 Quelque petit probleme besoin d'aide
Freiy
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Quelque petit probleme besoin d'aide   Mer 1 Aoû - 10:33
Voila , comme le titre l'indique j'ai quelque petit probleme avec mon dax en ce moment ..
( Avant de détailler mes problemes , je tien a dire que je suis pas récent sur le site simplement que je n'ai pas poster beaucoups de post au court de l'année ^^ )
Bon , alors au démarage impecable ( a part un probleme de kick ) C'est a dire que le kick benh .. kick une foi sur 15 il faut cherche la compression ou du moin le crant , n'ayant jamais démonter mon dax niveau moteur (deja trop fait avec les boosteurs kit ect je veu pas trop recommencer ) si vous pouviez m'éclaircir a ce niveau la ...
Ensuite j'ai un trou au début quand j'accelere plus que a peine , et surtout quand j'accelere a fond et que je réacelere sa me le fait c'est la qu'il est le plus fragrant .. Je ne sais pas d'ou cela peut venir , carbu ma bougie est marron et quand j'accelere a fond c'est nikel aucun raté rien du tout , j'ai changé la bougie au cas ou et sa a peine atténuer mon probleme ...
Merci a celui ou celle qui trouveras ou qui essayeras de m'aider !!!
Freiy
MessageSujet: Re: Quelque petit probleme besoin d'aide   Mer 1 Aoû - 10:56
tu pourrais nous préciser quel est ton dax ? un 6 volts, 1 12 volts ? ou une réplique ?
Marchi
Freiy
MessageSujet: Re: Quelque petit probleme besoin d'aide   Mer 1 Aoû - 10:58
Un pur de vrain qui a de 1971
6V avec un melange de 12 v mais pas partie moteur voila .
Merci de ta réponse déjà Smile
MessageSujet: Re: Quelque petit probleme besoin d'aide   Mer 1 Aoû - 11:16
Si ton allumage est Ok (rupteurs et condo) alors je ne vois qu'un bon démontage complet du carbu, (ou peut-être que le petit filtre interne du carbu d'origine s'est remplie de m... avec le temps, ce qui pourrait freiner le remplissage de ta cuve (2 vis à enlever pour y accéder)).
ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas 36 000 voies à explorer pour ton problème.
Et ton filtre à air est nettoyé ? (à la limite fais un petit essai sans la mousse ...)
Marchi
