 aide moi suite a montage cornet sur skyteam 125cc euro 3
teppa
Nombre de messages : 40
MessageSujet: aide moi suite a montage cornet sur skyteam 125cc euro 3   Lun 30 Juil - 22:17
Salut a tous je viens de monter un cornet sur mon mikuni 22 (skyteam 125cc euro3)
a haut regime la moto coupe, je pense que ca viens d'un réglage carbu car j'ai remis ma boiter a air d'origine et tout rentre dans l'ordre pouvez vous m'aider a trouvé un solution
Merci d'avance pour vos post @+
MessageSujet: Re: aide moi suite a montage cornet sur skyteam 125cc euro 3   Lun 30 Juil - 22:20
A mon avis va falloir enrichir : et hop ! 10 points de plus au gicleur principal !
Marchi
teppa
MessageSujet: Re: aide moi suite a montage cornet sur skyteam 125cc euro 3   Lun 30 Juil - 22:28
c'est a dire quel diametre ?
tu est sur que suite a l'ajout d'un cornet il faut augmenter le diametre du gicleur pour supprimer ces coupures a haut régime?
Car je me répéte j'ai remis ma boite a air d'origine et la tout rentre dans l'ordre
Ne faut il pas simplement réglé le carbu?
MessageSujet: Re: aide moi suite a montage cornet sur skyteam 125cc euro 3   Lun 30 Juil - 22:30
oui car avec un cornet tu prends plus d'air donc il te faut plus d'essence
teppa
MessageSujet: Re: aide moi suite a montage cornet sur skyteam 125cc euro 3   Lun 30 Juil - 23:07
quel est le diametre d'origine et quel diametre monté?
Si vous étes sur que c'est la solution @+
MessageSujet: Re: aide moi suite a montage cornet sur skyteam 125cc euro 3   Lun 30 Juil - 23:13
On n'est sûrs de rien ; tu sais quand on n'a pas la moto sous la main ...
mais il est sûr que d'origine, ton gicleur est probablement sous-dimensionné (ça doit mieux passer les tests de pollution ...) et pour un 125 ils mettent un gicleur de 95 :
personnellement j'ai mis immédiatement sur le mien un 105 + un filtre cornet et il marche impeccablement (et je pense qu'un 107 lui irait encore mieux...) ;
tu peux déjà voir si ça s'améliore un peu en remontant l'aiguille du boisseau au maximum.
De plus, tu peux nettement améliorer ta carburation en tombant la pipe d'admisison et en ajustant les 2 joints de cette pipe, côté culasse et côté carbu : le résultat est bluffant (ces 2 joints ne sont généralement pas de la bonne dimension : si tu regardes tu verras qu'ils brident le passage)
Marchi
Nombre de messages : 17963
MessageSujet: Re: aide moi suite a montage cornet sur skyteam 125cc euro 3   Mar 31 Juil - 7:59
l'idéal serait de monter un plus gros carbu, le mikuni d'origine est en fait une daube qui n'a même pas les performances d'un vrai
la plupard des gens montent des keihin PE24 ou des mikuni VM26
teppa
MessageSujet: Re: aide moi suite a montage cornet sur skyteam 125cc euro 3   Mar 31 Juil - 9:52
C'est bien un mikuni d'origine que j'ai.
Combien vaut un gileur en 107 ?
avez vous une notice pour le démontage?
MessageSujet: Re: aide moi suite a montage cornet sur skyteam 125cc euro 3   Mar 31 Juil - 10:09
gicleur entre 1 et 5 € max, ca dépend du carbu
d'origine je sais pas ce que tu as ca doit etre marqué dessus
et pour le démontage, bah moi g rien
isterios
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Re: aide moi suite a montage cornet sur skyteam 125cc euro 3   Mar 31 Juil - 20:05
Sinon certains magasins vendent un kit comportant plusieurs gicleurs (de 95 à 120). Ca te permet de faire tout un tas d'essais.
Avec mon 24 (Keihin japonais) je tourne avec un 102 et il a une patate d'enfer. Je fais exprès de ne pas monter plus gros pour ne pas consommer plus.
Mais je pourrais tourner également avec un 105 ou un 108, avec les mêmes perfs.
Tout ca pour dire que le gicleur n'est pas le plus important. L'important est le réglage que tu fais derrière.
teppa
MessageSujet: Re: aide moi suite a montage cornet sur skyteam 125cc euro 3   Mar 31 Juil - 22:13
Ou as tu acheter ces gicleurs?
Comment procede tu pour le réglage du carbu?
Zen321
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: aide moi suite a montage cornet sur skyteam 125cc euro 3   Mer 1 Aoû - 0:17
Juste une question : les gicleurs sont les mêmes que ceux vendus pour les carbu de 2T (scooter, mécaboite... ah bouh caca brice6 ) ^^
MessageSujet: Re: aide moi suite a montage cornet sur skyteam 125cc euro 3   Mer 1 Aoû - 10:50
chaque série de carbu a ses propres gicleurs; pour la réplique 125 (de mémoire) je crois que c'est série MKC mais à tous les coups ma mémoire me fait encore défaut ...
http://www.blue-oil-france.com/default.php?cPath=335_337
Marchi
teppa
MessageSujet: Re: aide moi suite a montage cornet sur skyteam 125cc euro 3   Mer 1 Aoû - 13:03
Donc le seul moyen de savoir il faut démonté ?
ou quelqu'un peut nous dire quel modéle il faut et comment procéder au démontage.
Zen321
MessageSujet: Re: aide moi suite a montage cornet sur skyteam 125cc euro 3   Mer 1 Aoû - 14:12
Bah faut que tu démonte la vis, c'est celle en dessous de la cuve je crois ?
teppa
MessageSujet: Re: aide moi suite a montage cornet sur skyteam 125cc euro 3   Mer 1 Aoû - 19:59
Quelqu'un peu expliquer comment démonter le carbu entiérement?quel sont les précautions a prendre?
Amiga
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: aide moi suite a montage cornet sur skyteam 125cc euro 3   Dim 5 Aoû - 15:51
Va voir à cette adresse :
http://wallaroo-fox.forumotion.com/Les-mains-dans-le-cambouis-c3/Preparation-f3/Prepa-admission-d-origine-t39.htm
c'est un tuto que j'ai fait pour le fox, mais les carbu on tous le mm mode de fonctionnement et ton mikuni à le mm principe, tu doit dévisser ta cuve et ensuite dévisser la petite vis au centre qui est percée d'un trou, il y a un numéro dessus qui indique la taille du trou en 100 ème de millimètre, si c'est 95 par exemple, met un 100 où un 105 car ta carburation est trop pauvre si il se coupe à haut régime (comme si il y avait une panne d'essence ???).
si tu n'est pas franc et que tu a peur de te gourer fait le faire par un pro, il te fera ça en 10 minutes et tu ne payeras pas trop cher et ce sera bien régler.
je met une tof d'un gicleur principale ( attention il s'agit d'un carbu de peugeot fox) :
tu peut aussi aller voir sur mon sky (dans la signature) où j'explique dans les grandes lignes les différents réglage de carburation, c'est à la page 3.
http://amiga500.skyblog.com
