 infos sur moteur skyteam 125
MessageSujet: infos sur moteur skyteam 125   Jeu 2 Aoû - 22:21
bon alors pour tous ceux comme moi qui aime bien savoir ce qu'il ont entre le pattes voila quelques infos techniques concernant mon moteur skyteam 125 1P52FM1(numero de serie qui ce trouve sur le bas moteur)
en fait c'est un melange entre lifan et jialing il est bon de savoir qu'il ne faut pas acheter de kit cylindre pour ce moteur car il ne passera pas au niveau du demarreur ou alors il faut vous attendre a devoir jouer avec une dremel !
donc :
-alesage 52.4
-course 57
-diametre axe de piston 13mm
-diametre soupape echappement 21mm
-diametre soupape admission 23mm
-culasse special petite soupape avec aac speciale egalement( ne pas acheter d'aac s'en avoir les cotes du votre! perso j'ai eu l'occaz d'en voir 4 et aucun n'etait bon pour ma culasse)
-piston avec tete en creux d'environ 3mm speciale pour chambre compacte.(disponible chez honda en cote origine ou de rectif jusqu'a 53.4mm)
moi perso suite a la mort accidentel de mon cylindre il va y avoir quelque modifs
je passe l'alesage en diam54
j'achete un piston plat diam 54
je remplace la culasse par une lifan avec soupape de 23mm a l'echapement et 27mm a l'admission
