 Roue arrière : obliger de rouler en travers !!!!
nico1313
MessageSujet: Roue arrière : obliger de rouler en travers !!!!   Ven 27 Juil - 9:49
Voila,
J'ai bien fouiller le forum et j'ai pas trouver de réponse à ma question donc je demande de l'aide !!!!!!
J'ai installer mes pneus sur mon ST 125 tout neuf : pirelli sl26 en 120/90/10 à l'arrière.
Mais, big problème : lorsque j'ai remonter ma roue arrière je me suis rendu compte que le pneu touchait le bras coté chaine. En plus, la chaine passe à un micron du pneu !! Donc je suis obligé de roulé avec la roue arrière en travers, style crabe ! violenti
Je me demandais donc si je navais pas oublié une en tretoise au remontage vu que j'ai tout démonter pour repeindre ???
L'ordre c'est bien : axe / tendeur / bras / entretoise / roue / entretoise / bras / tendeur / écrou ?????
Sinon quelqu'un aurait une idée sur le problème ?
MessageSujet: Re: Roue arrière : obliger de rouler en travers !!!!   Ven 27 Juil - 9:51
question conne?
tu n'aurais pas inversé les entretoises...
logiquement ca passe...pas loin mais ca passe, moi je n'ai pas cette monte mais pas mal on mis comme toi
nico1313
MessageSujet: Re: Roue arrière : obliger de rouler en travers !!!!   Ven 27 Juil - 9:56
J'ai choisi cette monte grace au forum justement, car elle doit passer sans pb a priori !
J'ai essayer d'inverser les entretoise mais ca change rien ! En plus y en a une d'un diamètre inférieur donc elle flotte dans le joint du roulement (coté chaine).
MessageSujet: Re: Roue arrière : obliger de rouler en travers !!!!   Ven 27 Juil - 10:00
bah comprends pas....
y a moy' que tu mettes une photo de derriere
pneu gonflé, tendeurs remis en ajustant l'alignement la chaine devrait passer proche mais pas toucher!!!
Nombre de messages : 3821
MessageSujet: Re: Roue arrière : obliger de rouler en travers !!!!   Ven 27 Juil - 10:48
Rajoute un maillon a ta chaine pour reculer ta roue au max.
Maintenant si ta chaine touche ton pneu , tu nas pas trente six solution.
Soit tu mes un pignon a deport , ou tu change ton pneu.
Normalement, c'est les 130 qui on ce problème .
Essais de bien la centrer.
daxdams
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: Roue arrière : obliger de rouler en travers !!!!   Ven 27 Juil - 11:44
moi je suis en 120 90 10 mais avec des conti twist c est vrai que tous les pneus de meme dimension n ont pas les memes cotes le tient peut etre plus large donc soit tu passes a une monte moins importante soit +1 pour homer!
nico1313
MessageSujet: Re: Roue arrière : obliger de rouler en travers !!!!   Ven 27 Juil - 12:07
ok
J'ai bien regarder ma roue et ma jante n'est pas voilée cependant mon pneu lui ne tourne pas droit !!! je l'ai demonter et remonter, j'ai blinder de graisse a pneu et le probleme reste le meme : ca ne tourne pas droit !! Donc ca touche, ca touche plus,...
Peut etre un defaut...Je pense que je vais recommander un pneu en 110...
Merci pour vos reponses !
MessageSujet: Re: Roue arrière : obliger de rouler en travers !!!!   Ven 27 Juil - 13:52
Regarde ta chambre a air si elle a pas une verrue , gonfle la a part.
ça mes deja arrivé Thumb down
MessageSujet: Re: Roue arrière : obliger de rouler en travers !!!!   Ven 27 Juil - 14:25
@nico1313 a écrit:
ok
tu l'a gonflé au compresseur? ou à la pompe à main?
le compresseur permet de mieux pousser le pneu dans la jante, donc encore qqs mms de gagnés....
MessageSujet: Re: Roue arrière : obliger de rouler en travers !!!!   Ven 27 Juil - 22:31
C'est le bon ordre.
Moi j'ai monté à l'AR : 130/70/10 et ca ne touche nulle part
MessageSujet: Re: Roue arrière : obliger de rouler en travers !!!!   Ven 27 Juil - 22:47
aucune touchette en 120 90 10, ni de roue de travers sur ma replique...
techmec83
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: Roue arrière : obliger de rouler en travers !!!!   Sam 28 Juil - 21:19
je confirme sur la mienne aussi tous passe bien ,juste mais ca passe sauf le cache chaine que j ai vire pas a cause du pneu mais a cause des amortos plus gros donc il etait de traviole et j ai pas eu besoin de ralonger la chaine en plus que j ai mis pignon 17 voila a +
