 oil pump 270%
MessageSujet: oil pump 270%   Sam 18 Aoû - 19:49
Salut, ci-joint la photo du kit pompe a huile 270% que j'ai recu...
Bon, deja j'aurai du demander a Christian car il a des pompes Takegawa légèrement moins cher que celle en photo... ca m'apprendra. Ensuite, j'ai lu dans une multitude de posts qu'il est necessaire d'aggrandir une arrivee d'huile... Je suppose que la petite vrille ou chignole fournie est utile a cet effet, mais je ne vois pas de quel trou il s'agit! (et comment se servir d'une chignolle aussi petite??) Ensuite, l'axe que l'on m'a fourni doit-il être utilisé obligatoirement ? Dans ce cas, ben ouais, va falloir tomber tous les carters Sad
Voici ou en est la partie cycle ; me manquent les branchements Smile Je veux que ca rouuule je piaffe d'impatience ! Merci pour vos reponses les gars ...
Nombre de messages : 3795
MessageSujet: Re: oil pump 270%   Sam 18 Aoû - 20:12
Tu es obligé de tomber ton carter coté embrayage ainsi que l'embrayage.
Pour ton persage le trou que tu dois agrandir ce trouve derriere le cylindre en bas a gauche.
Il faut que tu tombe ton cylindre.
Bon montage thumleft
MessageSujet: Re: oil pump 270%   Sam 18 Aoû - 20:21
le grand axe que tu as oui faut le changer il passe entre les carters il tient un galet de l'autre côté et l'autre bout va dans la pompe à huile
donc enlève les deux carters extérieurs et après l'embrayage et tu pourras tout faire..
+1 de ce que dis homer13
MessageSujet: Re: oil pump 270%   Sam 18 Aoû - 20:23
Ouf ! Cylindre tombé, pas de souci... J'essaierai de trouver ce trou, une technique a me recommander pour elargir un peu ? Ssinon concernant l'axe... Inutile de le mettre en place ? L'existant suffit ? Merci encore !!
MessageSujet: Re: oil pump 270%   Sam 18 Aoû - 20:51
le trou à agrandir c'est celui à la base de ton demi carter gauche(assis sur la bête)
pour l'axe logiquement oui tu peux ne pas le changer je pense..
et la technique...bah perce!!! comme si c tu ...percais...
thierry947
Nombre de messages : 462
MessageSujet: Re: oil pump 270%   Dim 19 Aoû - 1:42
tiens etonnant qu'il doive mettre une pompe à huile 270% , à moins que ce soit un bloc 50cc.
Car j'avais pose la question au garage où j'ai achete mon Pbr 125cc , et il m'a dit que s'etait une pompe 270% (du moins sur les derniers blocs 2007).
Pourriez vous confirmer?
MessageSujet: Re: oil pump 270%   Dim 19 Aoû - 8:20
sur les 125, lapompe à huile est plus importante et permet même l'ajout 'un radiateur d'origine, mais ce n'est pas le cas sur les moteurs honda 70...
techmec83
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: oil pump 270%   Dim 19 Aoû - 8:55
salut ,sur mon 110 ,j ai un radiateur d huile et la pompe a l air de bien debiter car grace au durit transparantes l huile circule bien
MessageSujet: Re: oil pump 270%   Lun 20 Aoû - 20:32
+1 Embarassed
MessageSujet: Re: oil pump 270%   Jeu 23 Aoû - 12:52
comment est l'extrémité de l'axe livré avec la pompe? comme un embout de tournevis ou en forme d'encoche?
MessageSujet: Re: oil pump 270%   Jeu 23 Aoû - 15:36
salut Christian, l'axe fourni avec la new pompe ressemble a un axe de pompe 12V, son extremité est mâle, comme mon axe d'origine.
J'ai demonté le moteur integralement ; il me reste à fixer cet axe sur le galet mais je n'ai pas trouve comment enlever l'axe d'origine (devisser ok, mais aucune prise sur le galet...).
Et puis j'ai pas de perceuse ou visseuse pour percer l'arrivée d'huile pour la nouvelle pompe, sans parler d'un demonte soupape, pate a roder, cle dynamometrique ...
On peut le dire, j'en ai MARRE en ce moment ! Ce Dax va m'avoir a l'usure ...
MessageSujet: Re: oil pump 270%   Ven 24 Aoû - 8:58
ok, c'est bien ce que je pensais, l'axe en plus sert uniquement si tu as un vieux dax 6V avec la prise male sur la pompe à huile
en fait au lieu de faire 2 pompes différentes comme takegawa ils ne font que le modèle pour derniers dax 6V et 12V, charge à toi de remplacer l'axe si t'as un vieux 6V
inutile de changer celui d'origine s'il est identique à celui fourni avec la pompe
oil pump 270%
