 dax skyteam 50
dax_man
Nombre de messages : 912
MessageSujet: dax skyteam 50   Ven 24 Mar - 21:06
Salut à tous sa serai pour savoir a combien se gonfle les pneu avant et arrière d'un dax skyteam 50?
Et il difficile de coller les autocolants de poutre et ceux du bas?
Que faut il faire avant de les coller ou pendant cela et il dure ???????
Le rodage se fais pendant combien de kilomètre et a combien s'il vous plait en sachant que je suis a 140 kilomètres????
merci d'avance ++
Cool
narcosis
Nombre de messages : 587
MessageSujet: hello max   Sam 25 Mar - 12:15
hello max,
alors pour la pression des pneus, perso je mets 2kg à la avant comme à l'arrière.
pour les stickers d'abord je te conseille de bien nettoyer la surface afin de suprimer tout corps gras et poussières.
en suite il y a deux façons pour coller des sticks :
-1: la façon normale qui est d'appliqué le stick directement et là tu n'as pas droit à l'erreur.
-2: la façon qui est d'appliqué un peu de liquide vitre ( vraiment un peu, juste pour l'humidifier ) sur la partie collante du stick ce qui te laisse tout le temps pour l'ajuster. le temps de séchage est plus long. le résultat est probant. cette technique est conseillé avec des grands stickers. autre astuce si un jour tu souhaites enlever des stickers je te conseille d'utiliser un seche cheuveux afin de ramolir la colle (même vieille) et donc pas ou moins de trace de colle.
enfin le rodage pendant les 500 premiers km il ne faut pas lui tirer dessus, control régulièrement ton niveau d'huile moteur? ensuite fait varier les régimes petit à petit. comme ça les pieces de ton moteur se mettront bien en place.
johannes.
dax_man
MessageSujet: dax skyteam 50   Sam 25 Mar - 19:58
merci sa y ai j'ai tout mis en place sa claque trop
merci ++
MessageSujet: Re: dax skyteam 50
dax skyteam 50
