 Etape 2 : ca prend forme ...
MessageSujet: Etape 2 : ca prend forme ...   Mar 14 Aoû - 22:39
Salut, suite a votre aide a tous ce foutu moteur m'ouvre ses secrets doucement. Je dis etape 2, la premiere ayant ete l'ouverture du moteur, le changement de pas mal de vis cassées ou bloquées, et autres pas de vis foireux. Un mec sympa et super competent m'a fait ce boulot pas cher, ce qui semble être qqchose d'ultra-rare sur Lyon : Optimum moto racing. Il n'a pas manque de m'expliquer le boulot restant pour monter ce moteur aux petits oignons (jeu, calage, rodage des soupapes, un autre joint de culasse merci bien), mais decidement je suis bien meilleur à la belote ou a la poterie qu'en mecanique Wink Demain, j'essaie de prendre la partie cycle en photo, finie à 80%.
Valves bien calaminées
Kit Cylindre Piston Kitaco Light 88pour culasse 50 12V ... Piston imminemment remplacé par celui de Christian.
Cote gauche.. pignon de 16 DRP en place, pas touche a l'allumage
Cote droit, embrayage semi auto Kitaco et pompe 270% à poser
Je sais, on monte la pompe a huile en 1er. Bravo.
MessageSujet: Re: Etape 2 : ca prend forme ...   Mer 15 Aoû - 9:32
t'as pensé à agrandir le passage d'huile pour la pompe à huile dans le carter?
pourquoi t'as changé l'embrayage? il suffit de mettre seulement des ressorts plus durs
ceci dit à moins de 50€ l'embrayage complet c'est plutôt une bonne affaire, surtout si celui d'origine était un peu fatigué
MessageSujet: Re: Etape 2 : ca prend forme ...   Mer 15 Aoû - 11:25
Je vais devoir de tte maniere enlever le kit piston, à cette occasion j'elargirai le passage d'huile et poserai la pompe. L'embrayage a été changé car j'ai eu cette cloche Kitaco peu cher, et qu'elle va encore mieux que l'origine... A voir.
MessageSujet: Re: Etape 2 : ca prend forme ...   Jeu 16 Aoû - 1:12
Et vla
benst
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Etape 2 : ca prend forme ...   Jeu 16 Aoû - 2:30
salu fifou, ou t'as trouvé tes autocollant de poutre??, j'en recheche desesperement... Neutral
MessageSujet: Re: Etape 2 : ca prend forme ...   Jeu 16 Aoû - 8:45
ceux la chez honda on peut encore les avoir!!
par contre, moi c'est les 70 blanc que je recherche , tu les as trouvé chez honda ou tu les as fait refaire?
benst
MessageSujet: Re: Etape 2 : ca prend forme ...   Jeu 16 Aoû - 13:39
tu les as trouvé chez honda ou tu les as fait refaire?[/quote]
Où ça chez honda? t'as une adresse ou une ref?
MessageSujet: Re: Etape 2 : ca prend forme ...   Jeu 16 Aoû - 14:39
Où ça chez honda? t'as une adresse ou une ref?[/quote]
le coloris sur la photo est encore dispo dans les concessions honda mais plus en rouge ou en bleu mais pas de réf...
MessageSujet: Re: Etape 2 : ca prend forme ...   Jeu 16 Aoû - 15:48
Salut, oui en effet j'ai fait refaire des "70" blanc, d'ailleurs il m'en reste qq uns ... Si qq est interessé, qu'il m'envoit un message privé ! Sinon pour les stickers de poutre je sais plus la ref, mais c'est les autcollants de type 4 je crois ...
