 Du mal à rouler en ligne droite
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Du mal à rouler en ligne droite   Mer 1 Aoû - 19:22
Bonjour!
je possède un Dax Skyteam 125 quasi neuf , et j'ai du mal à rouler en ligne droite Twisted Evil
Sans être bourré ou quoi que ce soit tongue (je vous vois venir)
ç'est un peu une sensation de fourche "billée", j'ai donc desséré un peu les billes de la fourche jusquà avoir du jeu, c'est un peu mieux mais pas pas satifaisant parceque la fourche claque sur les bosses.
mes questions sont donc de cet ordre là:
ça peu venir des pneus d'origine?
Des amorto?
Les répliques c'est vraiment de la daube?
C'est arrivé à d'autre?
les roulements de fourche sont à changer ?
Merci de vos réponses thumleft
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Mer 1 Aoû - 20:17
A mon avis t'as un problème d'alignement c'est à dire que c'est plutôt en regardant par derrière que tu vas peut-être trouver le problème (bras oscillant vrillé ou pneu arrière décentré)
Marchi
PS : effectivement tes amortos arrière peuvent avoir une incidence...
Franky
Nombre de messages : 444
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Mer 1 Aoû - 20:31
Difficile à dire sans voir... mais je pencherai plus vers un blem de roulements de direction, surtout si tu dis que ça diminue quand tu desserts la colonne de direction.
Il faudrait savoir si une fois ton dax sur la bequille centrale, ta direction et souple ou dur... Sur le sky de mon fils effectivement soit la direction est souple et la fourche clac sur le bosses ou au feinage sous tu durcis la colonne, ça clac plus mais la direction est dur et t'entraine un peu en ligne droite. Donc changement de roulements.
C'et sur que ces tites chinoises sont pleine de qualité mais aussi pleine de défaut de conception qu'il faut régler au fur et à mesure
http://www.franckschwarz.com
sebastieN1393
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Mer 1 Aoû - 20:38
regarde j'ai achette mon dax 50cc il 3 jours j'ai plaint de petite truc a faire dessus comme: la selle sans la visse mon conteur qui est parti quand je roulait ,la plaque la ou il y a le liquide de frein parti sur moi en roulant bien sur le liquide aussi sur moi et etc ...Donc un conseil vérifie tous je lol pas
Franky
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Mer 1 Aoû - 20:48
Y faudrait peut être te plaindre auprès de ton revendeur car il est de sa responsabilité de te livrer une machine "relativement" saine, même si c'est une chinoise. C'est un peu trop facile. Il faut savoir gueuler quand c'est necessaire. Voilà
techmec83
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Mer 1 Aoû - 21:35
salut a tous moi quand j ai acheté ma réplique je savais tres bien que la qualité serai loin des honda et mon but c etais d avoir un moteur sous licence honda et un cadre le reste certe il ne faut pas s attendre a un miracle a 1300 euros en moyenne pour un 125 neuf (quand on trouve encore des dax honda d occase pour le meme prix des fois )vous m avez compris
ce qu il faut faire effectivement c est controlé verifier et changer les differents accessoires pour arriver a quelque chose de corect
merci a +
marco83
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Jeu 2 Aoû - 6:50
Merci pour les réponses, je vais contrôler l'alignement des roues, mais je penche pour les roulement de fourche qui seraient de mauvaise qualité...
Je creuse et vais en parler au consessionaire brice4
TheDude
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Ven 3 Aoû - 23:22
petite question au passage: c koi ce que vous appelez les roulements de fourche ?? ca se trouve ou ?
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Ven 3 Aoû - 23:28
ta le cadre, et les 2 triangles de fourche, il y a un axe de qui permet de faire tenir la foruche au cadre. les roulement de direction se trouve la ou sa tourne en resumé.
http://www.airstar.free.fr/
TheDude
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Ven 3 Aoû - 23:36
Ok. Merci. Faudrait que je regarde comment sont les miens car ma direction n'est pas terrible. J'ai des oscillations haut-bas a partir de 50 km/h.
madassien
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Ven 3 Aoû - 23:41
ah sa c'est sans doute les pneus user en "escalier" j'avait sa sur ma XP6 (pneus cross donc en escalier)
seulement je l'avait aussi a 20km/h car c'est exagerer par rapports a des pneux pour la route.
TheDude
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Ven 3 Aoû - 23:46
Mes pneus sont neufs ! C'est des Pirelli SL26 qui ont moins de 15 jours... A moins que le pneu avant ait un defaut. Pas vivible a l'oeil nu au tout cas..
madassien
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Sam 4 Aoû - 0:06
ah ...
ta pas la possibilité de le remplacer provisoirement ar un autres dax (histoire de verifier)
ta rouler sur des terrains en mauvaise etat depuit que ta ses pneus ???
