 fuite carbu
Pascal83
Nombre de messages : 39
MessageSujet: fuite carbu   Ven 17 Aoû - 19:41
salut à vous, zorro
sur mon st 70 de 1980, tout d origine, si je laisse le robinet d essence (sur le carbu d origine) en position ouverte ou reserve, au bout de quelques instants, l essence se met à couler de la durite de vidange de la cuve ..... taz
où dois je mettre mes gros doigts pour y remédier ??
merci scoubidoo
techmec83
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: fuite carbu   Ven 17 Aoû - 19:50
salut y a deja un sujet la dessusfait le tour du forum et tu trouvera
pour t aiguiller regarde ton flotteur,pointeau ou siege de pointeau
Nombre de messages : 3821
MessageSujet: Re: fuite carbu   Ven 17 Aoû - 20:09
Regarde sur ton carbu , tu as une grosse molette en bas de ton carbu .
Elle doit etre devissé , c'est elle qui te sers pour vidanger ton carbu.
thumright
MessageSujet: Re: fuite carbu   Ven 17 Aoû - 22:12
thumright
+1
MessageSujet: Re: fuite carbu   Sam 18 Aoû - 10:16
:thumright:
+1
+1 et / ou flotteur de carbu trop haut!!
techmec83
MessageSujet: Re: fuite carbu   Sam 18 Aoû - 11:22
salut ,si ca serait la vis de purge dessere,est ce que ca fuirait pas desuite?alors la il dit que ca fuit au bout de quelque instant (apparament le temps que la cuve ce remplisse )
c est pour ca que j ai pensse au pointeau ou siege ou floteur
MessageSujet: Re: fuite carbu   Sam 18 Aoû - 11:26
c'est vrai...
benst
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: fuite carbu   Sam 18 Aoû - 13:03
ok, mais alors qu'est ce qui faut faire comme reglage?
Pascal83
MessageSujet: Re: fuite carbu   Sam 18 Aoû - 18:44
salut à vous, enaccord3
je ne suis pas docteur en mécanique mais le robinet, j y aurais pensé...... boul2
(pour ceux qui doutent, il est bien fermé), mdr13
je pense plutôt à une hauteur de cuve ou pointeau défaillant ????? qu'en dites vous et que dois je faire ??
je précise que quand je roule, il n y a pas de fuite ...
autre question, vu la "grosseur" du réservoir, savez vous à peu près l autonomie que l on a ??
avant reserve et après avoir mis sur réserve...???? mdr8
techmec83
MessageSujet: Re: fuite carbu   Sam 18 Aoû - 19:05
salut heeuuuu Shocked Shocked c est effectivement ce que je te disais plus haut il me semble que j ai bien parle de floteur de pointeau et de siege de pointeau !non?
je pensse que ce doit etre ton siege de pointeau qui doit etre defectueux ou sale commance par faire et bon netoyage du carbu au ultra son si il faut puis tu voit au pir tu change ton pointeau
pour l autonomi je pensse a environ 70 a 80 kms avant de tomber en reserve tout depend comment tu roule (avec mon 110 je tombe en reserve a 93 kms en roulant a 60-70kmhde moyenne
MessageSujet: Re: fuite carbu   Sam 18 Aoû - 20:40
tu as touché à l'aiguille?
peut être elle qui ne descend pas assez?
tu as démonté ton boiseau avec et l'aiguille ?
si oui tu as peut être oublié de remettre le clips qui tient l'aiguille...
fuite carbu
