 feux arriere grille sans arret
max
Nombre de messages : 38
MessageSujet: feux arriere grille sans arret   Dim 19 Aoû - 2:15
g mon feux arriere ki grille sans arret????
pourrez ont m'eguillé????
merci....tchusssssssssss
Amiga
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: feux arriere grille sans arret   Dim 19 Aoû - 11:33
test le voltage que tu à au feux arrière, c'est sans aucun doute une surtension, soit le régulateur qui est naze soit un court circuit (mais la c'est ton fusible qui doit sauté si il y a court-circuit).
http://amiga500.skyblog.com
techmec83
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: feux arriere grille sans arret   Dim 19 Aoû - 11:38
salut ,le probleme c est que ci ca serait le regulateur se serait les ampoules arriere et avant je pensse ,a moin que l arriere soit plus fragile et donc claque en premier,le mieu effectivement serait de controler la tension aux bornes de l ampoule voir si il y a bien environ 12 v
max
MessageSujet: Re: feux arriere grille sans arret   Jeu 23 Aoû - 23:41
ok merci!!!
mais bon c pas encore normal ,le chose a1500km et c pas la 1ere fois deja ,toujour des petites merdes ....
tchusss !!!!!!!!!!!!mais c vrai que c bien degaine en ville .............
MessageSujet: Re: feux arriere grille sans arret   Ven 24 Aoû - 10:24
Il y a déjà le problème de surtension, ça c'est facile à vérifier d'un coup de multimètre..
Maiss il y a aussi souvent un problème d vibrations, et c'est le plus petit filament qui claque.
D'autant plus que ce filament est disposé horizontalement..
Sur le mien, j'ai regardé: pas moyen de faire tourner la douille de 90° pour le mettre vertical.
Une solution passable consiste à chercher une ampoule de feu AR plus puissante..
Au lieu de 3/15W, monter une5/21W, c'est toujours ça de gagné en épaisseur (donc en solidité) de filament.
Et ce ne seront pas les 2W tirés de plus sur le volant qui feront beaucoup baisser l'éclairage AV..
Le jour où je prends la grosse colère (il a peur, il me fout la paix en ce moment) je me fais un support pour remplacer l'ampoule par une brochette de LED.
Là, ça ne craint pas les vibrations, et comme ça ne bouffe presque rien je peux monter + fort devant.
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: feux arriere grille sans arret   Ven 24 Aoû - 22:04
j'ai aussi eu ce problème sur la vespa où le support d'ampoule esrt en plastique, par précaution je ne monte que des ampoules philips
virado13
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: feux arriere grille sans arret   Mer 17 Nov - 11:26
Ça rassure toujours de voir qu'on est pas le seul Smile
Spigaou 125 2009 et je change aussi l'ampoule du feu de position arrière régulièrement,
c'est toujours le petit filament qui grille ...ggrr....
Il s'agit de sécurité, on ne peut pas rester avec ce feu bas de gamme, surtout que la nuit tombe rapidement !
(Messieurs les assembleurs de répliques, un élément de plus à fiabiliser urgemment).
J'ai trouvé ces produits sur le web, je vais tester, c'est l'ampoule à LED qui promet le meilleur rapport qualité/prix:
- 5€ 2x Ampoules Philips EcoVision 12V 21/5W
- 8€ env. 2x Ampoules à LED stop/veilleuse P21/5W Il y en a des centaines sur Ebay Smile
Exemple: http://stores.ebay.fr/power-led60/Ampoule-P21-5w-Ba15s-/_i.html?_fsub=1902495010&_sid=220635200&_trksid=p4634.c0.m322
- 45€ http://www.zubikes.com/eclairage_dax/cligno_-_feux_dax/feu-arr-ovoide-chrome-origine-leds-p-1030.html
virado13
MessageSujet: Re: feux arriere grille sans arret   Ven 26 Nov - 22:36
Retour d’expérience !
En définitive, les routes "pourries" (et je retiens mes mots) de La Ciotat ont aussi eu raison de l'ampoule Philips (grillée en 3 jours).
J'ai donc commandé le model d'ampoule à LED ci-dessous sur Ebay car elle émet beaucoup de lumière latéralement et que sur Spigaou l'ampoule se visse sur le coté droit (et non de face).
Impec, ça semble résister au choc de tous les nids de poules et autres plaques d’égout qui dépassent...
