 50 SS Mini-Racer
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Mar 18 Sep - 12:58
salut !
dis moi christian ces AAC "racing" ca donne quoi sur des moteurs un chouilla preparé : kit et carbu ?
plus de couple ?
Nombre de messages : 17941
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Mar 18 Sep - 13:00
ou, t'as plus de couple et le moteur monte en régime plus rapidement et plus haut
un peu de lecture
http://www.bike.ne.jp/shopping/kitaco/kitako_114.htm
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Jeu 20 Sep - 21:23
salut mais ce volant que vous essayez de mettre c'est quoi un volant qui est a rotr internet ou normal ???
sa vaut vraiment le coup sur un 50cc kité 70cc (culasse+carbu+cylindre-piston) ???
http://www.airstar.free.fr/
MiniRacer
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Jeu 20 Sep - 21:34
C'est un volant magnétique pour allumage à rupteur-condensateur 6v avec avance positive normal .
Sur ma SS le système d'avance est bridé .
Celà n'existe plus sur les moteurs actuels qui ont des allumages electroniques .
bohz
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Jeu 20 Sep - 21:52
salut ,alor miniracer ta vraiment vue un changement en bloquant l allumage ?
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Jeu 20 Sep - 22:13
Oui, c'est clair . Le moteur prend plus de tours, pas énorme mais quand-même sensible .
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Ven 21 Sep - 9:55
Mécaniquement, les seules différences entre SS 50 Z (bridé) et SS 50 M (libre et immatriculé) étaient
- la boîte: 4 our le Z, 5 pour le M
- le carbu: 10 pour le Z
- l'allumage (bridage à l'avance pour le Z, avance positive pour le M).
Sur un Z, on bloquait l'avance et on montait un carbu de 13 ou 14, on avait les performances d'un Dax.
On montait un allumage (volant + plateau) de M, et un carbu de M, on faisait jeu égal ... avec les M !
Si en plus on le passait en 72cc, je ne réponds plus de rien: le mien est un M passé en 72 !
Immatriculé "vélomoteur" (donc => 125cc), et j'ai le "toutes cylindrées" donc je peux envisager avec sérénité une interview des Bleus...
Pour être totalement intouchable il eût fallu que je le fasse homologuer 72cc, factures à l'appui.
Mais vu le flou juridique régissant les normes françaises/européennes, je doute fort que les Bleus le sussent.
Et le sussent-ils, comme les décrets d'application ne sont pas passés (à Bruxelles ils ont autre chose à faire), hein Question Idea
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Ven 21 Sep - 10:35
voilà le volant rapide
à+brice4
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Lun 24 Sep - 7:19
Salut ,
SS50M :
Carbu : PW 18
P : 6cv à 11 000 trs
C : 0,4 m/Kg à 10 000 trs
Rapport volumétrique : 9,5 à 1
Transmission : 5 vitesses en prise constante .
Allumage à avance positive .
SS50K :
Carbu : 10mm PC12A
P : 1,9cv à 6500 trs
C : 0.33 m/Kg à 3500 trs
Rapport volumétrique : 8,8 à 1
Transmission : 4 vitesses en prise constante .
Allumage bridé à retard mécanique .
Les modifs sur mon modéle K1 :
Carbu 18 wave .
Cornet d'admission alu amal
allumage bloqué au max d'avance
A monter : Kit light 72 .
A venir : Volant et AAC rapid
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Lun 24 Sep - 11:03
Reçu ce matin . enaccord1
Y'a pas à dire : Christian t'es un rapide ! enaccord9
Je vais déjà essayer le volant rapid, Christian, je te tiens au courant ...
MiniRacer
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Lun 24 Sep - 12:31
Ca marche nickel, y'a pas autant de différence qu'entre un négatif et un bloqué mais c'est plus rapide en prise de régime, je tire trop court maintenant ... Donc ça apporte un meilleur point d'allumage et plus de puissance sans doutes .
Prochaine étape l'AAC kitako .
Ensuite le kit light .
Avec essai routier à chaque nouveauté pour voir l'évolution .
Je vais débloquer mon volant bridé pour l'installer pendant le rodage du kit histoire d'éviter les hauts régimes Wink
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Lun 24 Sep - 12:44
ok, c'est impec, tiens nous au courant des évolutions
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Mer 26 Sep - 6:09
Mes impressions après l'échange de l'arbre à came d'origine pour un kitaco rapid .
Le premier truc à faire c'est de re-régler le carburateur . Pour moi il fallait un peu plus d'air .
A vide les montées en régime sont plus franches, surtout au dessus des 4000trs .
