 vidange moteur
vinceted
Nombre de messages : 12
MessageSujet: vidange moteur   Jeu 2 Aoû - 17:16
je possede un skyteam 125 et je voudrai faire ma premiere vidange moteur , je voulais savoir si l'huile scooter 4T 10W40 huile de synthese est compatible sinon quelle type d'huile prendre ?
merci.
MessageSujet: Re: vidange moteur   Jeu 2 Aoû - 18:01
Certains ici préconisent de la semi-synthèse en 10w40, qui permettrait un meilleur échange thermique que la synthèse ;
en tout cas, de la semi-synthèse, en ce qui concerne les performances, suffit amplement pour nos engins.
Donc direction notre supermarché préféré, rayon huiles auto et un bon bidon de 2 litres de esso ultra, d'activa 7000 ou autres fera très très bien l'affaire (10 euros environ, et ça permet de faire deux vidanges).
En résumé, ne te mets pas trop martel en tête en ce qui concerne les vidanges et la qualité de l"huile utilisée : 2 ou 3 vidanges durant le rodage, puis ensuite une bonne vidange environ tous les 1000 kms et ça devrait le faire amplement.
Faut pas rêver, nos moteurs de réplique casseront d'autre chose avant d'être usés par la faute de la qualité de l"huile.
Marchi
dax34
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: vidange moteur   Jeu 2 Aoû - 18:02
Salut Vinceted,
Personnellement, je mets de la motul SAE 10/40.
Avec ça tu n'auras pas de soucis !!!!
A+Cyril
vinceted
MessageSujet: Re: vidange moteur   Jeu 2 Aoû - 18:27
je sais pas si je me suis trompé en achetant de l'huile SCOOTER 4T D MARQUE TOTAL.
merci de l'info
MessageSujet: Re: vidange moteur   Jeu 2 Aoû - 18:35
tu sais à partir du moment que tu mets de l'huile moteur 4 temps, ça va rouler sans soucis.
Marchi
isterios
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Re: vidange moteur   Jeu 2 Aoû - 21:47
Ce qui importe c'est l'indice de viscosité (10W40 c'est très bien), le fait que ce soit pour 4 temps, et que ce soit pour moteur essence.
Le reste, c'est secondaire... Si tu as des pepettes à mettre, achètes de la grande marque (ex. Castrol), sinon de la carrouf fera très bien l'affaire.
vidange moteur
