 50 SS Mini-Racer
MiniRacer
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Jeu 30 Aoû - 15:44
@unmk2mars a écrit:
ah oui ? c'est bizar mon volant de SS Z ne porte aucune marque d'un systeme "d'anti bidouille"
Ca y est, j'ai viré le capot anti bidouillage :
Là visiblement y'a un pb
Déjà un rivet de décapité :
Vue générale des objets du délire :
Etape N°1 : Finito !
Il ne reste que les deux petits trous des rivets comme indice de la présence de la tole .
A+++
MiniRacer
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Jeu 30 Aoû - 16:17
ah oui c'est assez special !
mais meme les masselotes ne sont pas exactement les memes que sur mon volant ... je vais faire une photo et on va voir
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Jeu 30 Aoû - 21:11
N'est-ce pas ? Mais à l'époque on a "dû obliger les japonais, sinon et au vu des productions locales, les Tobecs et autres Pijots ne pouvaient plus rien vendre si ils avaient laissé les p'tits 4t hondas tourner à 13000rpm et 6,5cv pour à peine plus cher que leurs daubes ...
Là il n'y a pas de masselottes, ou plutôt elles font partie intégrante des bras de leviers qui agissent sur le mécanisme qui donne le retard à l'allumage.
Pis en plus j'ai eu un problème quand j'ai redémarré, j'ai cisaillé la clavette, j'avais sans doutes pas assez serré le volant au remontage violentb Sad
Il m'a fallu tout redémonter, je passe sur le bloc piston improvisé à l'aide d'un axe de roue de BMX ... les boules .
Du coup mon volant magnétique est là sur la table du salon et je cherche une soluce pour remplacer la clavette . Tronçonner une rondelle de la bonne épaisseur ...Un généreux donnateur ??? taz
Nombre de messages : 17993
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Ven 31 Aoû - 13:11
vérifie que t'as les deux repères sur la tranche du rotor, s'ils n'y sont pas c'est que t'as un volant qui bride le régime moteur en retardant l'allumage
tu peux soit mettre un modèle de dax 6V, vide à l'intérieur, soit un modèle rapide en pièce originale ou en réplique
voici la photo, je suppose que t'as déjà consulté le post
http://www.daxteam.motards.net/Ventes-et-echanges-f3/volant-a-avance-variable-pour-dax-50-p2798.htm#2798
à+
unmk2mars
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Ven 31 Aoû - 23:32
Miniracer :
ton volant :
Un volant rapide :
tu as bien un allumage negatif
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Sam 1 Sep - 9:49
Merci ! enaccordb Mais ça je m'en était déjà rendu compte en roulant Wink
Oui mais j'ai lu de ta part que ça n'apporte rien par rapport à un fixe, alors ... En plus il parait qu'il ne faut pas panacher volants et plateaux d'allumage donc je vais me contenter de remettre le mien que j'ai bloqué comme un fixe .
Me faut juste adapter une clavette, j'ai cisaillé l'ancienne, volant pas assez serré Sad
J'ai pas eu le temps depuis deux jours je suis en train de poser mon insert pour cet hiver j'ai la rev de la SVS à faire et l'AF1 à reculasser + spis de fourche ...
unmk2mars
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Sam 1 Sep - 9:51
tu as une Europa Shocked ?
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Sam 1 Sep - 10:17
Voui, enfin elle est à ma femme, Dell de 34, pot libre aprilia italie, et valva exup bloqué ouvert, ça usine à 175 mais à 12 litres de 2,5 % et entretient énorme aussi, Wink
J'aimerais vendre le moteur et mettre un rotax bombarier 4T à la place pour ne faire que de la piste avec ... Tu connais personne qui voudrais un moteur 125 de 32 CV ? Et une CG d'europa ?
unmk2mars
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Sam 1 Sep - 10:19
32 cv c'est du delire Shocked
dis elle la vend pas Laughing ?
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Sam 1 Sep - 13:16
Si c'est pour greffer sur un dax faut prendre une concess au cimetière en même temps car j'ai peur que la partie cycle ne soit pas tout à fait à la hauteur...
remarques ça n'irait pas loin, un coup de deuse et scrouitch le kit chaine ... Wink
Au fait ca y 'est j'ai remis mon volant, j'ai essayé au point mort on voit^^entend que moulin prend plus de tours
Essai routier après la Siesta Wink
Bye!
