 dax st 50 équipé moteur SS 50 !!!
coola
Nombre de messages : 26
MessageSujet: dax st 50 équipé moteur SS 50 !!!   Dim 5 Aoû - 2:23
j'me presente, je m'appelle colas et j'habite a chamonix. Je viens d'acheter un dax st 50 de 1973 ( 6000 km) en allemagne, le dax a une paricularité, c'est qu'il est équipé d'un moteur de SS50, donc boite 4. Le carbu est un Keihin 17. Je viens il y a une heure de tomber en panne d'essence, et je voulais savoir s'il existait une fonction "reserve" sur ce genre de bécane ????
le moteur marche tres bien, je fait du 60 tranquille, mais est-il possible d'ameliorer encore au niveau puissance ma becane ou non ???
merci de me repondre et votre site est bien cool !!!
colas
MessageSujet: Re: dax st 50 équipé moteur SS 50 !!!   Dim 5 Aoû - 9:32
on a des amoureux de SS ici , tu verras ils te donneront plus de trucs et astuces!!!
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: dax st 50 équipé moteur SS 50 !!!   Dim 5 Aoû - 13:09
moteur de ss oui , mais quel type ? Z ? E ? M ?
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: dax st 50 équipé moteur SS 50 !!!   Dim 5 Aoû - 19:56
pour améliorer les performances t'as toujours la possibilité de monter un kit 70 ou 75 avec un carbu de 18
MessageSujet: Re: dax st 50 équipé moteur SS 50 !!!   Dim 5 Aoû - 20:00
A priori, si 'est une boîte ', c'est un SS 5O Z.
Donc la version bridée...
Pour le libérerun peu, il y a déjà la ressource de bloquer l'avance, si c'est un allumage de "Z"..
Ou de monter un allumage de Dax..
Et il faut regarder, en virant la pipe d'admission, le diamètre de la tubulure dans la culasse..
Petit trou, petits chevaux, gros chagrin...
unmk2mars
MessageSujet: Re: dax st 50 équipé moteur SS 50 !!!   Dim 5 Aoû - 20:23
il n'y a que les Z monté en boite 4 ?
en fait combien a t-il de version ?
Z , E , M ... ?
MessageSujet: Re: dax st 50 équipé moteur SS 50 !!!   Dim 5 Aoû - 20:32
comme y dit!!
MiniRacer
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: dax st 50 équipé moteur SS 50 !!!   Dim 5 Aoû - 20:58
Tu pourrais expliquer un peu la manip à faire ?
Le 50SS Z a un allumage à avance fixe, c'est ça ?
Le dax 6V a donc un allumage à avance variable ?
Dans le cas de l'installation d'un kit, vu qu'on est obligé de déculasser, on peut en profiter pour ajuster et polir les conduits . Surtout si on fait un rodage des soupapes ... Wink
Bye!
MiniRacer
unmk2mars
MessageSujet: Re: dax st 50 équipé moteur SS 50 !!!   Dim 5 Aoû - 21:23
Non negative Shocked
Non fixe ^^
autant se prendre une culasse de Dax en bon etat ... je pense
MessageSujet: Re: dax st 50 équipé moteur SS 50 !!!   Dim 5 Aoû - 21:29
A la benoîte et bénigne condition que les carters permettent de monter aussi le fût de cylindre Dax..
J'en ai passé en 72cc sans usinage, d'autres imposaient le fraisage de carter...
Est-ce que ça tient au n° de série, à l'âge du capitaine ou àl'hygrométrie, mystère...
Un voisin a passé un "Z" sans usiner, j'ai dû retoucher mes 2 blocs de "M"..
MiniRacer
MessageSujet: Re: dax st 50 équipé moteur SS 50 !!!   Lun 6 Aoû - 5:48
Ca existe ???
MessageSujet: Re: dax st 50 équipé moteur SS 50 !!!   Lun 6 Aoû - 8:55
@MiniRacer a écrit:
Ca existe ???
