 Point mort fout !!!
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Point mort fout !!!   Dim 19 Aoû - 16:32
bonjour,
sur ma madass (moteur skyteam) quand je passe au point mort sans que le voyant s'allume il faut que j'accelere (au ralentit) et la il s'allume.
mais maintenent sa fait la deuxieme foit que mon point mort deconne: je passe au point mort et d'un coup elle mais une vitesse et la moto degage (heuresement j'etait a chaque foit dessu pour la retenir).
alors je voulait savoir si quand le voyant de point mort est bien allumé il n'y a plus de risque que sa m'arrive ??? ou alors faut que j'arrete d'utiliser le point mort (mise a par quand elle est a l'arret) ???
car avant que je roule avec je la laisse tourné 5min au ralentit (histoire quelle ne soit pas trop froid quand on part) et j'ai peur qu'un jour elle se ramasse par-terre.
Merci de vos reponses
PS: pour info je n'ai pas troué de post consernant ce probleme.
http://www.airstar.free.fr/
striker
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: Point mort fout !!!   Dim 19 Aoû - 16:44
il m'arrive parfois de passer au point mort, que la lumière s'allume et d'être obligé de rappuyer un poil pour être vraiment au point mort
dans ces cas là, j'ai l'impression qu'une vitesse est à moiitié enclencher et que je suis entre deux.
mais plus je roule moins cela m'arrive, c'était peut-être du à l'huile chinoise... je dois arriver au bout là après 2200km...
madassien
MessageSujet: Re: Point mort fout !!!   Dim 19 Aoû - 16:52
mais l'huile que j'ai c'est de l'huile deja vidangé.
apres si le voyant est allumé je pense que le point mort est bien mit ??? (dites si je me trompe)
striker
MessageSujet: Re: Point mort fout !!!   Dim 19 Aoû - 16:55
moi parfois ca se joue à quelques millimetres et ce malgré le voyant allumé...
du coup quand je lache l'embrayage je fais gaffe parce que la première fois, j'ai bien failli la laisser partir comme un imbecile
Amiga
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Point mort fout !!!   Dim 19 Aoû - 19:50
ça m'arrive aussi de temps en temps, rien de grave c'est la fourchette de sélection qui n'accroche pas bien. ça arrive au moins une fois à toute les motos et il suffit de bien vérifier à chaque fois que le temoin s'allume bien
http://amiga500.skyblog.com
madassien
MessageSujet: Re: Point mort fout !!!   Dim 19 Aoû - 20:27
donc si je mais bien le voyant d'allumé et que je relache doucement il n'y aura pas de probleme ???
striker
MessageSujet: Re: Point mort fout !!!   Dim 19 Aoû - 20:39
oui en clair, normalement si quand tu relaches, ton point mort est bien mis, tu devrais pas voir ta moto se faire la malle
madassien
MessageSujet: Re: Point mort fout !!!   Dim 19 Aoû - 20:48
si justement et pas de suite...
mais par contre je croit que il etait mit mais sans le voyant donc ...
merci @+
striker
MessageSujet: Re: Point mort fout !!!   Dim 19 Aoû - 20:52
j'éspère pour toi, sinon c'est que Christine s'est réincarnée dans ta moto
madassien
MessageSujet: Re: Point mort fout !!!   Dim 19 Aoû - 20:57
ok ^^ sa me rassure
merci pour vos infos @+
Point mort fout !!!
