Daxmars
alors le résultat?
Fight
Ben c'est la folie Laughing
Plus de couple de partout, au point que ca change completement les habitudes de conduite, on rétrograde bien moins souvent, même bas dans les tours la patate est la.
J'ai pris 10km/h sur chaque vitesse, et en Vmax je sais pas trop vu que je bloquais déjà le compteur avant, mais ce qui est sur c'est que j'y arrive plus vite. Wink
J'ai juste quelques soucis de ralenti dus a un gicleur de ralenti un poil petit.
DaxMars
MessageSujet: Re: Montage Keihin 24 PE sur Skyteam 125   Ven 24 Aoû - 9:41
Moi j'ai tout betement réutilisé mon ancien joint... Smile
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: Montage Keihin 24 PE sur Skyteam 125   Ven 24 Aoû - 10:57
bis repetita, j'ai reçu tous les gicleurs pour PE24, principaux et ralenti