Oui, hélas ...
Les masselottes internes au volant font tourner la came en sens inverse de la rotation à partir du régime de bridage..
L'avance diminue, ça ne prend pas plus de tours..
Et ça ne marche pas d'inverser le montage des masselottes: ça décale complètement l'avance initiale.
Pas trop possible aussi au niveau des ressorts.
Le plus simple, c'est encore de tout bloquer par un tour en fil de laiton, ou un point d'Araldite...
MiniRacer
MessageSujet: Re: dax st 50 équipé moteur SS 50 !!!   Lun 6 Aoû - 9:32
Ah ! Okay. Je te remercis pour ton explication (même s'il m'a fallu te tirer les vers du nez Wink )
C'est donc pour ça que mon moteur se met à petarader arrivé à un certain régime, vers 70 en 4eme (j'ai eu la trouille je croyait que les soupapes s'affolaient déjà ou que j'auto-allumait)
Bin dis-donc, chez honda quand ils bridaient à l'époque ils ne faisaient pas les choses à moitié!
Avance négative + petit carbu + pipe à petit passage + peut-être culasse à conduits rétrécis et bride au pot ....
unmk2mars
MessageSujet: Re: dax st 50 équipé moteur SS 50 !!!   Lun 6 Aoû - 12:45
faudrais que un jour tu mesures ton admition culasse , histoire de voir si les culasse sont les memes , je crois que oui ... ou alors peut etre a 1 mm pres .
MiniRacer
MessageSujet: Re: dax st 50 équipé moteur SS 50 !!!   Lun 6 Aoû - 14:34
Okay, après la siesta Wink
MiniRacer
MessageSujet: Re: dax st 50 équipé moteur SS 50 !!!   Lun 6 Aoû - 17:22
J'ai démonté la pipe, au pied à coulisse le conduit d'admission de mon SS 50 Z a un diamètre de 20,4mm .
C'est pas la peine de monter plus gros que 18/20 en carbu ...
Ca tombe bien j'ai HT un (véritable) keihin diamètre 18 de dax 70 avec sa pipe pour 40€ sur e-bay . Je l'ai reçu et inpecté puis néttoyé . Je compte l'installer avec mon kit 70 ds la semaine car j'ai quelques jours de congés Wink
Je regarderais cette histoire d'avance par la même occaze
Bye
MiniRacer
unmk2mars
MessageSujet: Re: dax st 50 équipé moteur SS 50 !!!   Lun 6 Aoû - 17:43
18 oui , 20 un peu gros je pense , vu que tu as pas l'allumage qui va avec et l'echappement quoi que avec un kit 70 ca devrai le faire
unmk2mars
MessageSujet: Re: dax st 50 équipé moteur SS 50 !!!   Mar 7 Aoû - 0:33
c'est bien les meme culasse 20 mm ...
MiniRacer
MessageSujet: Re: dax st 50 équipé moteur SS 50 !!!   Mar 7 Aoû - 6:40
Bon, faut voir les AAC .
Je ne sais pas si j'attaque aujourd'huis, j'ai la rev de la sv à faire et la culasse de l'europa à remonter avant ...
J'ai le carbu et la pipe en 18 mais l'entretoise anti-chaleur a un passage de 14, va falloir l'agrandir ...
Côté allumage, je pense bloquer le mécanisme d'avance (devrais-je dire de retard) avant de mettre le kit pour tester la difference ...
Par contre, je vais peut-être le débloquer d'origine pour le rodage du kit si ça évite de mouliner trop ...
A++
MiniRacer
MiniRacer
MessageSujet: Re: dax st 50 équipé moteur SS 50 !!!   Mar 7 Aoû - 6:47
Je pense à un truc, va me falloir un arrache volant, non ?
MiniRacer
unmk2mars
MessageSujet: Re: dax st 50 équipé moteur SS 50 !!!   Mar 7 Aoû - 13:45
oui ...
les aac sont identiques aussi ...
