 amelioration partie cycle par quoi commencer
laurent02
Nombre de messages : 179
MessageSujet: amelioration partie cycle par quoi commencer   Dim 29 Juil - 22:04
je voudrais equiper mon jc90 par quoi commencer je suis novice un peu aide serais la bien venue merci
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: amelioration partie cycle par quoi commencer   Dim 29 Juil - 22:05
deja de bon pneu , ensuite des meilleurs amortos
laurent02
MessageSujet: merci   Dim 29 Juil - 22:14
pour commencer c deja bien et que pense tu de l achat d un refroidissent a huile et lequel pour que l achat ne soit pas nul si j ameliore le moteur merci
unmk2mars
MessageSujet: Re: amelioration partie cycle par quoi commencer   Dim 29 Juil - 22:20
pas necessaire sur une machine d'origine , des que tu vas kiter , mettre un gros carbu ect ca va etre deja plus utile
yo46
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: amelioration partie cycle par quoi commencer   Dim 29 Juil - 22:39
un bon pot bien fait est aussi pas mal. si tu veux pas te ruiner dans un carbu commence par un filtre a air a plus gros debit et un gicleur adapté genre 5 à 7.5 points de plus.
Anonymou
MessageSujet: Re: amelioration partie cycle par quoi commencer   Dim 29 Juil - 22:40
oui puis le theme c'est la partie cycle...... lol
pour la partie moteur apar changer l'huile d'origine mettre un radiateur changer la pompe a huile par une pompe a plus gros debit.....je vois pas
Ensuite la partie cycle tu peux aussi mettre une huile de fourche plus consistente lol (10/15W)
laurent02
MessageSujet: Bourinov   Dim 29 Juil - 22:46
ok merci pour les aides je prend tout
Nours67
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: amelioration partie cycle par quoi commencer   Mar 31 Juil - 8:09
J'ai un JC90 aussi...
J'ai ôter la pastille collée dans le filtre à air et ouvert l'arrivée d'air (tu verras, c'est 3 tubes et il y en a un de bouché).
J'ai mis un pignon de 16 (que du bonheur).
Un pot Leovinci (je ne sais pas si çà change quelquechose à part le bruit).
Il me reste à vidanger la fourche et mettre de l'huile 15w (fourche beaucoup trop molle!!!)
A la fin du rodage je changerai sans doute les pneus et je suis en train de regarder pour faire faire un bras oscillant en alu...
Anonymou
MessageSujet: Re: amelioration partie cycle par quoi commencer   Mar 31 Juil - 9:00
3 tube ? ou sa ?
Si non change carement de boite a air lol.....moi les cahoutchou sont maleable et la colle coule mintenen....(j'en ai retrouver au bord de mon carburateur.....)
laurent02
MessageSujet: amelioration   Mar 31 Juil - 11:20
ok meci pour les conseils mais ca je le fait avant ou apres le rodage pas evident pour garder un machine fiable a+
Nours67
MessageSujet: Re: amelioration partie cycle par quoi commencer   Mar 31 Juil - 14:49
Pour les 3 tubes, tu démontes ta boite à air, c'est pas trop difficile elle n'est fixée qu'au carbu, puis tu pourras voir les tubes d'arrivée d'air.
Si j'ai un peu de temps, je ferai une photo de ma boite, ce sera plus clair.
Ce type de changement tu peux le faire pendant le rodage, c'est ce que j'ai fais et ma bécane a 300 kms...
laurent02
MessageSujet: amelioration partie cycle par quoi commencer   Mar 31 Juil - 20:25
merci nours67