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Sam 1 Sep - 21:17
non, t'as du mal comprendre: je l'ai monté sur mon dax 70 avec moteur préparé et ça n'a effectivement rien apporté, je pense que c'est plutôt prévu pour les 50
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Dim 2 Sep - 6:51
Salut Christian,
Si tu es sur que ça se monte sur un SS 50 Z je suis preneur, j'ai négocié avec bobonne Wink
A+++
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Dim 2 Sep - 8:09
tu verras toujours ce que ça donne
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Dim 2 Sep - 11:31
Okay, mais si ton volant n'est pas compatible avec mon plateau, je fais quoi ?
MiniRacer, je m'excuse si c'est une question conne .
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Dim 2 Sep - 13:31
donne moi les dimensions du tien, je comparerai avec le mien
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Lun 3 Sep - 7:22
salut, okay mais j'ai tout remonté et je bosse cette semaine donc je prend le SS . Je ne vais pas pouvoir démonter le volant avant samedi prochain . Ca va ?
Bye,
MiniRacer
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Mar 4 Sep - 6:34
J'ai fait l'essai routier avec le volant bloqué en fixe, je prend plus + de tours moteur mais ce n'est pas encore vraiment ça, je plafonne à 75 Km/h ... Ce qui n'est pas si mal pour un 50cc en 4t, non ?
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Mar 4 Sep - 9:44
t'as pensé à monter un carbu keihin PC20? c'était monté d'origine sur le version débridée
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Mar 4 Sep - 13:19
J'ai mis un 18 wave ... Je ne pense pas que ça bride à ce niveau, faut que je voie les cotes pour ton volant, ou que j'adapte un systéme d'avance électronique ... Mais je pense que le plus avantageux est de changer le volant .
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Lun 17 Sep - 14:14
Je voudrais soumettre les questions suivantes aux spécialistes des minis 4T horizontaux :
Peut-on mettre un vilo de moteur douze volts dans des carters honda 6 volts?
Quels sont les meilleurs AAC pour une culasse 6v honda d'origine?
Ca, c'est good ? :
http://www.m4t.be/index.php?action=shop&actie_cat=detail_product&merk=27&cat1=499&cat2=1321&product_id=9839&shop=M4T
Vaut mieux ça ? :
http://www.m4t.be/index.php?action=shop&actie_cat=detail_product&merk=28&cat1=45&cat2=371&product_id=16290&shop=M4T
Je cherche un pot position basse, court de préfèrence, Christian t'as tjs les pots de monkey ? Si oui combien les vends-tu?
MiniRacer
unmk2mars
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Lun 17 Sep - 16:46
salut ! ah ? ca y est tu remontes tout ca en cafe racer ?
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Lun 17 Sep - 17:37
Petit à petit .... Mais c'est pas évident, le stade de reflexion est long ...
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Lun 17 Sep - 21:31
j'ai des aac kitaco dispos, à 60€
au niveau pot je n'ai que des kitaco hauts pour dax pour l'instant
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Mar 18 Sep - 12:01
C'est quoi comme AAC par rapport à l'origine, levées plus importantes et diagramme plus ouvert ? Nessecite des ressorts plus forts ?
De toutes façons faut que je t'envoie les cotes de mon volant magnetique pour voir si je peux adapter ton volant rapide Wink
J'ai pu voir qu'il existait des système CDI complets avec stator, volant, avance electronique et bobine . Mais putain ça douille !
MiniRacer
MessageSujet: Re: 50 SS Mini-Racer   Mar 18 Sep - 12:56
oui, c'est un arbre à cames racing avec des diagrammes d'ouvertures différents, je les monte sur les prépas en 85 et 88
les ressorts restent ceux d'origine car ils sont conçus pour culasses stock en 50 ou 70 pistons bombés
c'est du kitaco donc à priori de meilleure qualité que chez l'épicier flamouche
50 SS Mini-Racer
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
