 moteur ne fait plus binling ms l'élec tjs capricieuse.....
baddax
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: moteur ne fait plus binling ms l'élec tjs capricieuse.....   Sam 18 Aoû - 12:35
tu crois franchement que si son piston venait toucher les soupapes il aurait fait 800 bornes avec ???
Amiga
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: moteur ne fait plus binling ms l'élec tjs capricieuse.....   Sam 18 Aoû - 18:18
francoisv a écrit:
voila ce qui se passe quand j'allume le phare, ça s'allume pendant quelques temps , genre quelques minutes, fort même très fort, ça scintille, et PAFF ca claque!!!
genre trop d'intensité, mais d'ou cela peut bien venir????
J'avais le même sur ma motobecane av7 en 6 volt, le problème sur ces machines c'est qu'y a pas de régulateur ou alors il était intégré a la platine d'allumage (jamais su vérifié car il fallait une clefs spécial carrée motobecane pour l'ouvrir) bref au début j'ai remplacé par des 12 volts, ça pétait tjrs. on à ensuite vérifié au voltmètre avec mon grand-père (électricien de son état) et en allant à fond sur la béquille, on avait 24 volt au phare avant et 26 à l'arrière, on à remplacé par des ampoules pour tableau de bord de camion (24 volt) et j'ai plus jamais eu de problème. donc au pire si tu ne résous pas le prob mets des 12v ou 24v
http://amiga500.skyblog.com
MessageSujet: Re: moteur ne fait plus binling ms l'élec tjs capricieuse.....   Sam 18 Aoû - 20:15
chez kitaco tu ne trouveras que des pistons bombés, il n'existe pas de kit pour 6V piston plats (je l'ai déjà dit il me semble)
si ton dax a un piston plat à la base il te faut un piston plat avec ta culasse d'origine, c'est la raison pour laquelle j'en ai fait rentrer en 85 et 88
tu te doutes bien que si j'en avais trouvé à la bonne taille chez kitaco je ne me serais pas fait chi....r à en faire rentrer sur mesure
j'ai essayé avant toi, je te donne des bons conseils, ton vendeur belge te refile n'importe quoi
tu lui as parlé de tes problèmes au moins? à mon avis il devait savoir à l'avance que ton moteur ferait bling bling
a la base (je me répète aussi ) mon piston n'est ni bombé, ni plat mais lègérement arrondi sur le dessus, chez kitaco il y a les piston pour kit 12v std, se, ou ultra se, et sts le kit l'arrondi sur le piston est de plus en plus haut
mon vendeur ne m'a pas refiler n'importe quoi puisque ca tourne meme bien mais ca pourrait etre encore mieux...
et oui je lui parlais de mon problème, mais si problème il y avait, or il n'y en a pas, en fait c'est moi qui est fait le con lol! dès le début, je n'ai pas rodé correctement, car le moteur est remonté, et il tourne ce soir;..et donc pour le rodage visé n'a pas été idéal...et puis après...Boulet
donc j'ai changé les joints et c'est reparti!!!!wheelie
MessageSujet: Re: moteur ne fait plus binling ms l'élec tjs capricieuse.....   Sam 18 Aoû - 20:17
a tester!!!moteur re-tourne
bohz
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: moteur ne fait plus binling ms l'élec tjs capricieuse.....   Sam 18 Aoû - 20:33
SUPER thumleft
techmec83
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: moteur ne fait plus binling ms l'élec tjs capricieuse.....   Sam 18 Aoû - 22:26
salut ,et pour ton probleme de depart (electrique),est il resolu
MessageSujet: Re: moteur ne fait plus binling ms l'élec tjs capricieuse.....   Dim 19 Aoû - 10:30
pas encore et en plus , je n'ai plus le temps car demain je retourne en cours pour 1 mois et demi, prépa intensive du lundi au samedi.....
techmec83
MessageSujet: Re: moteur ne fait plus binling ms l'élec tjs capricieuse.....   Dim 19 Aoû - 10:36
bon courage alors
a+ Very Happy