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Dim 5 Aoû - 9:55
pour moi ca doit venir soit :
- du bras oscillant plié ou mal calé
- roue mise de travers, un tendeur tire plus que l'autre, un pneu mal mis, les cales sont bien en place...
jooj
Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Dim 5 Aoû - 11:15
Ou aussi bras oscillant desseré legerment au niveau de la vis de fixation au cadre
Sensation de perte d'equilibre et vibration garantie
madassien
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Dim 5 Aoû - 16:47
mais alors pourquoi aurait il parler de sentation de haut en bas ???
car la se serait plutot de gauche a droite (une impretion que le dax chasse de derriere)
TheDude
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Dim 5 Aoû - 22:24
Merci pour vos suggestions. Donc un "défaut" à l'arrière, sur le bras oscillant ou sur le pneu, pourrait entrainer une oscillation haut-bas sur la fourche par transmission des vibrations.
J'ai déjà vérifié récemment la vis de serrage du bras oscillant. Mon bras oscillant n'a pas l'air plié. Les cales à l'avant et à l'arrière ont l'air d'être correctement montées.
Par contre, j'ai un tendeur plus tiré que l'autre. Mais je n'ai pas la sensation que ma roue arrière roule de travers. Je vais tout de même chercher de ce côté. En fait, quand je suis sur la moto, j'ai l'impression que ce sont les vibrations du moteur qui se transmette à la fourche, laquelle finit par osciller quand elle n'est plus capable de les absorber.
De toute façon il faut que je procède par élimination. Les pistes que je vais regarder sont
- la tête des écrous qui tiennent le garde-boue avant. Le jeu est très faible et je crois que j'ai une légère marque sur le pneu avant sur un côté, la preuve qu'il y a un frottement. Celui-ci n'apparait peut-être qu'à partir d'une certaine vitesse, avec la déformation du pneu. Je vais rouler avec le garde-boue démonté pour vérifier. De toute façon, je changerai ces vis pour éviter tout souci.
- le serrage du pignon. J'ai remplacé celui d'origine par un 16 et je ne l'ai peut-être pas bien fixé, ce qui pourrait induire des vibrations.
- durcir un peu la fourche en rajoutant un peu d'huile de chaque côté. Car avec 80 ml de 10W40, c'est franchement mou. A l'arrêt, en bloquant le frein avant, je peux enfoncer à fond.
- le montage de la roue arrière, surtout au niveau des cales et tendeurs.
- le bras oscillant.
Le problème c'est que j'ai fait plusieurs modifications en même temps et que je roulais peu au dessus de 50 km/h avant comme je suis toujours en rodage. Donc difficile de remonter à l'origine du problème...
Ca doit être cela le côté fun de ces chinoiseries Smile
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Dim 5 Aoû - 22:43
pas bien lu....oups bah si ca vient de l'avant vérifie tous les serrages..maintenant faut savoir que c'est une machine où tout est monté sans silentblocks, donc des vibrations y en aura toukours un peu et surtout sur un chinois...
amgarage
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Lun 6 Aoû - 21:31
@marco83 a écrit:
Bonjour!
Des amorto?
up car je resent la meme chose sur le mien sauf que c est aleatoire
Nours67
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Mar 7 Aoû - 8:49
Vous parlez de calles à l'avant et à l'arrière... çà ressemble à quoi et où cela se situe-t-il???
TheDude
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Mar 7 Aoû - 13:54
Les cales en question se trouvent chacune sur l'axe de la roue, entre la jante et le tube de fourche a l'avant et le bras oscillant a l'arriere.
Ca ressemble a une espece de grosse rondelle, un cylindre metallique qui se loge dans l'essieur/le moyeu, au travers duquel passe l'axe.
Il faut demonter la roue pour clairement identifier la piece en question.
Nours67
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Mar 7 Aoû - 14:19
OK, merci pour l'info TheDude!
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Mar 7 Aoû - 14:40
@TheDude a écrit:
Salut, j'ai l'impression que ce sont les vibrations du moteur qui se transmette à la fourche, laquelle finit par osciller quand elle n'est plus capable de les absorber.- le serrage du pignon. J'ai remplacé celui d'origine par un 16 et je ne l'ai peut-être pas bien fixé, ce qui pourrait induire des vibrations. Ca doit être cela le côté fun de ces chinoiseries Smile
Rappel: ne jamais bloquer le pignon de sortie de boite.. il faut qu'une fois les deux boulons de la clavette de blocage bien serrés, que l'ensemble ai du jeu sur l'axe => environ 1 bon Cm.(ne jamais rajouter de rondelles)
On en a parlé sur un autre post que je ne retrouve pas....
mondud ZBM@X mondud
TheDude
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Mar 7 Aoû - 14:48
ok. je crois que le mien a du jeu car je n'ai pas rajoute de rondelles. Mais je vais verifier, histoire de lever tout doute a ce sujet.
merci.
madassien
MessageSujet: Re: Du mal à rouler en ligne droite   Mar 7 Aoû - 15:16
sinon quand sa te le fait esque tes retro ou autres pieces de ce type te fait des bruit de vibration (essai de les toucher quand tu roule, les bruit doivent partir) ce qui voudrait dire que le moteur est en regime assez haut ce qui pourrait evcentuellement te donner ce genre d'impression surtout sur un dax chinois.