En essai routier : C'est indéniable, le moteur a gagné du coffre et de la présence, même le bruit a changé . Bref le remplissage est meilleur et celà se sent .
Sur l'allonge du moteur : Il s'éssoufle moins brusquement dans les hauts régimes . On gagne donc de l'allonge .
Bref, plus de couple et plus d'allonge donc que du bon .
Je suis content de mon achat .
Merci Christian pour tes bons conseils !
Bye!
MiniRacer
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Mer 26 Sep - 9:41
En fait, le volant à avance positive et l'aac racing kitaco sont deux pièces assez complémentaires .
Vu que la courbe de couple est décalée vers le haut à cause de l'arbre came kitaco, il faut un allumage performant dans les hauts régimes pour pouvoir l'exploiter . Jamais l'allumage d'origine ne permettra celà .
Etant donné que l'arbre à came stock du SS50Z n'est pas prévu pour faire tourner le moteur ds les hauts régimes, on ne peut pas exploiter le potentiel du volant rapid avec l'aac d'origine .
Et maintenant j'ai découvert une autre bride sur le SS50Z, c'est l'arbre à cames, jamais il ne permettra au moulin de tourner à 8-10 000 trs !!!
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Mer 26 Sep - 9:59
tu dois monter à 80 facile maintenant
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Mer 26 Sep - 10:12
A l'aise ! enaccordb
Et en prime je retrouve une démultiplication plus adéquate puisque je prend plus de tours minutes mais un peu moins de couple tout en bas ! enaccord1
Y'a pu qu'à passer le kit light 72 maintenant pour finir ma prépa moteur .
Ensuite j'attaque l'esthètique . Christian, t'aurais des cabochons de clignos ?
Bye et encore merci
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Mer 26 Sep - 10:18
j'ai des cabochons de clignos de dax oranges ou blancs mais pour copie de clignos, pas pour ceux d'origine, ils sont légèrement plus petits
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Mer 26 Sep - 10:23
J'ai mes deux cabochons de clignos avant qui sont cassés .
A l'arrière c'est bon .
T'as une paire de clignos complets en 6V (orange ou blanc) ?
Des ampoules en stock ?
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Mer 26 Sep - 10:43
j'ai un kit clignos blancs avec ampoules oranges en 6V, c'est vendu par 4
et je reçois des mini clignos en octobre
merci à toi, moi toujours donner de bons conseils forgif drapeau
et malgré ça j'en vois encore qui préfèrent écouter des épiciers qui les arnaquent, va comprendre mr2 boul5
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Mer 26 Sep - 15:05
merci à toi, moi toujours donner de bons conseils drapeau
Normal: YAKA regarder les politiconards : il n'y a eu que les Anglais, et encore dans une période critique, pour avoir laissé les mains libres
à celui qui leur promettait "du sang, de la sueur et des larmes" (Churchill).
Le reste du temps, le bon peuple se précipite vers celui qui promet "du vin aux fontaines, des saucissons aux arbres et une femme
disponible à chaque coin de rue"... (désolé pour les autres préférences, ça figurera au prochain catalogue)
Si on se mord les doigts d'avoir écouté le charlatan, c'est pour demain. Et demain, c'est si loin ...
unmk2mars
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Dim 30 Sep - 0:50
salut les gars et cette simulation on photoshop ca me donne des idées !
oui Mike hailwood je fait pas les choses a moitié ^^
merci photoshop
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Dim 30 Sep - 1:17
Si ma mémoire est bonne le 125cc avait 6 cylindres, et gagnait tout...!!!
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Dim 30 Sep - 9:16
Et il fut un temps où les 50 avaient leurs grand-prix .
Les pisses feu faisaient plus de 20cv, 100dB, 200Km/h ....
Fallait les avoir bien accrochées !
http://www.juen.com/racing50cc/
J'ai eu dans ma jeunesse un enduro 50 BPS silver vase à moteur sach 7 vitesses et 16cv à 18 000trs/min ...
Sinon, j'aime bien l'idée d'une tête de fourche sur le SS, mais pas un carénage intégral . Mais l'égoût et les couleuvres, hein ... Smile
Bye!
MiniRacer : Tombé du lit pour regarder la F1
unmk2mars
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Dim 30 Sep - 9:24
et ca ^^
un kreidler ca gueule , ca marche fort ! on dirai des modeles reduits
madassien
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Dim 30 Sep - 11:56
mon pere avait un KS50 (zundapp) et prennait deja 120km/h juste debridé.
alors on a plus qu'a imaginer des kreidler comme celle la !!!
50 SS Mini-Racer
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
