 prob à plein régime
FABTTV
Nombre de messages : 293
MessageSujet: prob à plein régime   Mer 29 Mar - 12:42
yo,
j'ai un petit soucis, à plein régime que se soit en première,deuxième ou troisième, mon moteur broute et ça pétarade dans le pot. violento
Une révision complète à été faite, nouvelle boite à air, pot d'origine,.....
On m'a dit que ça pourrait être un problème de gicleur, trop d'essence en arrivée problème de combustion.
Votre avis me serait d'un grand secours
Merci enaccord9
MessageSujet: Re: prob à plein régime   Mer 29 Mar - 13:40
oui ça pourrait venir du carbu, t'as un 6V ou un 12V? un mauvais réglage de l'allumage peut aussi provoquer des symptomes identiques
fais toujours un essai sans filtre à air pour voir ce que ça donne
FABTTV
MessageSujet: Re: prob à plein régime   Mer 29 Mar - 18:17
Salut Christian,
mon dax est un 12V de 89.
On m'a dit également que ça pourrait venir du jeu des soupapes,d'accord ou pas????
thumright
FABTTV
MessageSujet: Re: prob à plein régime   Mer 29 Mar - 18:20
Arrow Mais je crois que l'allumage est électronique, bip bom
FABTTV
MessageSujet: Re: prob à plein régime   Ven 19 Mai - 19:00
j'ai vraiment un gros gros problème avec mon dax, violente
il y a toujours une perte de puissance à haut régime,
le haut moteur a été entièrement démonté,
remplacement piston complet et métrologie du cylindre
soupapes ok.
On m'a dit qu'il a été bien bidouillé, puisque le haut moteur ne
correspond pas à l'année du véhicule.
Est c'que le problème pourrait venir d'une incompabilité
entre le haut et le bas moteur?
j'suis dég violenti
Pourriez vous m'éclairer please thumright
MessageSujet: Re: prob à plein régime   Ven 19 Mai - 19:14
tous les hauts moteurs de 12V sont les mêmes donc je ne pense pas que le bidouillage puisse provoquer ces problèmes
tu devrais quand même vérifier le jeu aux soupapaes et le calage de la distribution
FABTTV
MessageSujet: Re: prob à plein régime   Ven 19 Mai - 19:34
Rien n'a changé sur les hauts moteur entre 1975 et1990?????
MessageSujet: Re: prob à plein régime   Ven 19 Mai - 19:46
les 12V sont sortis en 89 et ils n'ont pas changé
pada-wan
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: prob à plein régime   Dim 9 Juil - 14:46
J'ai eu le mm prob que toi,j'ai amené mon Daxou et il s'avere que c'est le joint de la pipe d'amission qui est détruite. Du coup, l'air passe et tu perds de la puissance. J'espere que ça va t'aider si tu n'as pas encore réparé ta bécane.
brice4
Bonne bourre à tous les Daxeurs!
FABTTV
MessageSujet: Re: prob à plein régime   Mar 27 Mar - 20:51
AARRRGGHHH rien ne marche j'suis à la rue.
Vous ne connaitriez pas un expert daxou, un vieux de la vieille quoi help.
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: prob à plein régime   Mer 28 Mar - 21:08
Vérifie ton réglage de soupape comme te la dit Christian (à l'aide d'un jeu de cale) le réglage d'origine est compris entre 0.05 & 0.06 (à confirmer).
FABTTV
MessageSujet: Re: prob à plein régime   Jeu 29 Mar - 23:53
Déja fait jeu OK
prob à plein régime
