 presentation de modification MadAss - preparation & modi
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: presentation de modification MadAss - preparation & modi   Lun 8 Oct - 21:36
caca -_-" a croire que je vois plus rien Shocked
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: presentation de modification MadAss - preparation & modi   Jeu 11 Oct - 21:13
bonjour,
alors ce soir j'ai recu le kit 72cc avec tout comprit
evidement ouverture direct pour tout voir et tout y est (encore heureux me direz vous) et meme pas abimer ^^
donc pour mieux comprendre je vous laisse admirer ^^
la culasse alu (grosse soupapes + AAC racing):
le cylindre (etait graver 72cc Sad mais deja limer et repein Very Happy ):
montage (uniquement posé) de l'ensemble:
piston + segmentation + axe de piston:
pochette de joint:
ainsi que le petit supplement (jauge de temperature):
voila sur ce si vous pouviez me donner votre avis ce serait simpa Wink
week end qui va etre remplit ^^
PS: comment raccourcire la tige de la jauge de temperature (pour connaitre sa taille adapter)
http://www.airstar.free.fr/
madassien
MessageSujet: Re: presentation de modification MadAss - preparation & modi   Sam 13 Oct - 22:23
bonjour,
aujourd'hui montage de ce fameux kit !!!
PS: je n'ai pas de photos depuit le debut car mon portable etait en reformatage.
donc on a commencé par demonter la culasse vendredi soir et verifier de la compatibilité du kit.
voila ou on en etait:
petite photos de l'etablit avec toutes les pieces reunie:
Ce matin on a commencé par le demontage du cylindre piston avec tous les joints qui se baladait ^^.
ensuite remontage piston + cylindre (sa rentre comme dans de la chantille ^^)
Montage et serrage de la culasse ainsi que la pipe d'admission (on a eu de la chance car des le premier coup la calage etait ok):
on a fini par tout verifier et par regler les soupapes.
on essai de la demarrer et rien n'est possible (que ce soit demarreur/kick/ou demarrage en 2nd).
donc on a continuer a pousser et d'un coup le moteur a commencé a avoir des tours seul.
demarrer (je pense le temp que les pieces soit placées) il tournait niquel une foit les reglages effectué.
on sent au kick la compression beaucoup plus elevée Smile
par contre il y a un claq claq qui s'accelere avec la vitesse du moteur, dou cela pourrait venir ??? sa ne pourrait pas etre tout simplement le fait que ce soit des grosses soupapes et un gros carbu (car etant habituer au bruti du 50cc bridé) ???
j'ai, dans l'apremidi, fait 120Km et no souci (je me suit permit une ou deux petite acceleration et la le moteur prend beaucoup plus vite: 0km/h --> 70km/h en 400metres sur du plat sans vent)
je remerci egalement les personne du forum pour avoir fournit des tutorieles ainsi que des vues eclatée qui sans elle la moto ne tournerait sans doute pas encore.
quadyam
Nombre de messages : 218
MessageSujet: Re: presentation de modification MadAss - preparation & modi   Sam 13 Oct - 22:49
ta culasse c est pas des grosses soupapes c est des soupapes de 50 avec alesage de la culasse 70
des grosses soupapes pour un 70 c est 25admistion 22echapement et toi je suis sure que c est 22 20
kinder2a
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: presentation de modification MadAss - preparation & modi   Sam 13 Oct - 23:08
salut pour ton bruit verifi le reglage des soupape Wink
brice4
madassien
MessageSujet: Re: presentation de modification MadAss - preparation & modi   Sam 13 Oct - 23:09
en effet c'est du 22/20 mais c'est bien des grosse soupapes car monté du 25mm sur un 70cc c'est quasiment impossible (sauf culasse 3 soupapes).
moin si c'etait vraiment 25mm des grosse soupapes on aurait pas de piston moyenne compression.
et sa voudrait aussi dire que l'on doit mettre un carbu de 110cc ?!?!
baddax
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: presentation de modification MadAss - preparation & modi   Dim 14 Oct - 11:46
Si si ça existe du 25/22 sur du 70 cc, c'est ce qu'il y a d'origine sur les CT70 !
http://www.dirtstore.fr/boutique/achat/produit_details.php?id=343&catid=92
unmk2mars
MessageSujet: Re: presentation de modification MadAss - preparation & modi   Dim 14 Oct - 13:28
tu peux pas si tu coupe ca marche plus
MessageSujet: Re: presentation de modification MadAss - preparation & modi   Dim 14 Oct - 13:55
réduit tes photos s'il te plait, ça sera moins galère à visualisé!!merci!
unmk2mars
MessageSujet: Re: presentation de modification MadAss - preparation & modi   Dim 14 Oct - 14:47
+1 ^^
on vois ... trop reduit a 800 * 600! merki
quadyam
MessageSujet: Re: presentation de modification MadAss - preparation & modi   Dim 14 Oct - 19:38
moi j ai une culasse 25/22 pour un 70cc Wink
MessageSujet: Re: presentation de modification MadAss - preparation & modi   Dim 14 Oct - 20:18
madassien > j'ai l'impression que ton piston dépassait un petit peu du cylindre lorsque tu l'as monté ? j'espère qu'il ne touche pas un petit peu sur la culasse lorqu'il est en PMH, ce qui pourait être l'origine de ton bruit...
J'ai eu le même problème c'est pourquoi je t'en parle parce qu'a priori c'est la bielle qui encaisse le coup à cq fois.
Marchi
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: presentation de modification MadAss - preparation & modi   Dim 14 Oct - 21:30
si on part du principe que c'est un ensemble comprenant cylindre piston et culasse tout doit correspondre
je sais que c'est du chinois mais quand même
peut être trop de jeu au niveau des culbuteurs, le bruit de castagnettes est caractéristique de toute façon
à voir
madassien
Marchi
tu pense que sa pourrait etre la cause car je vient quand meme de faire 250 bornes ....
et emplus j'ai pas vaiment fait attention a cela ...
car j'ai deja serré le joint de culasse et a 10nm.
merci pour l'info mais vous me proposeriez quoi ??? car pour moi ce bruit venait des grosses soupapes.
PS: pour les photos je les reduirait mais je ne l'avait pas rmarquer a cause de mon 22"
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
